Sobre el aceite para motor diesel
  • Sobre el aceite para motor diesel
    Saludos y ronditas para todos
    Lo que os voy a preguntar esta vez no sé si es una obviedad o una tontada enorme, así que ahí va y salgo de dudas.
    Existe alguna diferencia real entre los aceites para un motor diesel marino y el de un coche
    Veo que las graduaciones de los aceites para barco son las mismas que las de los aceites para coches. ¿Tienen algo especial las marcas recomendadas para motores marinos o es solo por pagar más? ¿un aceite para coche es fiable para usar en un barco?
    Gracias y no me deis muchos palos por esta pregunta
    Re: Sobre el aceite para motor diesel
    Yo he visto en talleres de mecanicos nauticos, aceites comprados en carrefour. En Sole me dijeron que con tal que cumpla la graduacion no hay ningun problema
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Hola a ambos, hay mucho de exquisitez en el tema de los aceites, creo que lo mejor es que cumpla con las características exigidas por el fabricante del motor, los aceites de los grandes almacenes suelen ser para motores diesel ligeros, cuando la mayoría de los motores diesel instalados en los barcos son motores más lentos, quiero decir de bajas revoluciones, a partir de eso, mucha literatura, TBN, detergencia, viscosidades extra laaaaaargassss, quiero decir 5W 50 ¿?, NO ES MEJOR, por ello. etc, etc.
      Si es verdad que considero, que elegir una buena marca puede dar cierta satisfacción y tranquilidad.
      Y por último, si puede ser un aceite biodegradable mejor, aunque esto último no es necesario pues me supongo que tu motor es intraborda.
      Bueno, bueno, que me alargo, es que me habéis tocado el tema.......
      Una ronda de para lubricar el gaznate.
      Editado por última vez por Coleto; 05/10/2011, 20:37:06.
        En el tema de los aceites tienes que mirar que su densidad sea la adecuada,y que cunpla los estandares de calidad que demanda el fabricante del motor.
        Por lo general,la mayoria de los motores que montan los barcos no son muy "de competicion"que digamos,y normalmente con una norma SF ya van sobrados,destacar que cuanto mayor es la especificacion hacia el final del abecedario,mejores propiedades tiene el aceite a lo largo de su vida util.Asi un SH cuando se degrada pasa a ser un SG,y sigue cumpliendo sobradamente la norma SF o SE que demandan la mayoria de nuestros motores...todo lo demas son preferencias,marquismos y manias de cada uno...
          En el enlace que acompaño hay un profundo anáilisis sobre el tema de los aceites y aunque esta realizado para motos los fundamentos en que se basa sirven para cualquier motor teniendo en cuenta sus características
            holaaaaaa , en mi velero hay un yanmar del 76 , y va de cine ,
            pues calculo que en aquellas epocas no havian tan buenos aceites como ahora ,
            o sea que le pongo aceite del carrefur y le parece que le he metido cava y esta mas alegre que un destornillador de estrella ,
            eso si respetando los camvios y si puede se antes mejor ,
            salut kiqu
            kiqu
              Creo que tipo de gasoil determina el tipo de aceite. El gasoil con alto contenido de azufre (que aun se usa en muchos lados) requiere de un aceite que sea resistente a los compuestos de azufre, tipo CD en EEUU. En cambio, el gasoil de bajo contenido de azufre permite usar aceite común, de acuerdo con el representante oficial de VW que me hacía el cambio de aceite en mi viejo Passat TDI.
              De todos modos, hay que seguir las recomendaciones del fabricante, que sabe más que nosotros. En particular no usaría aceite sintético si no es recomendado.
                El pequeño problema que veo es que las normas que citas son para motores de encendido por chispa, y estamos hablando de motores de encendido por compresión (Diesel). O sea, que la norma SF NO es adecuada para la mayoría de nuestros motores Diesel.
                Vamos, creo yo...
                Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Es cierto...la normativa para los motores diesel comienza por C....
                  Un enlace interesante http://www.es.total.com/es/eself.nsf...3?OpenDocument
                    Tengo un buen amigo que trabajó bastantes años en la 1ª compañia francesa de carburantes, aceites,....(ELF, TOTAL ...) en un alto cargo y me dijo que en las superplantas de fabricación en serie donde rellenaban los bidones de aceite para motores de gasolina o diesel, cuando estaban envasando por ejemplo para motores diesel SAE 15/40, solo cambiaban el envase para cada marca que comercializaban (las 8 extranjeras más conocidas) pues no les salía acuenta parar la máquina para cambiar el aceite, limpiar... Y que la calidad que desde hace ya más de 15 años se vende es extrardinaria tanto si es Carrefour, Kraft, nautica....o la más cara del mercado. Son todas iguales dentro de los mismos SAE...etc.
                    Y que en motores intraborda nauticos las 150 horas se puede tomar como límite para el cambio. Aunque dependerá también de las veces que lo pones en marcha (estando frio) en esas 150 horas.
                    En cambio me dijo que el líquido para circuito-refrigeración, comprara la aconsejada por la marca o la más cara pues llevan unos aditivos que hacen durar verdaderamente tu circuito.
                    Lo del aceite me dijo que era igual en neumáticos de automoción pues tampoco les salía acuenta parar la máquina para limpiar y luego fabricar la 2ª,3ª,4ª...marca que les encargaban. Esta fábrica era GOODYEAR.
