cálculo del nivel de ruido
  • cálculo del nivel de ruido
    ¿existe algún programa que pueda instalarse en un portátil para que pueda calcularse el nivel de ruido del motor en decibelios, por ejemplo, el nivel de ruido apreciable en la mesa de cartas con el motor en marcha?
    scipio
    Re: cálculo del nivel de ruido
    Me temo que no (si hablamos de mediciones serias). Para medir ruido hay unos aparatitos (caros por cierto) que se llaman sonómetros. Yo me hice en su día un "mapa de ruido" de mi barco con anterioridad a un asislamiento completo. Es curioso ver como el ruido se cuela por los sitios mas inesperados.
      Efectivamente,
      como dice Limán los sonómetros son caros y más caro aún es calibrarlo para que sus medidas absolutas sean fiables.
      Para medidas "oficiosas" he utilizado un programa para móviles Nokia llamado "decibel" que funcionaba bastante bien. En realidad, dependía del módelo concreto de teléfono utilizado pero cuando comprobé mis medidas con las del técnico municipal que vino a casa comprobé que el programilla daba siempre 6 dBa de más en todos los rangos.
      Imagino que el sonómetro del técnico municipal estaba super-calibrado (tardó 3 meses en venir a casa porque el equipo estaba en calibración)
      saludos,
        Hola
        Existe una aplicacion gratuita para equipos con android de un sonometro con registro grafico .No creo que sea demasiado exacta paro quizas te valga.
          Un cálculo teórico no te servirá, debido a la cantidad de puentes térmicos que tienes.
          Lo mejor es hacer una prueba sonométrica, y comparar el nivel de ruido que se aprecia desde distintos puntos con el motor abierto, con las mismas mediciones hechas con el motor cerrado.
          Así podrás comprobar el aislamiento que te proporciona el sistema de cierre.
          Piensa que tan importante es una insonorización de las superficies que cierran el recinto donde se emite el ruido, como el correcto ajuste de los posibles puentes acústicos (zonas de cierre) como el minimizar la reverberación en el recinto emisor.
          __________________________________
          Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
          visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
            Soooooo como que no hay ningún programa, hay una aplicación paro los mac destinado a ese fin. Cierto que no es fiable al 100 % tendrás como un 25 % de error (mucho ) pero es orientativo, luego si investigas un poco tu mac obtendrás tablas de error del microfono.!!
            Saludo
              Originalmente publicado por akiles Ver Mensaje
              Efectivamente,
              saludos,
              Los pocos laboratorios de calibracion que existen en hacer su trabajo.estan tardando mes o mes y medio
                En el IPAD llevo uno que se llama dB Meter Pro y no sé cual será la precisión pero es bastante entretenido y en términos relativos puede ser útil.
                  los programillas de los moviles para medir no son nada presisos, pero para medir a titulo personal no estan nada mal, dependiendo del movil el rango de error sera mayor o menor
                  una para todos
                    Además de la intensidad acústica en decibelios, quizás lo más interesante sea utilizar un analizador, que separa por tercios de octava la medida, (como un ecualizador a la inversa) lo que te permite saber el material más adecuado para el aislamiento. No se aisla igual para las altas frecuencias que para las bajas.
                    Respecto a los "puentes" acústicos, efectívamente el sonido se cuela por cualquier agujerito haciendo perder gran parte de la eficacia del aislamiento.
                    Por último, destacar que otro de los factores importantes es el tiempo de reberveración en una sala o espacio cerrado (como donde se aloja el motor) es el tiempo que el sonido está rebotando de un lado a otro hasta que es absorvido por las paredes y demás supercies "blandas" que contiene.
                    Un buen aislamiento acústico se basa en:
                    - analizar la intensidad y frecuencias del ruido
                    - disminuir la reberveración
                    - diseñar un aislamiento multicapa, que aisle según frecuencias medidas
                    - evitar los puentes acústicos.
                    En fin, y si ya hablamos de vibraciones y silent block....
                      creo que lo mejor es que te compres un medidor de musica de decibelios , son algo más baratitos
