Junta nevera
  • Junta nevera
    Hola cofrades...
    Pues el congelador me genera mucho hielo y un amigo me dijo que básicamente es porque la junta de la nevera tiene fugas. Puede ser, o no, pero el caso es que esta bastante deteriorada y debo canviarla.
    ¿sabéis si las venden con esa forma de O, o bien hay alguna tira de 3m o por el estilo que permita dar la la curva sin que se amontone?
    Gracias.
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Junta nevera
    En Servicio Estación suelen tener todos los tipos de junta.
    suerte
      Re: Junta nevera
      Iré esta tarde. Además está cerca de casa. La pregunta era básicamente por si existína preformados (en cuyo caso tendré que pasarme previamente por P.Fòrum a tomar medidas) o bien si existen tiras que puedas modelar.
      y el viento
      yo siento
      tu acento.
      un cuento.
        Re: Junta nevera
        también tengo la junta de la tapa de la nevera fatal, le he puesto una de las que venden para ventanas pero no me fio mucho...
        hace poco vi ese modelo en forma de O pero ne me atreví a comprarlo ¿sabéis si van bien?
        scipio
          Re: Junta nevera
          En Pecomark hay todo tipo de juntas
          Aqui tienes la lista de delegaciones en españa.
          Busca una que te sea cercana, y llevales una muestra de lo que necesitas,
          Me juego una cerbeza a que lo tienen.
          En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
          Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
          La carta esferica.
          Arturo Perez Reverte.
          www.posadarosalia.com
          EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
            Re: Junta nevera
            Sin dudas es este tu problema, entra aire con humedad y esta se congela. Como bien te dijeron, en servei estacio tienen de todo. Yo le puse una de neopreno de 6 mm de diametro y al ser tan blanda te garantiza de que selle bien. Es muy blanda con lo que no tendras problema para adaptarla a la forma de la tapa. Un saludo.
              Re: Junta nevera
              Yo tenia el mismo problema, y hay una empresa que te hace las gomas a medida. No recuerdo el nombre, lo busco y lo miro, era algo así como Frezel. Es que mañana me voy de viaje y no se si podre mirarlo.
                Re: Junta nevera
                La empresa es REFREL, y está en Lleida.
                  Re: Junta nevera
                  Gracias a todos. En un principio, voy a Servicio Estación (gran ferretería, céntrica y cara) que hay en Barcelona. Supongo que un par de metros de tira de neopreno de 6 mm no será muy cara.
                  Pekomar está un poco más lejos (no demasiado) y es mi segunda opción.
                  En caso de no funcionar miraré la empresa Refrel.
                  Gracias.
                  y el viento
                  yo siento
                  tu acento.
                  un cuento.
                    Re: Junta nevera
                    Hola a todos:
                    Hoy he ido por la mañana a Servicio Estación y he comprado un burlete adhesivo de 5 de grosor y 20 de ancho. 12 metros 6 euros... Tengo burlete para años.
                    Esta tarde lo he puesto y da la curva perfectamente, sin arrugas.
                    Hoy descongelo y mañana por la mañana veremos.
                    Gracias a todos....
                    y el viento
                    yo siento
                    tu acento.
                    un cuento.
