Estado del la cubierta y solución?
  • Bricobarco Estado del la cubierta y solución?
    Buenas tardes y una ronda
    Hace un tiempo vengo evaluando el estado de mi cubierta de teka, ya que desde hace unos meses notaba filtraciones de agua al interior. Así que me decidí a levantarla, con todo el trabajo que eso conlleva y la verdad es que no me arrepiento de hacerlo.
    La duda es la siguiente: al levantar la madera, me encontré que el gelcoat tiene unas grietas, supongo que es por la edad; El barco es del 89.
    Lo que sucede es que no se como solucionarlo. Alguna idea???
    Había pensado en lijar y darle una capa de resina de poliéster con brocha a modo de sellante. Posterior mente volveré a poner la madera,
    Toda opinión es bienvenida.
    Algunas fotos.
    Re: Estado del la cubierta y solución?
    Cofrade Nicopcm, yo sin ser un experto creo que la solucion pasaria por sellar con resina epoxi las grietas y despues lijar para matizar. Luego colocaria la teca nueva sin tornillos y con la masilla de fijacion adecuada y la de sellado que corresponda. Es posible que la filtracion haya venido por los agujeros de los tornillos, que aunque originalmente le coloquen tapines, con el tiempo acaban filtrando. Esto no tendria mayor problema si los tornillos no fueran tan largos que atravesaran la cubierta . Espero haver aportado un poco de luz. Saludos.
      No consigo ver las grietas, pero sí unos agujeros con toda la pinta de dejar pasar el agua.
      Coincido con portbo en que lo mejor es sellar grietas y agujeros para luego forrar con teca pegada. Si vas a actuar así, los agujeros los puedes sellar con el mismo Sika que utilices para pegar la teca. Yo lo hago siempre así cuando nuevas piezas tapan las viejas (herrajes, accesorios, maderas, etc.) y nunca ha pasado ni gota. Con el poliuretano también evitas posibles agrietamientos de la masilla por suciedad o humedad en los agujeros.
      suerte
        hola
        yo tampoco veo bien las grietas,si son grietas desordenadas pues seran superficiales sin importancia que es lo que parece,en este caso yo taparia todos los agujeros antiguos con masilla,despues lijaria toda la cubierta,la limpiaria con acetona y daria una imprimacion de epoxi para despues pegar o atornillar encima la nueva cubierta.
          Originalmente publicado por Nicopcm Ver Mensaje
          Algunas fotos.
          una
          Lo de darle una capa de resina de poliester encima del gelcoat es mala idea. por lo que puedo ver las filtraciones es acosecuencia de los tornillos
          Hay varias maneras de reparar.
          -Una rapida sellarlo todo con SIKAFLEX - 291 (para migusto una chapuza)
          -Otra solucion es tapar los agujeros y grietas con Masilla epoxi 2componente Titán Yate, aplicar una mano de lijar hasta dejar uniforme, despues aplicar un par de capas Imprimación epoxi de dos componentes que sirve como sellante del gelcoat, depues de terminacion aplica ESMALTE POLIURETANO + ACRILICO del color que quiera y acabado satinado o brillo algusto de cada uno, dejando los tiempos de secado que marca el fabricante. pudiendo colocar la teka nuevamente encima.
          -la tercera solucion es lijar la superficie a tratar, aplicar gelcoat parafinado segun indicaciones del fabricante.
          La teka he podido ver que esta azulada pues a lijar y a barnizar de nuevo. Hay otra solucion para la teka, que es colocar una teka sintetica ya depende de lo que te pueda gastar por que la teka sintectica no tiene mantenimiento.
          estoy buscando unas fotos cuando las encuentres te las subos si tienes dudas me las consulta
          Editado por última vez por bujan; 07/10/2011, 20:32:27.
            No veo muy bien qué base hay.
            Si la base que tienes es de fibra, primero tienes que tapar todos los agujeros y grietas grandes con epoxi.
            Después limpiar bien toda la cubierta con acetona y un trapo.
            Dar una capa (mejor dos) de Hullguard que te servirá de imprimación para poder pegar de nuevo la teca con Sika 298, pero SIN OLVIDARTE de imprimar la madera con Sika Primer 290.
            Yo te pongo los productos que usaría yo, si alguien conoce otra marca que la ponga.
            Saludos y que te salga barato
            Edito para recordarte que NO pongas tornillos, con el 298 la cubierta no se moverá. Para que el pegado te quede bien tienes que poner peso en los paños que vayas haciendo. Una solución barata son los sacos de arena esos que venden para bricolaje.
            Editado por última vez por RIVIERA; 07/10/2011, 19:36:55. Razón: Añadir info
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              en mis albunes puedes ver el proseso de restauracion de mi barco. para que veas mas o menos
                Muchas gracias a todos,
                - La base que tengo es el gelcoat. Efectivamente las grietas son desordenadas, y posiblemente es el gelcoat agrietado.
                Es bueno saber que estaba metiendo la pata con lo de la resina, empezare con limpiar bien la cubierta, (tiene residuos de silicona) para luego poner la masilla.
                Había pensado poner unas guías de plástico en los agujeros de los tornillos para que la colocación de la teka sea mas fácil a la hora de pegarla. ¿que pensáis al respecto?
                Luego lija, imprimación y finalmente la madera. (La Teka imprimada con Primer 290, pegada con 298 y calafateada con 290)
                lo que se aprende en la taberna..!!!..
                  No te olvides de imprimar la ranura del 290 con primer 290 antes de calafatear.
                  Si pones cinta de carrocero por la parte exterior de las ranuras te ayudará a para que no se te manche la madera con el 290.
                    Suerte y nos cuentas que bien ha quedado despues
