Potabilizadoras
  • Vela Potabilizadoras
    Hola de nuevo,
    ahora tengo una duda acerca de las potabilizadoras, quisiera saber si potabilizan el agua y se puede beber diréctamente o hay que añadir algo para que se pueda beber... He visto un modelo de Spectra que lo he visto bien de precio y me parece que es una buena marca, qué me decís?
    Muchas gracias.
    web: http://www.miblognautico.com
    facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
    Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
    Re: Potabilizadoras
    Si "potabiliza" bien, se puede tomar directamente, pero no toda la vida, es parecido a tomar agua de nieve o lluvia, habría que añadirle minerales ( sobretodo a críos)
    En el buscador hay bastante info
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Potabilizadoras
      yo pensaba que no era necesario, bueno yo te hablo de una super cara que supone que es autonoma, deja las sales necesarias, el exceso de cloruro sodico lo quita, las millonesimas partes de aceites, etc...
      pero ahora me haceis dudar
        Re: Potabilizadoras
        Pero, de cuanto tiempo estamos hablando, se supone, quee sta marca que es buena, debe potabilizar bien, no? espero, es que nos vamos mucho tiempo fuera y no vamos a ver tierra en 20 días por lo menos... así que tenemos que estar seguros de que la potabilizadora funciona para poder beber diréctamente... (por supuesto, vamos a preveer que se pueda estropear, pero al menos sepamos que si funciona, es con un agua potable).
        Gracias por las respuestas.
          Re: Potabilizadoras
          Originalmente publicado por Shrek Ver Mensaje
          el agua siemprer sera potable, pero no se puede consumir solo esta durante meses y meses ... lo mejor es tener los depositos limpios y segun se consume rellenar con el de la potabilizadora
          Manel - EA3CBQ
            Re: Potabilizadoras
            Lo de que no se puede beber sólo agua pura es una leyenda urbana. Si comes correctamente, el aporte de sales y todo lo que necesitas lo hace la comida. Puedes beber agua pura sin echarle nada toda la que quieras.
              Re: Potabilizadoras
              Los filtros de las potabilizadoras son muy caros Y piden que se usen a diario o muy frecuentemente.(Pueden haber estado años con el fungicida en el almacén y sin haber sido usados.) En caso contrario la humedad y las bacterias que puedan instalarse a la entrada florecerán y el filtro quedará contaminado. Respetar las indicaciones de uso del fabricante!!nihao
                Re: Potabilizadoras
                los sistemas básicamente son dos:
                Por osmosis inversa que se basa en filtracion, o evaporadores, que aprovechan la energ'ia termica residual del sistema de refrigeraci'on del motor haciendo vacio para evaporar agua.
                estos ultimos necesitan mineralizadores porque producen agua destilada, pero los de osmosis no
                para un velero, el ideal seria un sistema evaporador compacto de doble etapa con un sistema que precalentara el agua cuando no se enciende el motor.
                la raz'on es el alto consumo de filtros y electricidad, cuesti'on que en un velero es problem'atica. creo que los sistemas de bomba recuperadora de ecosistems son muy eficientes. normalmente entra el agua salada en el circuito a 90 atm'osferas y salen a 80 con la presi'on saliente, ellos han conseguido recuperar energ'ia y creo que son con diferencia los m'as eficientes.
                perd'on por la mala escritura, se debe a que tecl'eo en un apa;o
                  Re: Potabilizadoras
                  Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                  Si, por eso los que viven en alta montaña (sobretodo niños) acostumbran a estar desmineralizados
                  Los filtros de la potabilizadora de Ecosistems se compra en el super, y a precio de "tierra"
                  Manel - EA3CBQ
                    Re: Potabilizadoras
                    Insisto en que el agua que producen Los evaporadores necesitan mineralizarse
                    este Es el sistema m'as usado por Los professionals. Supongo que de ahi viene esa idea
                    Viene a ser lo mismo que consumir agua de lluvia : se debe mineralizar
                    En el caso de la osmosis no hace falta porque el filtrado no es totAl, Es decir: no Es agua destilada o pura (termino confuso), solo filtrada
                      Re: Potabilizadoras
                      Pero eso es por un déficit alimenticio, no por el agua. La concentración de sales en el agua es minúscula comparada con las necesidades del organismo. Si obtuviésemos las sales sólo del agua, nos saldría por las orejas. Las sales las obtenemos de los alimentos. Pero para el tema que interesa aquí, que no pasa nada por beber toda el agua desionizada que quieras, no hace falta añadirle nada.
                      Es importante el tema de la desinfección de los equipos. Las membranas y conducciones son un buen soporte para el crecimiento de microorganismos que nos hacen pupa. Hay que desinfectarlos periódicamente.
                        Re: Potabilizadoras
                        Pues yo insisto en que no. Pero bueno, como sospecho que no nos vamos a poner de acuerdo, pues sólo queda documentarse. Te dejo un link de donde puedes tirar del tema, si te interesa.
                        De todas formas, estamos en el mar, no? Pues si te preocupa la mineralización del agua de la potabilizadora, un sorbito de Eau du Mediterranée y listos, te quedas más tranquilo.
                          Re: Potabilizadoras
                          Yo se un poco de eso, porque fabricamos equipos. Tenemos mas de siete mil del Artico a la Antartida. Fabricamos evaporadores, mineralizadores y osmosis.
                          Estan en barcos, plataformas y Yates, pero de gran Porte.
                            Re: Potabilizadoras
                            Yo también sé un poco de eso, aunque no vendo nada relacionado. En fin, yo lo dejo aquí, al que le interese que se documente y saque sus conclusiones.
                              Re: Potabilizadoras
                              El problema estriba que el agua quimicamente pura "arrastra" los minerales ingeridos con la (mala) alimentacion y ayuda a desminerizarnos
                              Pero todo el mundo es libre de tomarse un vaso agua del tipo que quiera
                              Manel - EA3CBQ
