haciendo limpiez en el trabajo nos a aparecido una antena con muy buena pinta pero tiene un golpe abajo a unos 10cm de la base alguien puede decirme si sera aprovechable o directamente a la basura.una rondo para todos
antena vhf rota?
Re: antena vhf rota?
Siempre se puede comprobar, con un medidor de estacionarias. Si conoces a algun radioaficionado, seguro que lo averigua.
De todas formas mejor que te asegures bien si funciona, ya que emitir con una antena en mal estado no solo supone que no te reciban bien, si no que tambien puedes averiar la emisora, ya que la energía al no disiparse por la antena retorna a los transistores de emisión.
Confiar en el viento es como creer en la buena fe del diablo (R. Wagner - el Holandes Errante)EA 3 CBT
Lástima que el colega no fijó ninguna foto o describió mejor el tipo de antena (construcción) posiblemente por lo que dice de un golpe, tal vez con alguna rotura..(podrá ser en la fibra de vidrio, de una envoltura que protege el irradiante que sabe ser una varilla de acero, o un tubo de aluminio en el interior. Es posible que si fuera solamente un golpe que ha roto o trizado esa vaina, puede ser que la antena en sí esté intacta. Pero para ello como lo comenta otro de nuestros colegas es necesario un simple instrumento que es el -medidor de ROE- (relación de onda estacionaria), que sabiéndolo usar nos indicará el estado del sistema irradiante.
Un saludo cordial.
HWB.-
Hay van las fotos a ver que me decisArchivos AdjuntosEditado por última vez por nere ametsa; 12/06/2017, 08:19:57.
Mira...! fíjate que allí veo que dice algo así con 430-470 no dirá tambien Mghz, a continuación...! Pues entonces es una antena de ese ancho de banda, muy poco usada en navegación, mas bien en la banda de aficionados de UHF. Es de constitución mas corta que la usual, por lo que su construcción se vuelve mas recia a mismos elementos., es posible que sólo esté machucado la fibra de vidrio de la vaina que envuelve la antena propiamente. Vale la pena probarla un técnico y él te puede dar el diagnóstico definitivo, pues si tiene un golpe nomás, con una simple plastificación del corte se puede reciclar y vender o utilizar...
Un saludo y quedo a tus órdenes.
HWB.-
Es una gama (franja) de comunicaciones que está como dije mas pensada para la gama dada a los aficionados, como son las llamadas de onda corta (OC) de 3,5 a 28 Mhz, las de VHF - 50-54 ; 144-148; 430-470 Mhz y así otras de las que hoy estoy alejado... Es parecido a lo que se otorga en la parte comercial, los primeros teléfonos móviles funcionaron en la gama de 800, luego pasaron a 900 y ahora estan arriba de los 1200 (1,2 ghz) que creo es la tercerra y ya se anuncia la cuarta frecuencia, cada vez mas alta. Los teléfonos fijos pero inalámbricos se mueven en la gama de 2,2 ghz... y asi seguimos en la ocupación de las frecuencias radiofrecuentes en ondas cada vez mas cortas, que se ubican en las UHF (microondas).
Un saludo cordial.
HWB.-
