Corrosion por electrolisis
  • Corrosion por electrolisis
    Buenas, mi problema es que hemos detectado corrosion en la cola por un problema de electrolisis. Me dicen los lugareños que si conecto un cable desde el espejo de popa al negativo de la bateria lo tengo solucionado. Que os parece? Es efectivo? Gracias de antemano y un saludo para todos
    Re: Corrosion por electrolisis
    Pues no entiendo muy bien lo que quieres hacer ............. Esta claro que si la cola tiene corrosion es porque no esta protegida o mal protegida por el ánodp correspondiente, eso es lo primero a controlar. Existe tambien la posibilidad de conectar un anodo suplementario del negativo al agua, es decir, lo que vulgarmente se llama ánodo de fondeo y que protege mejor el motor, pero no creo que te valga para la cola.
    IRRINTZI
      A mi me paso eso mismo. El problema era que entre la tierra del puerto y el mar habia voltaje, por lo tanto en la cola habia cortocircuito.
      Solucion, poner un transformador de aislamiento galvanico y problema resuelto.
      A esta ronda invito yo
        Hola a tod@s
        En este link verás una solución. Seguro que hay más por Sant Google.
        Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
          El transformador que puse es el del link que ha puesto Garraf.
            Hola a todos,
            quería saber el coste de un aparato como el que proponéis.
              Creo que entre 400 y 600 € según potencias.
                lo de unir la cola con el negativo de de la batería creo que es como poner la zorra (o al zorro) a cuidar de las gallinas (si me equivoco agradezco infinito que me saquen del error), otra cosa es poner un ANODO de zinc para protegerla si no es posible directamente al menos unido por un cable.
                  Yo tuve graves problemas por esa "enfermedad". Me instalaron un aislador galvánico por unos 350 euros y se solucionò en el problema.
                  Pepe
                    Un detalle muy importante para evitar la corrosión que llega desde la toma 220 v. es desenchufar el cable. La corrosión viaja por el cable de tierra, independientemente de que por los otros dos cables circule la corriente. No es suficiente con desconectar el magnetotérmico de la torreta. Se ha de sacar el enchufe.
                    suerte
                      Buenos días a tod@s y
                      jmacanan, te animo a que borres el post duplicado que se aguanta arriba de todo solo con intervenciones sesudas como "Hola" y que evidentemente es divertido . mientras este que puede ser interesante, se hunde como el Titanic.
                      O así me lo parece
                        Yo lo subo porque es muy útil
                          lo 1º es comentaros que el barco no se encuentra conectado a la red electrica del puerto por lo que debe de ser algun problema interna de la instalación o algún barco cercano.
                          lo 2º es para el compañero Garraf; tienes toda la razón, la verdad, que como error ha estado divertido pero no se como borrar el post duplicado. Si me dices como hacerlo me pongo las pilas
                          Gracias a todos por vuesta ayuda
                            Hola Jmacanan,
                            ¿No te conestas nunca? Si no te conectas, en mi opinión, no puede haber corrosion electrolitica
                              Originalmente publicado por pixuetu Ver Mensaje
                              Cuidado con los ánodos que ponemos .Los F.B. suelen ser de una aleación de aluminio con otro elemento que no te dicen. Si tienes la Tabla de la serie galvánica verás que el zinc está por debajo del aluminio puro y duro por consiguiente puede ser un buen ánodo. El problema es que los distribuidores de esos motores no te dicen la composición y simplemente quieren que les compres los ánodos de "ese" motor a ellos. El aluminio y el zinc están muy próximos en esa lista, y por consiguiente cualquier fallo produciría "bujeritos.Esto de los pares galvánicos parece sencillo a simple vista, pero tiene muchos flecos y nos pueden fastidiar, lo digo con conocimiento de causa.
