SUNAMI en la bahia
  • SUNAMI en la bahia
    hola familia ,,
    unas garimbitas fresquitas lo primero,
    como esto algo verde en esto de la navegacion,
    pues pregunto a los expertos,
    hay alguna norma , ¿que se deba cumplir con respecto ala velocidad, cuando se pasa junto a pequeñas embarcaciones?
    como ya sabeis algunos, tengo una pequeña neumatica 2,70m, que uso para la pesca deportiva,,,
    el viernes pasado hizo un dia explendido en la bahia de cadiz,y nos lanzamos a echar un buen rato de pesca,mi padre y yo,
    fondeamos a unos 10 o 15 mtrs de la bollas de la canal,( fuera de la canal) pasaron tres o cuatro lanchas de desembarco de la armada,,,,
    levantando una ola de metro y medio, nos agarramos fuerte, nos pusireon empapados,y la tercera acabo con mi padre en el agua con el consiguiente susto, y las risotadas y cachondeo del personal que la tripulaba,nadie se preocupo de como estabamos
    como le ponemos al niño
    por que si me hacen llevar mas equipo de seguridad que embarcacion,y un capullo me va echar a pique.mejor que un chaleco me hecho una recorta y me lio a cartuchasos
    perdon por el tocho
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
    Re: SUNAMI en la bahia
    Por dios te juro que si una situación como esa termina con mi viejo padre en el agua (con el consiguiente peligro de ahogo) y encima con el cachondeo de la lancha, los sigo hasta puerto y seguro que voy preso de las hostias que le atizaba a quien fuera y del rango que sea.
    Lo de la velocidad máxima para pasar cerca de otra embarcación no lo sé con certeza, pero de lo que estoy seguro es que se les puede denunciar por omisión de socorro. Yo creo que es legalmente punible que no pararan como mínimo para verificar si necesitaban ayuda (mas aún habiendo sido los causantes del accidente). Creo que deberías denunciarlo formalmente y por escrito.
    Aunque no tengas la matrícula de la embarcación, sabiendo fecha ,hora y lugar, se puede averiguar perfectamente que lancha (o lanchas) navegaban en ese momento.
    Lo siento por tu padre.
    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
    NUNCA SE RENDÍA...
      Mira que graciosos los niños. A esos que tiran sin control con pólvora del Rey habría que pasarlos por la quilla, en vez de dar ejemplo, se dedican a vacilar.
      Otra cosa es que estuviese en una zona de ejercicios publicada en tiempo y forma, pero si no es así, mal rayo los parta.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Véte a Capitanía y denuncia el hecho. Ya está bien!
          Siento lo de tu padre picha, menudos sinverguenzas
            la verdad , es que ahora en frio, lo pienso y mi desconocimiento del tema me llevo a resignarme en ese dia,
            pero como es el gobierno ,armada, marina, etc,,,hemos topao
            y yo un simple,, parao que intento quemar las los dias de inactividad con un ratito de pesca,,,
            claro yo, desde mi ignorancia , podia imaginar que pasarian a toda leche,
            tengo entendido que hay que aflojar la marcha a la llegada de las zonas de atraque y pensaba que seria algo similar,,,
            asi que , cuando paso la primera, que algo aflojo,,, empece a recojer el rezon pa alejarnos de hay,pero no nos dejo el oleaje ,, ,,
            gracias por vuestro apollo
              Yo que tú, como te dicen otros cofrades, iba a capitanía y al menos dejaba constancia del hecho. Al menos harán un escrito y con suerte a alguien le tirarán de las orejas, aparte de que pueda evitarse el bravuconeo de algún sinvergüenza en el agua. Anima a tu padre, no cojais miedo y seguid disfrutando!!
                La velocidad de cualquier buque respecto a los demás debe adecuarse al concepto de ejecución segura de la maniobra para evitar abordajes. Para que exista abordaje no es necesario que exista choque o colisión en el sentido estricto, ya que jurídicamente el concepto de abordaje se amplía a los daños sin contacto entendiendo por tanto que, para que un buque cause daño a otro no es preciso que exista contacto físico directo bastando el simple desplazamiento por el agua, oleaje o remolinos producidos por un buque navegando. Ejemplo típico de estos abordajes es el causado por la estela de un barco, te suelto todo este rollo para que lo pongas en relación con la Regla 6 del RIPAM sobre la velocidad de seguridad ya que todo buque está obligado a maniobrar como sea preciso para evitar un abordaje.
                Cosa distinta es que por suerte no ha habido daños personales o quizá materiales sí, en todo caso, el que navega no cumple o deja de cumplir el reglamento solo en función del resultado, de hecho en caso de no haber daños de ningún tipo, incluso quedaría a salvo la vía del procedimiento administrativo sancionador, civil o militar según parece en este caso. Te aseguro que bien vestidita la denuncia no le haría mucha gracia al capitán del buque que por pertenecer a la Armada se le exige un mayor grado de pericia.
                Regla N° 6 - Velocidad de seguridad
                Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje ( OJO INCLUIDO EL DE LA ESTELA COMO YA TE DIJE) y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.
                Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
                a) En todos los buques:
                I) El estado de visibilidad
                II) La densidad del trafico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de cualquier otra clase.
                III) La maniobrabilidad del buque, teniendo muy en cuenta la distancia de parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento
                IV) De noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por las luces de tierra o por el reflejo de las luces propias.
                V) El estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación.
                VI) El calado en relación con la profundidad disponible de agua
                Otra cosa sería y poniéndome como abogado del diablo que se pudiera alegar que estabas muy cerca de un dispositivo de separación de tráfico que seguro que no, pues aún en ese caso eso no eximiría de responsabilidad al capitán del buque.
                RIPAM Regla 10 g) Siempre que puedan, los buques evitarán fondear dentro de un dispositivo de separación de trafico o en las zonas próximas a sus extremos.
                Perdón por el tocho pero por si hay una próxima ya sabes que tienes que hacer.
                Editado por última vez por addabaran; 10/10/2011, 20:02:49.
                La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                Jamboequipoderegatas
                  Y la omisión de socorro? no es denunciable en este caso???
                  NUNCA SE RENDÍA...
                    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                    Si la situación hubiera supuesto un riesgo suficiente como para necesitar socorro, por supuesto que sí
                      el pasado viernes pasaba en coche por el puente jose leon de carranza y vi al menos 20 embarcaciones pescando en la bahia, la mayoria estaban en medio de la cana, es decir, entre las boyas verdes y rojas, cosa que esta prohibida, tambien vi algunas embarcaciones fuera de la canal, y a lo lejos venian 4 lanchas de desembarcos de la armada y pense como no se quiten de enmedio (los barcos de pesca ) la llevan clara. La GC esta harta de multar a los que fondean en la canal. Lo siento por tu padre y el disgusto que os llevasteis.
                        Cofrade Erchirri, yo no me lo pensaba y me iba a Capitania, a denunciar eso, es una verguanza que unos militares se rian de semajante situación, a esos seguro les daran un tiron de orejas, hay buena gente en la Armada y no van a permitir sus jefes, que el prestigio de esta lo tiren tres desaprensivos. Como dicen en el Carranza !!A POR ELLOS OOEEEEEEEEE!!
                        Y despues de esto no estoy de animos para brindar.
                          PUES si señor ADDABARAN,
                          muy buen apunte con respecto a la ley,
                          es bueno saberlo , para no hacer lo que no se debe,
                          lo primero que aprendi , antes de entrar, al agua , fue el no fondear en la CANAL, y lo llevo a rajatabla,
                          esto no se si es lo mas correcto,pero me encontraba a unos, 15 o 20, metros de la bolla verde, fuera de lA CANAL,
                          asi visto , mi padre es un hombre de 63 años, pero muy bien llebados y sin achaques, esto hace que no llegara a mayores, y que llego a volcar entera se perdio el movil, documentacion empapada,bocadillos mojados,
                            Lo mejor que puedes hacer es denunciarlo. Así, el que llevaba el barco la próxima vez se lo pensará dos veces. Espero que el próximo día de pesca lo disfrutéis de verdad.
                              Sin ánimos de levantar polémicas y mucho menos dudar de la palabra de nadie, dudo mucho que nadie de la embarcación se riese, entre otras cosas porque ellos son profesionales que saben perfectamente lo que llevan entre manos y si no pararon es simplemente porque no vieron la caida. Situación fácil de imaginar, estás sobre 20 metros de la boya, y estas embarcaciones pasan justamente por el centro de la canal, no dices en cual de las boyas estabas cerca, si en la del puro o la del sur, pero en el peor de los casos del centro de la canal hasta dónde estabas, existen un mínimo 300 metros por lo que suponiendo que la que tiró a tu padre al agua fuese la primera ola de la primera embarcación, pasarían al menos 20 segundos desde que la última embarcación pasó, fijo que no te vieron porque ya habían pasado. Por otra parte, estas lanchas de desembarco son a turbinas y su velocidad mínima será de unos 4 nudos, algo parecido le pasa a la patrullera de la guardia civil, que pasa por allí al mínimo (alguna vez lo hace, aunque generalmente van cagando leches sabiendo el peligro que crean) y también levantan una ola de escándalo, simplemente porque no pueden navegar más despacio.
                              Para finalizar, el reglamento de abordajes está claro, pero más claro está el reglamento del sentido común, cualquiera que pesque en la bahía sabe que pasa por allí, yo con una goma de dos metros y medio no me fondeo dónde tu ni harto de cazalla. Creo que al final tuvisteis suerte, esas lanchas tienen muy poco calado y por tanto poco desplazamiento, si te llega a coger alguno de los remolcadores te cagas patas abajo, que estos sí que levantan olas de cuidado, y encima son unos hp. (algunos claro).
                              Acabo de hacer una estimación con Ozi, y me da una distancia de 473 metros, desde el centro de la canal a unos 20 metros de la boya del puro
                              Editado por última vez por Mariate; 10/10/2011, 22:31:36.
