¿Donde puedo conseguir esta pieza?
  • Bricobarco ¿Donde puedo conseguir esta pieza?
    Buenas tardes, café para todos...
    Estoy planteándome la instalación de un 2º wince en mi barco. De esta manera podría reenviar la toma de rizos, el pajarín, contra e incluso el lazy...
    Pero para ello necesito una base de madera para winche... y en la única tienda que conocía que la comercializaban " La tienda del navegante" lo han descatalogado...
    No se si hablar con un carpintero y que me haga una pieza similar o alguno sabe donde puedo localizar algo parecido.
    Gracias....
    Editado por última vez por Mariñel; 13/04/2012, 10:11:58.
    Re: ¿Donde puedo conseguir esta pieza?
    Amigo Gorka, sin ánimo de molestar, para que sirve eso
    Aprte de eso, mira aquí http://www.toplicht.de/en/shop/winde...inden-zubehoer
    PD. Descripción: Me hago una idea, pero es por la inclinación ?
    With this shaped, straight teak winch pad, sheet winches can be matched exactly to the direction of pull.
    Undrilled and unfinished.
    En castellano: Con esta plataforma de forma, directa cabrestante de teca, chigres de la hoja se puede emparejar exactamente con la dirección de la tracción.
    Sin perforar y sin terminar.
      Gracias amigo Tamamoana eres un fenómeno...
      Es para poder elevar un poco el winch para que las drizas no rocen....
      A ver si encuentro algo mas cerquita de casa
      Una ronda y gracias
        Hola Mariñel, te veo animado para llevar todo a la bañera ....... te estaras haciendo viejo
        Si no encuentras nada comercial, se puede pedir presupuesto a algun carpintero, a ver si de algun retal puede sacar algo, eso si, si lo quieres de teka será un pelin mas complicado localizarlo.
        IRRINTZI
          Puesto a hacerlo, lo puedes hacer de Iroko.
          Mariñel, huy huy huy lo que te han dicho,
            Acabarás antes encargándola a un carpintero. Con la maquinaria adecuada es muy sencilla (=barata) de hacer.
            suerte
            PD: Por alguna extraña razón, el iroko es mucho más barato tierrra adentro que en primera línea de mar
              Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
              IRRINTZI
              entre la edad la humedad y que le estoy cogiendo gusto a la pesca...estoy mas pendiente del curri que de la jarcia...
              hay días que me pregunto para que llevo ese palo tan largo ahí delante...
                creo que es para ver si me pico...
                Creo que Irrintzi en el fondo me teme....
                  suerte
                  La última pieza que encargué a un carpintero, me la hizo de haya son los pasamanos de cubierta según el carpintero es buena madera ( los mangos de hachas y azadas están hechas de haya)... y por ahora están perfectas...
                  Hablaré con el maestro
                    Como estas Gorka, no paras.
                    La de haya te irá perfecta ya que es una madera muy dura pero mucho mejor de iroco como te dice el cofrade Tamamoa, luego le das dos capas de aceite de teka a cualquiera de los maderas que cojas y tampoco tendrás problemas.
                    Unas birras y buenos vientos
                      Amigo Gorka, esta pieza me parece que es estandard en el catalogo de La Industrial velera Marsal. La tenian en varios tamaños incluso con la inclinacion. Si precisas mas info me dices algo. Saludos.
                        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                        Gracias....
                        Dos de los winches de mi barco tenían unas bases similares. Llevándole la muestra, me las "calcó" (inclinación incluida) un ebanista jubilado, en Iroko, sin darse ninguna importancia.
                        Jon.
                          Hace unos años me hicieron falta unos tacos bastante similares para sustituir los de desvio de un Puma 23 porque rozaban las drizas en la caseta.
                          Me los hizo el padre de una amiga, que es ebanista, y tiene un torno. El tipo de madera muy similar y me copio la pieza a las perfección.
                          Espèro te sirva.
                            Buenas noches amigo Port bo... gracias por la información, efectubamente lo tienen en el catálogo....
                            Mañana hablo com ellos y a ver que me dicen....
                            Gracias eres un fenómeno...
                              Okis ...
                              Al ir a responder he leido tu afirmacion.
                              Clica: Catalogo Velera Marsal ultima pagina
