consejo para quitar mastil
  • Bricobarco consejo para quitar mastil
    hola
    necesito quitar el mastil de mi barco,mide desde la base 20mts y pesa alrededor de 350 kg,tengo todo preparado para ello, mi idea es cogerlo con una eslinga un poco mas abajo de la segunda cruceta,mi duda esta en si es necesario o no el quitar los forros de la fogonadura ya que el palo esta apoyado en la quilla,el caso es que estos forros estan metidos a presion y no soy capaz de sacarlos.alguna idea?
    Editado por última vez por wanted; 11/10/2011, 16:18:53.
    Re: consejo para quitar mastil
    wanted
    Yo saque el mio hace 6 meses y lo hicimos con una grua aproximadamente
    a la altura de la segunda cruceta aflojamos la base una vez desconectados los cables electricos y la jarcia, al tirar arriba cederan los forros o cuñas de la fogonadura ya que siempre se aprietan de arriba abajo y tendra que salir sin ningun problema.
    Aprovecha cuando ya lo tengas en el suelo para revisar bien todo,luces ,crucetas,poleas, antena ect y limpialo todo,pocas veces lo tendras tan cerca.Que haya suerte.
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Hola a todos, cofrade wanted antes de empezar leete esto, puede serte util.
      Un saludo y unas
        gracias por vuestras respuestas,finalmente pude quitar los forros de goma utilizando los winches de genova,con un aparejo desde cada banda para tirar del palo hacia atras,hubo que tirar fuerte con los winches pero aflojaron asi los de proa,los tacos de popa,una vez fuera los de proa fue facil y con otro aparejo para tirar del palo a proa salieron sin tirar mucho.
        mañana ya tengo avisada la pluma a versi todo sale bien.
          Suerte!
          Cuida ese palo
            Hola, si solo cójes el mástil por las crucetas, corres el riesgo de que cedan los remaches, quizá convenga que hagas unas retenidas desde las eslingas que use el gruísta hasta las cornamusas al pie del palo. De esa manera repartirás el esfuerzo y las bases de las crucetas no sufrirán tanto. Un saludo.
              Muy importante que este super vertical en el momento de sacarlo de la fogonadura, la fuerza que hace sobre el agujero de cubierta es enorme.
              Piensa en un cabo amarrado lo mas abajo posible para poder dominar el mastil cuando este suspendido.
              Suerte
                hola
                hoy por la mañana sacamos el palo,sin mayor problema,lo cogimos con una eslinga como tenia pensado un poco por debajo de la segunda cruceta,colocando para que hiciera el tiro por la cara de proa del palo,estaba un poco agarrotado en la base metalica,pero unos golpes a la base fueron suficientes,os pongo unas fotos.
                  Respuesta: consejo para quitar mastil
                  Dentro de poco me toca a mí tambien sacar el palo, ya comentaré como ha ido, tengo todo más o menos controlado, solo la duda de que los tensores de los obenques giren y pueda soltarlos sin problemas, nunca he tenido problemas de tensión con la jarcia y no he necesitado ajustes, incluso cuando le hicieron una revisión a la jarcia me dijeron que estaba todo correcto y no necesité tocarlos, así que es lo único que no he comprobado, no sé si hacer la prueba o si girarán sin problemas, tienen muy buen aspecto, la jarcia es la original año 2000, lo que me dá miedo es verme con todo listo para la desarboladura (pluma, remolque) y luego no pueda destensarlos,,,, sería mi pesadilla,,,,.
                  Alguien ha tenido algún problema para destensar los obenques??, tiene fácil solución??
                  Gracias.
                    Re: Respuesta: consejo para quitar mastil
                    Originalmente publicado por josectoren Ver Mensaje
                    Gracias.
                    Hola buenos dias josectoren
                    o tube ciert dificultad y lo suolucione con unas tenazas de presión sujetando el cable con ellas y luego girando con el destornillador,antes d todo esto engrasando el tentor con grasa.
                    Espero que te sirva de ayuda.
                    Salud
                    Navegar...Vivir...Amar...
