autorecarga de botellas de gas azules
  • autorecarga de botellas de gas azules
    en la misma pagina del cuentarevoluciones este brico
    un tanto gaseoso
    personalmente yo recargio asi botellas de argon
    para soldadura sale muyyy barato
    en buceo se hace igual con el aire
    suerte
    Re: autorecarga de botellas de gas azules
    Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
    un tanto gaseoso
    suerte
    Ostras, pero qué simple y tonto el apaño, y qué útil!
    Muchas gracias por compartirlo!
    Una ronda a tu salud!
      Pues si, es ingenioso y pura fisica, pero como dice uno de los miembros de ese foro... a mi, jugar con gas, me da un cierto "yuyu"... entre otras cosas, porque hay que controlar la presión, el peso al llenado... que ya sabemos que estas cosas, las carga el diablo...
        Buenas noches bona nit
        No veo que el riesgo compense el esfuerzo de ir a buscar una botella a la ferreteria
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Complicadillo el tema, porque no es tan simple como se explica en enlace.
          En esto la que tiene mucho que decir es la ley general de los gases. que dice:
          Una masa de un gas ocupa un volumen que está determinado por la presión y la temperatura de ese gas. Las leyes de los gases estudian el comportamiento de una determinada masa de gas, si una de esas magnitudes permanece constante.
          Esta ley se emplea para todos aquellos gases ideales en los que el volumen, la presión y la temperatura no son constantes. Además la masa no varía.
          La formula de dicha ley se expresa
          (V1 * P1) / T1 = (V2 * P2) / T2
          donde:
          V1, es el volumen de la botella naranja, que no lo sabes
          P2, es la presión de la botella naranja, que tampoco.
          T1, es la temperatura en ª kelvin de la botella naranja
          V2, es el volumen de la botella azul, ¿ la sabemos?
          P2, la presión de la botella azul, si esta vacía, bien pero si no
          T2, la temperatura de la botella azul, que si esta vacía, podría ser la ambiente.... en kelvin
          Sabiendo esto, aplicas la formula para calcular el volumen de la botella azul, V2.... osea esto: V2= P1V1T2/T1P2
          A la vista de esto, me da la impresión de que nunca sabrás lo que le metes a la botella,...... bueno si, podrías pesar una nueva, y extrapolar este al peso que te de la botella recargada.
          Me parece mas adecuado, ir a comprarla.
            A mi me parece una muy buena alternativa en caso de que no pueda ir a la ferreteria de al lado, cada 6 meses, a comprar una carga y de paso dejarles el envase totalmente oxidado despues de un año en el cofre de la bañera.
            Creo que es una solución que hay que tener en cuenta en determinados casos y saber que se puede realizar sin problemas. Me parece recordar que en el libro de Cocua, "Un paseo por el mundo"ya mencionaba este sistema de trasvase de gas.
            De todas formas, quizás si es más práctico en un auto caravana, especialmente con nevera a gas, que en un barco, ya que nuestro consumo, es bastante inferior.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Personalmente,si tuviese mucho consumo de gas intentaria buscar un hueco para una botella grande,porque el tema de ir haciendo trasvases de gas de una botella a otra,me parece que tiene mucho riesgo para el beneficio que se le supone.....yo no lo haria.
                Este es un sistema que funciona, se utiliza mucho por los navegantes transoceánicos, ya que en cada pais hay un sistema diferente de botellas,reguladores, etc... por lo que al final terminan recargandose las botellas. Lo he leido ya en varios libros.
                Es lo mismo que recargar el mechero con la botellita de siempre, pero mas grande, y ojo nada de fumar
                Socio de ANAVRE
                  si los trasmundistas recargan las botellas pero no se recargan del todo no recuerdo como (yo tenia muchos racords) se pone una al sol y la otra en un lugar fresco
                    QUE RABIA DA CUANDO ESCRIBES UNA LARGA RESPUESTA Y SE VA ANTES DE QUE SE PUBLIQUE.
                    Lo intentare escribir de nuevo.
                    En las botellas de butano - propano, a demás del gas hay una cierta cantidad de aceite,
                    Cuando usando el método descrito hacemos un trasvase, ademas del gas, trasvasamos una cierta cantidad de ese aceite. Una sola vez no ocurre nada, pero en sucesivas recargas vamos aumentando la cantidad de aceite y reduciendo la cantidad de gas que tenemos en la botella.
                    Esto trae dos consecuencias:
                    1ª Podemos creer erróneamente que tenemos una botella llena de gas, y estar llena de aceite.
                    2ª si la cantidad de aceite es mucha, en una escorada o vuelco de la botella puede salir una porción de este por el tubo y atascarnos los chiclés de la cocina, ( Hace falta muy poquito aceite para que esto ocurra)
                    Creo que ademas esta es una de las funciones del aceite, obstruir los chicles en caso de vuelco de la botella, para evitar la salida de gas en fase liquida y que este al inflamarse de forma incontrolada provoque un accidente- incendio.
                    Sabiendo esto, deciros que yo ya he rellenado botellas en numerosas ocasiones, y el único problema que he tenido ha sido una candileja atascada.
                    Una vez conocido el problema, la solución pasa por purgar de vez en cuando la botella receptora, dándole la vuelta y sacando de vez en cuando, ( cada n recargas) una porción de aceite, pero nunca todo, pues nos sirve de seguridad en caso de salida incontrolada del gas
                    Que cada uno lo use en las circunstancias que considere oportunas, y asuma sus propios riesgos, yo cuento mi experiencia, y con las debidas precauciones a mi no me ha venido mal
                    Perdón por el tocho, espero que se haya entendido bien.
                    Unas birritar para la sed.
                    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                    La carta esferica.
                    Arturo Perez Reverte.
                    www.posadarosalia.com
                    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                      Tienes razón con lo del aceite, por eso la forma de transvase se debe hacer de la siguiente manera:
                      Botella receptora lo mas fria posible y en posicion normal.
                      Botella donante lo mas caliente posible y SOLO tumbada, no alreves como dijeron al principio. de esta forma el transvase es solo de gas.
                      Regulador abiert a tope de botella receptora.
                      Vamos abriendo regulador de botella domante, al principio poco a poco, y al final a tope.
                      Con esto conseguimos que cuando mas transferencia de gas puede haber, que es alprincipio por la dif de presiones, el gas pase poco a poco, no arrastrando aceite, y al final se equlibren las presiones.
                      La botella donante debe estar cargada tope, y la receptora vacía, las presiones se equiparan y tendremos al final una carga parcial de ambas que irá en funcion de la diferencia de tamaño entre ambas, por lo que si la donante es 3 veces mas grande que la receptora, la receptora tendra 2/3 de carga.
                      La carga será un exito y se podrá utilizar tantas veces se requiera, por que con este sistema se carga menos pero no pasa aceite.
                      Socio de ANAVRE
                        ¿Realmente merece la pena?
                        Desconozco cual es el consumo de gas que tenéis, pero meterse en líos por cuatro duros no lo veo lógico... Lo haría si estuviese en las chimbambas y no tuviese la bombona adecuada, pero por ahorrar.... antes instalo una de las grandes en el barco, que son mucho más seguras de las azules. Y supongo que si ocurre un accidente, no lo cubre el seguro.
                        Si lo hacéis, además de las medidas de seguridad típicas de no fumar, etc, recordad que el butano licuado al liberarse en la atmósfera puede quemar, por lo que usad guantes fuertes y gafas protectoras.
                        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                        Benjamin Franklin
                          ... y tampoco es necesario ya "una de las grandes" de butano... se instala una de las nuevas, de la serie 6... que son de aluminio (ergo 0 peligro de corrosión)... ¿no?
