Motor Diesel, en caliente no arranca
    Re: Motor Diesel, en caliente no arranca
    Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
    Choquero , se muy bien cuando sobro en un lugar y en este post sobraba de lleno , el que preguntaba agradeció a todos menos a mi , ni se digno a contestar que marca es el motor , en fin , lo de siempre , no nos llegamos a entender que se la va hacer , como tu dices creo que doy buena información , pero mejor me estaré callado ,,,,,,,,,,,,,, gracias por darte cuenta , tu ,ya que el autor mmmmm me callo , saludos
    Es importante la información que das, que suele ser de primera, pero las formas, hombre, cuida un poco las formas, es como cuando ves a una chica preciosa en una fiesta y te acercas a ella con intención de ligar, y al preguntarle aquello de "estudias o trabajas" te responde: "Poh yavé, tra-ajo cuiando coshino´ner campo". Vamos, que acaba desilusionando, por eso, Cabezatrueno, las formas, cuida las formas, que en este medio son tu tarjeta de presentación y por lo único que se te va a conocer, si entras como elefante en cacharrería, la gente te acaba evitando, y sería una pena perder tus intervenciones.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Pues mejor!. Así, cuando trate con nosotros, no se escandalizará.
        Joé, pues vaya..... en finsss.... sin comentarios.
        Bueno, al lío
        Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
        ....se arranca acelerado o acelerando?
        Ayer, con este comentario, me quedé pensando. Hoy he ido a hacer una prueba. He arrancado, todo normal, he esperado que el motor se calentara, lo he parado y he verificado que le cuesta arrancar. Comprobado esto hago lo siguiente, le doy al botón de arranque y con éste pulsado al momento le doy dos acelerones rápidos (solo dos) y vuelvo al punto "0" manteniendo pulsado el arranque en todo momento, entonces..... MAGIA!!! Arranca al momento!!. Lo he repetido varias veces y funciona.
        No sé, quizás sea que esté acostumbrado a que siempre haya arrancado sin tocar el acelerador. Haciéndolo de esta forma arranca bastante bien en caliente. (en frío no le hace falta nada, simplemente le das al botón de arranque y listo)
        A lo mejor no tiene nada que ver, pero lo cuento por si este dato sirve para algo.
        De todas formas buscaré un mecánico que me dé un diagnóstico profesional.
        Pirata
          Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
          Joé, pues vaya..... en finsss.... sin comentarios.......
          Pirata
          No me lo puedo creer.
          Pues si tú no te fías de la profesionalidad de los cofrades……..
          Cuando el Cierzo llega al mar
          se convierte en Vent de Dalt
            Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
            En fin, quizás no empleé el término adecuado No pretendía decir que los cofrades no fueran estupendos profesianles joé! Lo que quise decir, es que siguiendo los consejos de estos estupendos cofrades buscaré la ayuda de un mecánico que se encuentre por aquí, aunque solo sea para que me compruebe la compresión, como ya me han aconsejado. O en el peor de los casos para que me repare la bomba inyectora.
            Joé! no se si lo he arreglado o lo he estropeado más todavia. Glupssss...
            Saludos campeón, me alegro de volver a cruzar líneas contigo que hacía muuuuucho que no lo hacíamos.
            Pirata
              Pirata
              Tranquilo todos entendimos lo que querías decir, era un pequeño chascarrillo.
              La verdad es que hay tan buenos profesionales entre la cofradía y en todos los temas que me es difícil intervenir para dar consejo.
              Ya contarás la resolución del problema, que a pesar de mis años, en esta taberna, siempre hay algo que aprender.
                los motores tienen un lenguage claro
                es tiempo de reajustar la bomba injectora
                  Sin verlo, nii oirlo, ni medirlo es dificil hacer 1 diagnostico, pero NO son juntas, ni alimentación de combustible ni colectores, y casi me atrevería a decir que tampoco poca compresión. Todo apunta a bomba.
                    esto es la bombaaaaaa!!!!!!!
                      Diria que si arranca solo con acelerarlo, la bomba envia presión suficiente, así que eso descartaria el problema de una bomba "fatigada".
                      La palanquita sita en la bomba que recibe el movimiento del mando a distancia del acelerador, mueve el eje de aceleración de la bomba, y suele llevar un tornillo rodeado de un muelle que regula el relentí. Puede que sólamente tengas algo bajo el relentí. Puedes probar a subirlo girando ese tornillo.
                      http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                        Originalmente publicado por jalr Ver Mensaje
                        Ok. Pero si el ralentí está bajo, entonces por qué arranca bien en frío?. No seguiría estando bajo independientemente de frío o caliente?
                        Pirata
                          y que tal adaptar un enfriador de cervezas
                            Muchas bombas incorporan avance automático para facilitar el arranque el arranque en frio, y al calentarse el motor vuelve a su posición. También hay bombas que se aceleran en frio de forma automática. Normálmente, no percibimos los cámbios, pero si no se avanzan o se aceleran el relentí en frio es muy bajo de revoluciones. Esto se puede observar en motores con avance o acelerador manual.
                            Te recuerdo que este "diagnóstico", no deja de ser una suposición a distancia, pero las pruebas son tan sencillas que puede merecer la pena hacerlas.
