problema motor
  • problema motor
    Buenas noches a todos, esta tarde he salido a navegar, iba a1700 revoluciones y me bajaba el solo a 1500 lo subia a 1700 y al poco se subia a 1900 teniendo que volver a bajarlo , a alguno se le ocurre lo que puede ser. Es un volvo 2002. Gracias.
    Re: problema motor
    El estado de la mar puede provocar bajadas o subidas de revoluciones, basta con que la ola te entre de popa, para que en un momento dado te frene y poco después se revolucione. ¿Como estaba la mar?
      Re: problema motor
      Gracias por responder, pero no era por el estado del mar, que estaba bastante tranquilo, ademas luego en puerto y una vez amarrado, estuve probandolo con el motor embragado y tambien hacia lo mismo sin llegar a pararse.
        Re: problema motor
        Puede ser el cable del acelerador, que igual está medio agarrotado. Lubrícalo a ver si se soluciona.
          Re: problema motor
          Holaa ,, cuanto hace que no cambias el filtro de gas-oil?????
            Re: problema motor
            Yo miraria si tiene alguna porqueria el el circuito de combustible.
            Mira primero los filtros y si no encuentras mucha porqueria puedes ir mirando los latiguillos ya que algunas veces queda alguna mierdecilla en algun maguito que ahora pasa bien el gasoil y mas tarde lo obstruye.
            El motor cuando empieza quedarse sin gasoil se ba apagando y te pide que le des mas al acelerador, luego cuando pasa el gasoil se acelera "solo"
            Podria ser algo asi. (Viendolo por encima y lo mas facil de mirar, sin que pueda ser mas grave)
            Paciencia y mirar bien.
              Re: problema motor
              El filtro del gasoil lo cambie hace un par de meses, pero yo tambien creo que probablemente sea basura en el circuito, tengo un filtro decantador que no he mirado nunca y el deposito puede tener tambien basura porque tampoco lo he revisado nunca.
              Ya os comentare como va la cosa.
                Re: problema motor
                Buenas noches si tienes decantador llevaras un filtro gracias al cofrade Nefta encontre la solucion estaba hasta arriba los sintomas mas o menos los mismos ,pero era la primera vez que me lo hacia el otro filtro de combustible que va junto a la bomba de baja estaba nuevo y no tenia mas de 60 horas .Pero el del decantador estaba horroroso te voy a poner la referencia que llevo yo en mi Volvo 2002 por si te vale DELPHI -296 mas numeros y letras HDF 296 7111-296 lo siento no recuerdo nada mas
                  Re: problema motor
                  Tuve un problema muy parecido en mi 2002 hace año y medio. Se solucionó cambiando la bomba de gasoil. La membrana de esta tenía un poro que permitía la entrada de aire en el gasoil. Este se acumulaba y formaba un burbuja mayor, que al llegar al inyector hacía que no inyectase gasoil con lo que el cilindor no explosionaba y el motor perdía fuerza-revoluciones. Cambia la bomba de gasoil (nuevo modelo- 150€) y probablemente se solucione tu problema. Suerte ¡¡
                    Re: problema motor
                    No comprendo como se puede cambiar "solo" el filtro de gasoil del motor y no cambiar el decantador, es mucho mas importante cambiar este que no el otro ya que es el que recibe toda la porqueria del tanque, cambia el decantador y verás que tendrás de nuevo un motor con potencia
                    SALUT
                      Re: problema motor
                      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                      Esos filtros los puedes comprar en Ebay/UK por 4 pelas
                      pon lucas 296 o delphi 296 y pestaña todo el mundo
                        Re: problema motor
                        Cofrade, un amigo mio se volvia loco con el motor porque le hacia lo mismo que a tu motor. Se aceleraba, bajaba de vueltas, volvia a subir, bajar. Asi todo el trayecto. Cambiamos los filtros del decantador y el de gasoil. Seguia haciendo lo mismo. Al final , desmontamos el tubo de conduccion de gasoil, y estaba reducido en el diametro interior, cerca de la entrada al decantador, tambien en el otro extremo. Cambiamos el tubo y desaparecio el problema.. Comprueba el tubo. Saludos.
                          Re: problema motor
                          También es importante verificar y limpiar el filtro de aire, si la mezcla aire/combustible no es correcta afecta a la potencia
                          Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                          Bon Vent
                          Jordi Porqueres
                          Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                          http://labotavara.blogspot.com/
                          veleromiravent@facebook.com
                          Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                          https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                          https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                          https://www.facebook.com/jpaserveis/
                          jpaserveis@gmail.com
                            Re: problema motor
                            Originalmente publicado por miravent Ver Mensaje
                            en un diesel? estoy perdido
                            unas birras
                              Re: problema motor
                              Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                              unas birras
                              Pues no te pierdas, si tiene filtro de aire y está bien sucio, el motor no respirará bien y te tirará humo negro, igual que si fuese sobrecargado.
                              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                              Tractorista y motero
