Ordenador Para Barco
    Re: Ordenador Para Barco
    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
    y digo yo; ¿no es mas practico un portátil? o una tablet aunque no corra con el open cpn
    No.... No lo es..... Si vas a navegar dias.
    Un portátil actual (con su disco duro giratorio, ventiladores de alto rendimiento, CPUś dobles o cuádruples de alta velocidad y tarjetas gráficas de alta potencia) consume como una nevera, del orden de los 3-5 AH. Te chuparia las baterias en un santiamen. Sobre todo porque necesita un piloto, un gps, una sonda amén de todo lo demas de un barco que consume (nevera incluida).
    Ademas el hecho de ser de "estado solido" es importante en un barco que se va a enfrentar a condiciones adversas.
    Por otro lado no recomiendo un tablet en absoluto para sustituir a un PC (excepto las tablets que son PC, que las hay). Ninguna tiene la versatilidad que tiene un PC para hacer cosas. En una tablet dependes de otro tipo de aplicaciones. El hecho de que no funcione Opencpn (por ejemplo) las descarta automaticamente ya que no hay ni por asomo ninguna aplicacion para tablets que te ofrezca todo lo necesario para navegar con seguridad. Ademas salen proporcionalmente mas caras, son muy frágiles en un barco donde todo se mueve y están muy expuestas al medio marino.
    Ahora bien.... si no vas a navegar mucho, el consumo no te importa y no tienes mucho dinero.... usa tu portatil en casa y en el barco y mata dos pajaros de un tiro. Si ademas tienes una tablet o smartphone pues.... ya que los tienes los usas. Pero... para navegar de verdad..... travesías largas..... donde hay que ahorrar energía.... donde los equipos han de resultar resistentes y fiables..... no hay comparación.
      Originalmente publicado por figusurf Ver Mensaje
      Interesante oferta, sabes algo sobre transporte a Canarias?como me podria poner en contacto con la persona que lleva el asuntillo?? Gracias
      En la oferta os viene la direccion y telefono, ya os dije que yo no tengo nada que ver, solo ha hache correr la oferta, saludos
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Hola a todos, por haber variado el suministro de la caja, se modifica la oferta, os adjunto la nueva oferta, por si a alguine le interesa, saludos
        ESP-9429
          Pues es una oferta muy interesante. No es para compararla con equipos comunes.
          Clave será su muy bajo consumo por el procesador Atom, el disco SSD sin motores de alto consumo y su fuente de alimentación directa a 12 V.
          Su consumo es realmente bajo 100W. Es casi como un pequeño netbook pero fijo y a prueba de vibraciones.
          Colócale un miniteclado con touchpad incorporado que te podrás llevar a cualquier parte del barco.
          Al precio al que están los monitores el conjunto estará a un precio muy apetecible.
          Hace un tiempo estuve buscando algo que funcionara a 12V (especialmente en el mundillo del tunning) y salia bastante caro.
          Ya os digo... no es para compararla con equipos normales (portátiles por ejemplo) donde el elevado consumo no es problema y la potencia es primordial.
          Esto es para marinos de verdad, de los que tiran muchas millas y deben reducir al máximo el consumo eléctrico.
          A destacar tambien el que incluye un puerto rs-232 (cosa ya inexistente en modelos comunes), lo cual será un ahorro a la hora de conectar los equipos NMEA (un convertidor RS232-USB Puede costar entre 20 y 50 €).
          Y lo de Ubuntu... simplemente...
          Muy interesante. Llevo tiempo planteándome instalar uno de estos.
          Pinguino, ¿cómo completarías el equipo?¿Puedes detallar un poco más el teclado y monitor que aconsejas?
          ¿Crees que el equipo rodará bien con Navegatrix?
          He estado mirando pantallas para empotrar, entre 7 y 9 pulgadas, pero no salen muy bien precio. Tambien he estado mirando esto, muy bien de precio pero no tengo claro que me sirva, ¿tú que opinas Pinguino?
          Bueno, a ver si con las aclaraciones finales me decido a instalarlo a bordo.
          Un saludo y una ronda
            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
            El equipo es mas que suficiente para Cualquier distribución GNU/Linux incluida por supuesto Navigatrix.
            En cuanto al monitor que dices no parece que sirva ya que creo que solo acepta entradas de tipo AV y no de monitor de ordenador. Para eso tienes los típicos monitores de 19 del hiper que no son tan caros.
            Respecto al teclado recomiendo estos que tienen el touchpad incorporado y son inalambricos. Muy cómodos en el barco ya que el cable es un fastidio.
              Igual lo hubiese comprado hace unos meses , pero descubrí el I pad , por el tema de la navegación , pues bien , con el navionic HD va de lujo , sin hablar de que tiene GPS integrado , con lo cual ya te evitas de conectar el GPS , y en cuento a consumo .... Es imbatible .
                Son dos cosas muy diferentes en absoluto comparables, aunque parezca que hacen lo mismo.
                Cuando toca navegar con f6 y el barco es una coctelera no me veo yo trabajando con el (ipad, tablet, smartphone etc) en el caso de una situación apurada. En navegación tranquila es una opción divertida.... pero no comparable.
                  Hombre , yo tengo fijar el I pad en la bitácora , estando fija , en una funda estanca no veo donde esta el problema , ahora si me hablas de versatilidad , como utilazar el ordi de lector de DVD o descargarvfotos de la cámara , allí no te digo que el ordi no sea mejor
                    http://gizmologia.com/2008/03/mini-t...-con-touchpad/
                    Gracias por las aclaraciones. El problema es que no me cabe un 19'', tengo que ir a parar a un 10'' como máximo. A ver si me paso por alguna tienda especializada a echar un vistazo.
                      Lo suyo sería una pantalla táctil pequeña que se puede conectar
                      a 12V y que sea de bajo consumo.
                      ¿Alguna idea?
                      __/)____________
                      ______(\________
                        yo instale este,de pantalla tactil, pero son 1300, su consumo no llega al amperio hora, normalmente 0,75, lo instale dentro de manera que se vea desde fuera y se ve bastante bien con luz de día y desde bastante ángulo. funciona entre 9 y 30 V, por si no funciona el vínculo te dejo también el modelo
                        AFL-10A-N270 este es el de 10" lo hay en 12, etc..
                        yo se lo pedí a EUROSISCON de barcelona
                        el rollo para ver otras marcas es que tienes que buscarlos por Panel PC, los hat separados de la pantalla o integrados para empotrar, en soporte, etc. Hay mucha variedad
                        Salud y Ganas
                        Editado por última vez por Marco Glider; 10/11/2011, 14:34:56.
