Cambiar el cinton PVC
  • Bricobarco Cambiar el cinton PVC
    Cofrades, buenas noches, un un coñac para los presentes.
    Quiero cambiar el cinton de PVC del velero, pues el que tiene esta hecho un asco. Lo tengo ya comprado y es una tira de perfil de PVC que encaja en otro perfil de aluminio que tiene el barco atornillado en toda la union casco-cubierta.
    Alguien sabe si se coloca encajado en el perfil de aluminio solamente , o si se tiene que pegar con algo, sika o algo asi. El que tiene se desencaja solo tirandole, pero como tiene unos 20 años , no se si es que el pegamento que tuviera ha desaparecido con el tiempo.
    Se puede colocar con el barco en el agua , o es preciso sacarlo a seco?
    Alguien que lo halla cambiado me lo puede decir?
    Gracias y un saludo
    Re: Cambiar el cinton PVC
    Nadie ha cambiando nunca el cinton?
      Mira en la pagina de Intermarinex , en perfiles de defensa de pvc, te explica como montar los perfiles
