el misterio del manguito y la abrazadera
  • el misterio del manguito y la abrazadera
    Buenas y vayan unas birras por delante:
    El caso es que uno de los manguitos que transportan liquido refrigerante hacia el intercambiador se sujeta mediante una abrazadera metalica de inox. Pues bien, esta abrazadera se sale del manguito ella solita con la consiguiente perdida de todo el liquido. Ya la he recolocado y apretado varias veces hasta el punto de sufrir un esguince de muñeca. Alguien sabria decirme porque ocurre esto y que solución darle.
    PD: en el otro motor está exactamente igual y no se sale.
    Empiezo a pensar que el manguito y la abrazadera se odian y no quieren estar juntos . Por si sirve de algo el motor es un Sole-Mercedes SM616.
    Gracias por adelantado y
    Re: el misterio del manguito y la abrazadera
    Por lo que cuentas, diría que abrazadera está pasada de rosca y va perdiendo presión de apriete ella solita. (Si es así, hay que cambiarla)
    suerte
      Hola Enric,
      Eso mismo pensé yo al principio, pero cuando la abrazadera se ha "escurrido" ´sigue estando muy apretada, vamos que seria imposible volver a colocarla. ¿a que es raro? la verdad, me preocupa ya que cuando se sale el agua cae sobre el alternador con el consiguiente merdé.
      Enric, a ver si alguien tiene alguna otra idea.
        Manguito, tubo o abrazadera. Uno de los tres está mal. No parece que haya muchas más posibilidades.
        suerte
          Cambia la abrazadera por una más ancha si es posible, y si no o es la alternativa sigue siendo...
          ... Cambia la abrazadera.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Otra opcion es....
            Cambiar el motor
            Estoy con Choquero, pon una mas ancha
              Yo veo dos posibilidades:
              A Tienes un demonio en el barco y debes llamar a un exorcista.
              B Tienes una abrazadera defectuosa y tienes que cambiarla sin intentar analizar la causa.
              Yo intentaria primero la segunda, y si la segunda falla, probaría con la primera.
              Por algun motivo que seguro descubriras cuando hallas desmontado la abrazacera, esta se afloja . Cambiala y casi seguro que se soluciona el problema, ademas de ser la solucion mas sencilla, será tambien la mas barata.
              En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
              Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
              La carta esferica.
              Arturo Perez Reverte.
              www.posadarosalia.com
              EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                El tubo no tendra la boca conica y escupe la abrazadera . Puedes poner mas de una abrazadera .
                  Buenas tardes creo que podrias mirar detenidamente el manguito donde coje la manguera si esta perdiendo diametro ,bien porque con el oxido este un poco conico al cojer temperatura escupe la abrazadera en fin por perder unos minutos antes de llamar al exorcista
                    Hola ,,, tu problema no es la abrazadera , ni el manguito, tienes una sobrepresion dentro del enfriador de agua ,,,,, has una prueba , quita las tapas de los depósitos y se las cambias si se pasa el problema al otro motor , te has salvado de una buena , sino a desmontar el enfriador ,,,,, pero empieza por lo mas fácil las tapas , ojala sea eso . saludos
                      Desde luego, esta taberna es un pozo de sabiduria.
                      Empezaré por cambiar la abrazadera, si no funciona iré a por las tapas. Lo de la sobrepresión casi lo descarto ya que tiene un tubito de salida de escape de agua para ese caso, pero probar no cuesta nada. He de solucionarlo antes de que la cabeza me de vueltas de 360º.
                      PD: Alguien tiene el telefono del Padre Damian Karras? (por si acaso)
                      Muchas gracias a todos, seguiré informando.
                        Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
                        No creo ....
                        Si hubiera sobrepresion, saltaria el manguito, no la abracadera
                          Incumple las normas del foro
                          Editado por última vez por Tabernero; 14/10/2011, 20:29:27.
                            Ed. Tabernero: contesta a mensaje editado
                            Editado por última vez por Tabernero; 14/10/2011, 20:29:54.
                              Ed. tabernero: no viene al caso
                              Editado por última vez por Tabernero; 14/10/2011, 20:30:29.
