Problema con el casco
  • Problema con el casco
    Buenas a todos,
    Le han salido unas manchas en el casco a mi barco y no se lo que son.
    Le he dado con varios productos de limpieza y no sale, está por la obra muerta y alrededor de todo el casco. Tiene pinta de oxido y son pequeñas pero por todo el casco y a la misma altura. El barco es un glastron del 2009
    Alguien sabría decirme qué es?
    Gracias y un saludo
    Re: Problema con el casco
    En mi barco paso algo parecido
    El grillete que une la cadena con el ancla estaba todo oxidado y como no podia soltarlo lo corte con una rotaflex.Todo el polvillo que suelta la rotaflex digamos que son pequeñas particulas de hierro.... y con el salitre del mar....
    Si hubiera cortado ese grillete en tierra o en pantalan no tendria el mismo problema.
      Tiene toda la pinta de haber limpiado el casco con algo parecido a una "bayeta mágica" o algo por el estilo, esos trapos abrasivos que se venden en las grandes superficies. Esas bayetas traen partículas de acero que se desprenden y se empotran en el gelcoat del casco, y luego se oxidan. Se quita fácilmente con un limpiador semiabrasivo en crema que venden para tal fin.
      Al amigo "CARPANT" le pasó algo parecido y lo soluciónó facilmente.
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        Hola cofrade, Brugalvaro, Dale con FERRONET, O quita oxido de TITAN, ambos son un liquido rojo, para quitar el oxido, lo das a brocha, lo dejas actuar 10-20 min, mientras te tomas unas si es oxido desaparecera, si aun que dan restos repite tratamiento, luego lavalo con agua y jabon
        Editado por última vez por capitangarfio; 13/10/2011, 20:35:55.
          Prueba con Coca-Cola. La cola contiene fórmico y fosfórico y permite eliminar el óxido. Déjalo actuar un rato. Si no funciona tampoco le va a ocurrir nada a la fibra.
          Y si no... pues ya sabes, a la ferretería a gastarse los lereles y a comprar Ferronet, como te han dicho
          Pirata
            Esas manchan son producidas por particulas de acero, generalmente al trabajar con una radial cerca del barco, puede tener su origen en el propio astillero o en cualquier nautica que no tengan la debida precaucion.
              No se si lo habeis utilizado antes,es menos abrasivo y ademas ecologico,se llama PIERRE VERTE y lo venden en grandes superficies,es una tarrina verde de plastico.Ya me contareis
                Hola cofrade ami me paso exactamente como a usted lea pasado y todo fue con mi vecino de pantalán que estuvo cortando un tubo de ixno con lar radial y toda las chispa que saltaron me se puso igual y como dice el compañero cofrade con ferrones selo quite telo digo por site silbe de ayuda porque silo pinta sin quitarlo tésale después un saludo y suelte
                  Muchas gracias a todos. Lo intentare este fin de semana y ya os dire algo. Yo creo que va la cosa por el mismo sitio, que se debe a una radial o maquina de soldar. Pero sabiendo que se puede quitar quedo mas tranquilo.
                    como bien te dicen puede ser de una radial de la soldadura no creo ya que al caer las particulas calientes en el gel coat te lo dejaria negruzco y perforado, si no te sale con nade de lo que te dicen prueba con acetona
                      Confirmo lo que dices. Corté con una radial y el polvo metálico, finísimo, produjo esas manchas a los pocos días; como ha dicho otro cofrade, con Ferronet se quitan.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Muchas gracias a todos por vuestros sabios consejos. Efectivamente las manchas han salido. Hoy por fin he podido acercarme al varadero y a los 10 minutos de darle con Desoxidante de Titan, ya no había manchas, es perfecto. Compre el de Titan por que en el Le*** Mer*** no había el Ferronet, 1 litro no llega a 10 € y la verdad es que lo recomiendo porque queda perfecto.
                        Muchas gracias a todos y ya sabéis que si venís por Vélez-Málaga me avisáis porque tenéis unas cervezas pagadas.
                          Originalmente publicado por brugalvaro Ver Mensaje
                          Puedes poner Leroy Merlín, que no pasa nada.
                          Rebe
                            Buenas a todos:
                            Tomaos unas cervecitas, que corren por mi cuenta.
                            Amigo Rebellin, veo que tienes el símbolo dubhe en tus mensajes; puedo preguntarte qué relación tienes con esta casa?.
                            Gracias.
                            (Yo tengo una Dubhe y estoy encantado con ella).
                              Originalmente publicado por Bullita Ver Mensaje
                              Buenas a todos:
                              Gracias.
                              Puedes preguntármelo y yo responderte. Mi hijo es el dueño del astillero Dubhe. Como dicen todos los padres: "no es porque sea mi hijo, pero hace unos barcos estupendos". ¿Qué modelo tienes?.
                              Rebe
