pregunta sobre multiplexor y wifi.....Carmeloooo
  • pregunta sobre multiplexor y wifi.....Carmeloooo
    Hola amigos, ultimamente estoy castigando las ultimas tres neuronas que me quedan para poder conectar la electronica raymarine del barco (corredera,anemometro, ploter y compas) a un iphone o ipad via wifi.
    Conozco el Imux de brookhouse, pero tengo entendido que la antena wifi incorporada tiene poca potencia (desde bañera a la mesa de cartas habran unos 3m con manparo de pormedio) y quisiera montar algo más potente.
    Que os parece este multiplexor http://www.shipmodul.com/en/index.html, se puede conectar con un cable rj45 directamente a este router http://www.adslayuda.com/3CR100Y72.html y emitiria la señal via wifi para poderlo recibir con culaquier aparato?
    O la cosa es más complicada?
    Soy todo orejas.....
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    Re: pregunta sobre multiplexor y wifi.....Carmeloooo
    Amigo Robinson ... yo no entiendo de trastos de electrónica, pero a nivel de electricidad te puedo decir que mires a que voltaje trabaja ese router (para no poder un transformador a 220 y luego a X volts). Y como te dé para emitir tu señal, la vamos a recibir en todo el campo de regatas.
    Cada barco tendrá un segundo táctico a bordo para seguir tus evoluciones y tu información, a menos que la encriptes, claro está.
    Suerte !!!
      Originalmente publicado por KIRAN Ver Mensaje
      Suerte !!!
      Vamos el que faltaba, ja,ja,ja
      Amigo Kiran el router trabaja a 12v 1A
      Logicamente la señal puede llegar a 100m, pero a menos que sepas piratear una red wifi, no creo que veas nada funciona bajo IP
      Un saludo company
      Anónimo.
        y si en el Router filtras para que únicamente te acepte peticiones con la MAC adress del PC, ya puedes poner una clave de 4 dígitos o una super compleja de 128 bits, que dará lo mismo, y seguiran sin verte.
          Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
          Yo no haría esa afirmación tan rotunda. Las MACs son fáciles de cambiar y emular.
          En cualquier caso, cualquier estación WIFI alcanza los 3 metros que necesita el cofrade, incluso con mamaparos. En este caso, como en tantos, aumentar la potencia seguro que produce más problemas que soluciones.
          mi opinión
            es posible, pero tienes doble seguridad.
              Originalmente publicado por akiles Ver Mensaje
              mi opinión
              Entonces según tu, me instalo un multiplexor con antena wifi integrada y menos lios, no?
              Porque puede ser peor instalar un router para tener más potencia wifi?
              Porque doble seguridad? no lo entiendo
              Anónimo.
                En el router wifi de casa, tengo la seguridad de dos forma,
                1) Una clave de seguridad que se puede acabar descifrando, sobre todo las que tienen encriptación sencilla. Las de 128 bits, ya te te lo tienes que curras bastante.
                2) Desde el propio router, enciendo todos los cacharros que van a tener salida internet y capturo su MAC address.
                En el FireWall del router, solo permito el acceso a WIFI las MAC address que yo quiero.
                Si que es verdad que las puedes emular, pero primero tendrás que saber las MAC que corren.
                Es verdad que no hay sistemas seguros, pero el 99,9 por ciento de la gente normal no lo sabe crackaer, y por lo tanto tengo la seguridad que nadie se aprobecha de mis 15 Mb de bajada que me da la Operadora de cable Ono.
                  Sinceramente no me preocupa que puedan ver los datos de mi electronica mientras navego.
                  Ya seria la ostia que alguien navegando se entretuviera en crackear mi wifi para tal menester
                  Anónimo.
                    Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                    Mas que ver tus datos, lo divertido puede ser enviarte datos erroneos ... .
                    Bastante faena tenemos a bordo, como pa estos menesteres ... pero ya me lo enseñaras ...
                    Suerte !!!
                      nadie puede contestar esta pregunta
                      Seguire a la espera
                      Anónimo.
                        Si de esa forma no lo puedes solucionar dado que veo que la conexion es TCP/IP pero punto a punto, aquí tienes otra solución distinta:
                        Y funciona correctamente, el cofrade OLAJE creo que lo tiene funcionando en su velero.
                        DSC : 261005503
                        https://www.g24.gal/-/baiona
                          Es una solucion a nivel industrial por parte de sos sensores.
                          Pero un iPhone no sirve en lluvia.
                          Saludos, Willi
                          SRC Kurs
                            Ya te lo comenté en el otro post pero...
                            ¿No le puedes poner un bridge que te unifique y cambie los protocolos SeaTalk a NMEA y conectar este al transmisor WiFi?
                            Algo como ésto:
