¿helice De Dos O Tres Palas?
  • Vela ¿helice De Dos O Tres Palas?
    Estimados compañeros de fatigas que corra el ron antes de entrar en faena no sea que os coja despistaos.
    Bueno el tema es que mi barco, un Jeannou Fantasia 27, dispone de un motor Yanmar 1 gm, y a mi parecer ando corto de velocidad y arrancada,lo he comentado con amigos del pantalan y otros entendidos y me recomiendan que cambie la helice de dos palas por una de tres, no se que opinais.
    Re: ¿helice De Dos O Tres Palas?
    La de 3 palas dará mas empuje en condiciones adversas. Pero de ahí a que de "más" velocidad en cualquier condicion.... no estoy muy seguro.
    Navegando a vela mejor solo dos palas. Arrastra menos agua.
    Por cierto... ¿De que velocidad hablamos?
    Lo digo porque hay una variable llamada "velocidad de casco" que no podrás superar por mucho que cambies hélice o incluso motor.
    P.D.: yo con un SO26 y el mismo motor 9CV obtenia un crucero de 5,5 y una máxima de 6,2 con el casco limpio y hélice 2 palas. El barco desplazaba algo menos de 3.000 Kg.
    Por si te sirve de orientación.
      Buenas:
      Tengo un Aquila 28 con un yanmar 1gm10.
      Tenia una helice de dos palas fija y no le sacaba mas de 4 nudos en calma, con viento de proa, 3,5 e incluso menos, una ruina.
      He puesto un tripala fija, creo que 13 x 9, te lo podria confirmar, y con calma y a las mismas vueltas, le hago 6 nudos, con viento de 20 nudos de proa, sigo a 5 - 5,5 nudos.
      La verdad es que es otro barco desde entonces.
      Las maniobras de atraque y demas, una diferencia abismal.
      Yo te recomiendo cambiar, que te la calculen bien, aunque no sera muy diferente a la mia, ya que los dos barcos son parecidos.
      A mi me salio montada en el eje por 320€, la vieja la desmonto el mecanico tambien.
      Y a vela no noto que haya bajado mucho la velocidad.
      Flying
        Os agradezco mucho vuestra ayuda, creo que me decidire por las tres palas, pues como ha comentado Flayn el barco cuando navega a motor va de pena si a eso le sumo la marea en contra de la salida del guadiana me pongo en 2 nudos, penoso, y creo que mejoraria bastante con las tres palas.
        Por cierto a cuantas vueltas va vuestro motor a velocidad de crucero?.
          En un Sun Odyssey 26 yanmar 1gm10, helice nueva 13x9 fija dos palas hace 6-6.2 nudos a 3000 rpm 7.2 a 3600 rpm
            Es posible que la helice de dos palas que yo tenia antes no fuera la adecuada, al cambiar a tres palas, me la calcularon y quiza por eso he notado tanta diferencia.
            Mi barco pesa algo mas que sun odyssey 26 y a tope de vueltas, unas 3500 saco 7 nudos.
            Tambien es cierto que con una de dos palas bien calculada, el barco andara bien.
            Notaras mejoria con la de 3 palas con corriente y viento en contra.
            Aun asi, yo prefiero 3 palas, la maniobra es mucho mas sencilla, teniendo en cuenta que el 75% de las veces la hago solo.
