repetidor GPS FURUNO
  • repetidor GPS FURUNO
    una ronda para todos.. .pero esta vez de Anis del Mono que por algo soy de Badalona.
    pregunta
    tengo un GPS FURUNO GP32 con su MMSI,su DNI su camisita y su canesú etc.
    este GPS es de los sencillitos sin opción a presentar carta de navegación (para ello me apaño con un Garmin portatil y ya está)
    la pregunta es:
    podria pasar los datos del Furuno (totalmente alfanumericos a un display instalado en la bañera)??
    en todo caso la solución tendria que ser via bricolage personal sin la intervención de profesionales que casi siempre acaban vendiendote alguna moto
    gracias anticipadas
    Re: repetidor GPS FURUNO
    En el lateral, debes de tener un conector que es la salida para navegador/ordenador... conecta ahi el repetidor.
    De todas formas, aqui tienes el enlace al manual de usuario...
    Es el que he conectado hoy a un netbook con openCPN en el barco de un amigo... y mañana... el resto de la electrónica.
      Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
      pregunta
      la pregunta es:
      gracias anticipadas
      Capitán, sin animo de vender ninguna moto y si algún repetidor, te puedo decir que hace poco salió este tema, mira aqui:
      Quien dice seta, dice GP32.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Si el Furuno tiene salida NMEA, que casi aseguraría que la tiene, el repetidor ha de entender su sentencia GPS y reflejarla sin mayor problema.
        suerte
          El GP32 tiene salida NMEA - yo lo tengo conectado a mi equipo de viento - B&G - y tengo toda la información disponible en un display. es un GPS simple, pero muy estable
            Hola Capitan Garfio.
            No se si sera tu caso,yo tengo el plotter dentro del barco y en la bitacora tengo instalado el display del radar,tambien es furuno,con el cable de datos conectados entre los dos.
            De esta forma me sirve de repetidor del plotter(rumbo,velocidad,posicion...)
              Originalmente publicado por MINZAR Ver Mensaje
              Pues yo casi que lo montaría del revés, dependiendo del tipo de navegación me da la impresión que podría ser más útil el redar en cabina y el plotter en bañera.
                Gracias a todos por vuestras respuestas
                Ya veo que tengo distintas opciones
                no se si los elementos que tengo en este momenyto en la bañera (ver foto) aceptarian las señales del Furuno o si no tengo otra opcion que instalar el repetidor que propone ISLANAUTICA
                gracias a todos de nuevo
                  Ok Capitan,si hay donde elegir ya es una buena opcion.Y lo de poner el radar dentro es lo logico,pero.... aqui en el estrecho con el levante no te puedes fiar de la niebla ni un momento
                    Esas pantallas Silva Multi en la opción Navigate tienen toda la pinta de repetir datos del GPS, aunque tambien podría repetir el compás, la verdad es que de esta marca (ahora Nexus) no tengo mayor información.
                    También puedes aprovechar y poner un Nasa Clipper GPS en ese hueco que queda tan vacío.
                      Si tu actual multifunción no es compatible con NMEA, también puedes instalar un repetidor Tacktick inalámbrico. Las conexiones NMEA las harías sólo en la mesa de cartas, sin tener que pasar cables hasta la bañera. En tu caso, puedes optar por el repetidor sin placa solar (más barato), tomando la corriente desde los demás repetidores. Pregunta previamente por las señales GPS que recibe el Tacktick sin placa, pues son menos que los repetidores con placa solar.
                      Yo instalé el sistema Tactick en mi anterior barco y lo he vuelto a instalar en el actual. Es la primera vez que repito multifunción en 35 años, para que veas lo mucho que me gusta.
                      suerte
                      PD: Tacktick ha pasado recientemente a la órbita Raymarine. No sé si su distribuidor sigue siendo Disvent o si ahora lo lleva Azimut.
                      Editado por última vez por enric rosello; 07/01/2012, 12:48:43.
