junta goma palo fogonadura
  • Vela junta goma palo fogonadura
    Hola
    Ahora que he quitado el palo,querria sustituir la junta de goma que evita la entrada de agua por el palo al pasar la cubierta,alguien me podria indicar donde la puedo comprar.
    Re: junta goma palo fogonadura
    si quieres que te salga barato lo haces de un neumatico, o compras un trozo de goma y lo copias luego abrazaderas y listo
    roncito para todos
      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
      roncito para todos
      Querras decir de la camara de un neumatico, de uno dudo que lo haga...
      En los barcos clasicos antiguos le junta de la fogonadura la hacian de cuero tratado . Quizas sea una opcion. De todas maneras, en las industrias que fabrican juntas de estanquidad tienen algunos tipos de fuelles guarda polvos que te podrian ir bien. Otra opcion es contactar con algun astillero moderno que tenga el palo apoyado en la carlinga de la quilla y se pueda adaptar . Suerte en la busqueda.
        Se puede sellar con espartite, esta indicado para las fogonaduras, es caro
        SALUT
          gracias por las respuestas,actualmente tiene una junta de goma con forma ovalada,con la medida de la fogonadura por una parte y la medida del palo por la otra,con un par de abrazaderas no entra nada de agua,se parece al fuelle de un palier pero con un solo pliegue y mucho mas grande,esto es lo que busco,contactare con el astillero a ver que me dicen.
            Hola a todos, como bien te indica el cofrade Nefta normalmente en el hueco de la fogonadura se coloca Spartite y despues en cubierta se coloca otro cierre bien de tejido, goma o vinilo que aumenta la hermeticidad y mejora la estetica.
            Cierre universal:
            El maravilloso pero caro Spartite, aqui en España lo distribuye Dismarina.
            Como hacer uno:
            Espero que te sea util.
            Un saludo y unas
              Hola.
              Yo dos veces me pasó y compré cacho goma alta calidad en Santa María de la Cabeza, que además, si vas, flipas y ya compras de todo porque venden en rollos unas juntas para portillos adhesivas flipantes que te quitan todas las fugas, de distintos anchos y grosores, etc...
              EStá bajando desde Atocha, donde ves a la izquierda el túnel, esa calle de la derecha ya lo ves.
              No sé si estás en Madrid. Si no, me lo dices y te la pillo yo.
              Compré de más grosor la goma de la fogonadura, la recorté con cutter, rompiendo varias hojas, y la pillé MÁS ANCHA, con lo que el palo quedaba pelín más alto, lo cual ambas veces me vino bien para ajustar jarcia al subir palo y poder tensar mejor.
              Lo que me digas, hacemos
