Hola, soy nuevo en todo esto, tengo problemas con la bomba de agua, cambie el reten pero continua saliendo agua. es posible o seguro que he hecho algo mal, alguno de ustedes me quiere ayudar indicándome los pasos a seguir para cambiar el reten. Gracias a todos. estaré al tanto de sus orientaciones.
bomba de agua de un Sole Diesel 12hp
Re: bomba de agua de un Sole Diesel 12hp
Hola:
Por lo que yo sé ese motor puede llevar dos tipos de bombas, aparentemente son identicas, pero hay alguna sutil diferencia;
Una de ellas lleva dos retenes, y la otra lleva un solo reten y un rodamiento.
Puede ser que solo has cambiado uno de los dos,
Otra opcion es que hallas doblado el labio del reten al montarlo, o que lo hayas montado al reves. El muelle ha de mirar hacia el lado donde esta el liquido que quieres retener.
En el caso de un solo reten, el muelle ha de mirar hacia el agua (la camara donde esta el rodete.
En el caso de dos retenes, uno hacia el agua, y el otro hacia la toma de fuerza de la reductora.
El rodamiento lleva retenes incluidos y da igual como lo montes.
Otra posibilidad es que el eje este gastado, y ahi , lo mejor es eje nuevo.
Como consejo final, cuando compres el reten, pidelo con muelle de inox, el reten es de goma azul en lugar de negra, Te durará mas.
Seguro que hay algun motivo mas por el cual pueda perder.
Suerte con la reparacion.
En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
La carta esferica.
Arturo Perez Reverte.
www.posadarosalia.com
EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
hola, unas birras para todos y un agua para mi
por norma general cuando una bomba de esas echa agua fuera es que ya tiene unos cuantos años de funcionamiento, y con solo cambiar el reten no seras capaz de cortar la fuga ya que el eje tendra una muesca donde roza el reten y no cerrara, o tendras el casquillo gastado y el eje tendra olgura.No sabemos si tu motor lleba la bomba con rodamiento o no pero de todas maneras yo montaria un eje nuevo con su casquillo(ojo que es especial y no vale que te lo aga un tornero)el reten o retenes y si lleba el rodamiento,lo del rodete impulsor quedaria a tu disposicion dependiendo como este .
Detodas maneras yo revisaria el aceite de la inversora por si la bomba te paso agua hacia ella y no valla ser que tengas "leche condensada"dentro de la inversora
un saludo y espero haberte ayudado
Totalmente de acuerdo con cierraelpico.Originalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenas noches bona nit
Acabaras antes con una bomba nueva...
Seguramente ya has tenido presente que los retenes tienen posición (montarlos al revés significa que trabajen mal), pero te cuento que en mi anterior barco tuve problemas de goteo en la bomba de agua; fui a Sole, le compré retenes nuevos, juntas de la tapa nuevas, etc ... lo cambié todo. Como seguía goteando, pregunté en Sole. Puede ser que el eje ... pero me recomendaron cambiarlo todo. Me propusieron una bomba seminueva, reparada, y mano de santo. El precio tambien era de seminuevo.
Llámales, son muy atentos, y seguro te ayudan con la solución, y con el precio si tienen una seminueva reparada.
Suerte !!!
