Estay y electronica. problemas
  • Bricobarco Estay y electronica. problemas
    Buenos días cofrades.
    En primer lugar, ahí va una ronda para agradeceros de antemano vuestros sabios consejos.
    Acabo de comprar un antiguo 30 pies deconstrucción inglesa, en aceptable estado pero con algún problema oculto, naturalmente, que a continuación os cuento por sí, como vuestra experiencia, me podéis ayudar.
    Primero y más importante, el estay, que en su parte superior, por encima del enrollador, aparece descolchado. Os mando, si lo consigo, un par de fotos para documentar lo. El enrollador es un Plastimo 910S. Realmente no lo he podido usar, a mí no mí ha llegado a funcionar. Imagino que tendré que desmontar y cambiar estay y como mínimo rodamientos del enrollador. ¿se debe responsabilizar el vendedor? Lo he comprado hace una semana. En
    El otro problema, ya menos importante, es la electrónica. Ni las sondas (navico) ni el equipo de viento, funcionan. La electrónica parece en buen estado, pero no van, no hay manera. ¿se os ocurre algo que pueda hacer? Consideró el sondador un elemento muy importante a bordo. ¿se pueden grabar el tractor sólo, o el equipo, o se puede cambiar un elemento sólo?
    De nuevo muchas gracias.
    Re: Estay y electronica. problemas
    No es tractor, es, naturalmente, transductor.
      De la electrónica no te digo nada porque no tengo ni idea imagino que ya habrás revisado fusibles y demás conexiones...
      Pero ese estay hay que cambiarlo ya
      Y hasta que eso ocurra pon una driza a proa porque si se corta
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Si, ya tengo puesto y templado un babystay volante y dos drizas. M. gracias
        Estoy buscando info y repuestos para el enrollador (un Plastimo 910S) del que no encuentro nada. Pienso que debo colocarle ademas un separador de driza.
        No conozco el enrollador "por dentro" y tengo que ver lo que tengo que cambiar
          El vendedor debe explicar el estado en que se encuentra la embarcación, y si hay vicio oculto será el responsable de la reparación.
          Otra cosa es que compremos algo sin informarnos, ni ponerlo a prueba, ni leer el contrato de compra-venta.
          Comprador y vendedor deberían ir siempre "de buena fe", darse un apretón de manos (símbolo del compromiso, como en tiempos de nuestros padres), ayudar al comprador unos días con aclaraciones y tomarse unas copichuelas juntos.
          ¡Mundo feliz!
            Ahora que sé que lo tienes apuntalado... sigo. Efectivamente tiene toda la pinta de haberse cargado el estay (cable de acero) porque alguna vez se habrá enrollado la driza en él y le dan al cabo del enrollador con el winche pasa bastante y la solución como tu has dicho es instalar un desviadrizas que no es mas que una roldana que separa la driza de ir paralelo al enrollador.
            Ahora esto no quiere decir que se haya estropeado el enrollador... es muy probable que no tenga nada
            La única put es que te obliga a cambiar el stay con toda la faena que representa. Pero sólo lo sabrás cuando lo hayas desmontado todo.
            Unas sin y seguimos
            @XeneiSailor
              Como dice otro colega con el stay no tiene otra solución que cambiarlo..!!!
              Ahora con enrrollador, ya que no sabés mucho de su funcionamiento, deberás hacer el aprendizaje por tu cuenta (asi se ahorra siempre de nuestro tesoro), primero puedes ver si el tambor de enrrollado tiene juego libre, esto es bueno hacerlo sacando toda la vela, así tienes a mano tambien el mecanismo superior.
              Al probar que los dos mecanismos tienen el juego de enrrollado libre, puedes asegurarte casi con seguridad que puedes hacer funcionar el mecanismo con la vela, de paso fíjate si se puede ver, si los cojinetes tienen rodamientos (bolas) de nylon (torlón) o de acero.
              Si tiene de acero, te recomiendo darle una rociada con ese lubricante que usa la NASA.... W 40, que tiene propiedades notables
              Si son de nylon, y los mecanismos giran, con limpiarlas, soplarlas, y darles un chorro de agua limpia es suficiente.
              Creo que ese es un primer paso para dominar el tema, espero que puedas salir adelante.
              Un saludo cordial.
              HWB.-
                Xeneise me ha quitado de la boca lo que iba a decirte.
                O sea, que estoy completamente de acuerdo con él.
                Además de sustituir el estay (que al fin es solo un cable con dos terminales prensados), y poner un separador de drizas, te aconsejo sustituyas el quitavueltas si no está en perfecto estado. Y si lo está que lo limpies bien con agua dulce.
                Suerte!
                __________________________________
                Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                  OK. Gracias a todos por los consejos, que sigo al detalle y me pongo manos a la obra.
                  Mañana mismo desmonto el estay y encargo el nuevo. Voy a cambiar tambien los cojinetes (si los encuentro) y a encargar un separador de driza (y el W40). Lo que no llego a localizar es el "quitavueltas", Eusebi, ¿que es?
                    El quitavueltas es esa pieza que sube con la driza de un lado y la vela del otro. Tiene que poder girar sobre si mismo
                    @XeneiSailor
                      Originalmente publicado por aminsam Ver Mensaje
                      ¿Puedes dar más información, no encienden o no marcan? ¿has revisado/comprobado conexiones? Si es antiguo será muy complicado encontrar repuestos.
                      La opción de poner todo nuevo por 500€ también puede ser interesante.
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                        Pues eso , Aminsam, lo que dice Xeneise. --ñe ! siempre llego tarde...
                        el quitavueltas o giratorio superior se puede encasquillar por suciedad, salitre etc. y es una lata encotrarte con el génova un poco enrollado, el viento subiendo, el giratorio atrancao, y tu en medio del freu de la Dragonera.
                        A que sabes porqué lo digo? pues eso, porque me pasó.
                        Luego, arriar, agua dulce, darle unas vueltas, y como nuevo.
                        Buen viento !!
                          En cuanto a la electrónica, si viste anunciado en alguna parte el barco e indicaba entre el contenido la relación de la electrónica que ahora mismo no te funciona, deberías reclamar... asegurándote previamente de que así es, de que no funciona.
                            Respuesta: Estay y electronica. problemas
                            Buenas noches.
                            Si todo estaba anunciado y, el hecho es que, estos equipos no van. Me refiero como antes decía a las sondas (dos, una si va a veces con la ganancia muy alta), ni el equipo d viento. Las alimentaciones están bien, los fusibles también, las pantallas encienden, pero marcan 0 o lecturas erráticas. La sonda Navico llego a funcionar unas veces tras dar unos golpecitos en la pantalla. El de viento marca 0.
                            Voy a desmontarlos y echarles antihumedad o algo así. Si antes iban deberían seguir funcionando
                            De nuevo gracias por vuestro interes
                              Desmonta la veleta/anemometro y limpialo bien, intenta conectarlo abajo directamente para ver si es un corte en el cable, suele ocurrir a pie de palo.
