Cargar batería con motor F/B
  • Cargar batería con motor F/B
    Sé que hay manera....pero, ¿qué artilugio se necesita?? Lo uso unos 25 minutos cada vez que salgo. Es suficiente tiempo??
    El motor es de 6 caballos.
    La batería "alumbra" VHF, radiocasette (que no se usa prácticamente nunca) y una luz interior. Más adelante (quién sabe cuándo) luces de posición.
    Ah, leches...las copas. Servíos lo que os apetezca. Tabernero, me lo apunte en la barra de hielo.
    Embat
    Editado por última vez por Embat; 18/07/2007, 22:51:21.
    Re: Cargar batería con motor F/B
    Se supone que el motor fb no tiene salida de carga.
    Pues debes preguntar al fabricante( en su defecto concesionario) si para el motor de su marca... modelo X... existe el accesorio de bobina de carga¿? si te dicen que si,, la cuestion es sencilla, sacar el plato magnetico con el extractor adecuado, instalar la bobina de carga en el alojamiento oportuno, poner la salida ( que muy probablemente vendra incluida) montar el plato magnetico .. arrancar motor y a cargar baterias...
    En caso de que te digan que no existe tal implemento para tal motor.. o eres un virtuoso de la mecanica e intentas acoplar una bobina de carga ( aunque sea de un ciclomotor, y suponiendo que tengas sitio ) o me da que una pequeña plaquita solar seria otra posibilidad que deberias valorar.
    buena proa Mr.K
    Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
      Y la placa aquella tan de p.m que compraste, no te ayuda entre semana...
      Claro que yo compraba un cargador de batería de coche en el Norauto y la cargaba allí mismo en el paseo, que por cierto el otro día lo queríamos hacer en el barco de tu vecino Tornado y no había tensión.
      www.anavre.org
        A esperar a las ofertas del Lidl!
        Tienen un cargador que para esas cosillas va bastante bien. Yo lo compré para experimentar antes de poner la bobina esa al motor y va de coña.
        Yo sólo consumo para la sonda/corredera y la luz interior (que no uso nunca). La batería me dura la de dios. Cuando flojea, la saco, me la llevo a casa, la enchufo al chisme (normalmente un día mas o menos) y al barco a tirar millas.
          Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
          Tengo un Mercury de 4T y 4cv que ya tiene incorporado el cargador de baterías. Antes lo tenía de 6cv que no cargaba baterias y lo cambié por el de 4cv. pues al de 6 cv no habia manera de que le adaptaran el cargador. Tiene otro paso la hélice y el barco va mejor que con el de 6 cv. Me dicen que esta hélice es de arrastre y por eso va tan bien. Yo ni idea, pero el motor me va muy bien y me mantiene las baterías cargadas.
          Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
            Hola Embat
            Para que cargue un fueraborda tiene que llevar unas bobinas en el plato magnético que produce la corriente para la bujía.
            Si no lo lleva hay muchos motores para los que su fabricante dispone de un Kit de instalación.
            Lo mejor, sabiendo lo poco que usas el motor es un cargador conectado a tierra y esperar que no te lo afanen o una pequeña placa solar mirando al sur (es lo que yo tenía).
            Si quieres nos vemos y lo miramos,
            Y venga unas birras mañaneras
            Un saludo: Javier
              La mayoria de FB de cola larga llevan la "piececita" esa para cargar la bateria.
              El mio es un Mariner 6CV 2T y lo lleva.
              Como ya se ha comentado antes, mira las caracteristicas de tu motor y, a lo mejor, resulta que lo tienes y no te habias enterado.
              Si no lo llevase, se puede poner perfectamente, te cobraran bien por la piececita que es cuadradito de 3x3 cms. donde salen el + y el - a la bateria.
                EMBAT
                todo lo que te han dicho es cierto pero los motores pequeños producen corriente alterna y continua a 12v segun de donde la cojan asi verifica con un comprobador que tipo es AC o DC en caso de AC solo te vale para las bombillas si es DC no te las prometas felices a duras penas dan 12V y par cargar necesitas 13V o mas
                si el mtotr tiene arranque electrico lleva alternador y entonces sin ningun problema sacas 12v en continua del mismo
                  Bien.
                  Gracias a todos.
                  Se me olvidó comentar en el inicio, que soy totalmente nulo en mecánica y electricidad; a mí, "amperio", es un palabro que me recuerda otras de connotaciones...digamos que negativas (climaterio, Imperio,...) y, claro, me da un poco de yuyu.
                  Peeeeeeeero, como toca aprender tarde o temprano...no queda más remedio que reasociarla a conceptos más positivos (refrigerio,...) y empezar a abrir las orejas.
                  Long ( ) el caso es que tengo una plaquita, de las que gestionó Kibo, y cargar, carga (gracias a Gerret, que me la enchufó ). PEro es que me da yuyu, porque lleva enchufada un mes, y no sé si un día me va a explotar el barco.
                  Por cierto, Gerret: a mí me cobran luz.....y no tengo enchufe. La ATP tiene que sacar dinero para que los vividores de los despachos se vayan de putas o se hagan chalets y eso....por eso nos cobran aunque no haya tensión. España y yo somos asín, supongo...
                  Gracias a todos por las aportaciones, pero que me cobren por una piecita la intemerata, y, sobre todo, abrir el motor y trastear con él....casi que no. Uno vale para lo que vale, nada más (y me quitaría tiempo para navegar... )
                  Creo que continuaré con la Kiboplaquita, que de momento me carga la batería y me va de cine.
                  Santiago: mi socio de barco se compró el aparatejo que tienes, pero es un coñazo sacar la batería, llevarla al coche, y esperar a que cargue (yo salgo casi casi a diario, si se puede )
                  Alarones: pásate cuando quieras, que habrá birra (pero no mañanera). La kiboplaquita NO la puedo orientar ni al Sur, ni a ningún lado: estoy amarrado en la calle y me duraría lo mismo que la antena de la emisora (2 días... ), así que la dejo dentro y algo va cargando, eso sí.
                  Lo dicho, gracias a todos, aunque amperio me suene a climaterio, y ACDC a grupo heavy.
                  Embat
                  Embat
                    Yo tengo un cargador de baterias de enchufar al pantalán, pero desde que puse una placa solar con limitador de carga, no le he vuelto a usar. Y uso: gepe ese, sonda, vhf, luces y piloto automático y el transistor, a pilas, como debe ser , la nevera, de hielo y el que quiera agua caliente, que navegue por el Mediterraneo que aquí solo está a 20º.
                    Un abrazo
                    Xarpa
                      Hola cofrades.
                      Yo también tengo el mismo problema con la batería.
                      Tenemos un fueraborda Mercury de 2 timepos de 5 HP.
                      Al cual se le puede instalar un kit de carga más la bobina, total, mano de obra incluida 230 €.
                      Lo que no sé , después de lo leido, es si este kit de carga va a ser suficiente para cargar la batería, o sólamente va a encender una bombilla.
                      Creo que al final instalaremos un cargador de batería,el cual conectaremos a tierra a 220 voltios y además en pequeño kit de carga del motor, por si la batería navegando se descarga completamente.
                      Editado por última vez por Visir; 20/07/2007, 10:54:47.
                        Nunca viene mal tener un aporte extra de energía. Nunca se sabe en que situaciones comprometidas te puedes encontrar, y el tener VHF o luces de navegación o no, es muy importante. En el KIBO tenemos placa solar y cargador de baterias del FB. No conozco su efectividad, pero aun no hemos conectado el barco al pantalan y todo sigue funcionando. Para mas información, preguntad a Kibo (el forero).
                        Iceberg73
                          Hola cofrades, que corra el alcohooooll, lo primero.
                          Ya que estais con el tema de carga de batería con el motor fueraborda, pues os hago una preguntita a ver si podeis ayudarme.
                          Mi problema es que tengo un mercury de 70cv 3 cilindros. Lo arranco con la batería y va todo bien, pero quiero que el motor me recarge la batería, y he encontrado un cable que devuelve sólo 6v y creo que para cargar la batería necesitaré la menos 12 0 13 no???.
                          Si alguno tiene algún esquemita o algo de como sacar más corriente, o si tendría que añadir esa bobina que comentais y dónde se puede comprar.
                          Un saludo y gracias de antemano.
                            Hola a todos,
                            unas birras frias para matar la calor, aprovechando este hilo tengo una :
                            - llevo en el barco un f/b Jhonson de 4 tiempos, 5 CV, con unas salidas de corriente para las baterias (adjunto foto)
                            -llevo un cargador de bateria (adjunto foto)
                            -toma de corriente en el casco del barco que no va a ningun sitio, el cable no esta conectado
                            por tanto, ¿ como tengo que conectarlo para poder cargar las baterias?,
                              Hola a todos,
                              por tanto, ¿ como tengo que conectarlo para poder cargar las baterias?, tiene
