Carga de rotura para grillete escotero
  • Vela Carga de rotura para grillete escotero
    Buenas a toda la cofradía.
    Pues eso. Resulta que el grillete que une la polea de la escota de mayor con el carro está muy desgastado y necesito cambiarlo (igual dura 10 años más, pero ver la muesca que se ha hecho )
    Por lo que he comprobado es de una medida un tanto especial: el pasador es de 6 y el ancho de la abertura es de 15 mm.
    En todos lados que he buscado los de 6 son de 12 mm de ancho y el bulón de la polea no cabe.
    He estado mirando los de 6 mm anchos y tienen una carga de rotura de 1.230 frente a los 1.700 del corto que lleva ahora.
    Si no encontrara el corto de 15 mm de ancho y le pongo el ancho, con la consiguiente menor carga de rotura, ¿es insuficiente para una mayor de unos 24 m2?
    ¿Qué opináis?
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
    Re: Carga de rotura para grillete escotero
    No acabo de visualizar tu problema, pero creo recordar que los grilletes de driza son más anchos que los estándar de maniobra. Igual te sacan del apuro.
    suerte
      Una visita a La Central de la calle San Magín puede acabar con tu problema. De todas formas, una carga de rotura de una tonelada para tu mayor me parece suficiente.
        suerte
        Hola Enric. Són más anchos, pero la sección del grillete donde se ancla el pasador es más fina.
        Gràcies Toni. Me pasaré a ver si tienen este tamaño.
          Si se ha desgastado puede que sea por rozamiento mas que por exceso de carga, no se si me explico . Lo cual significa que puedes, tal vez, centrarte en buscar el modelo de grillete que necesites por su medida y no preocuparte tanto de su carga de rotura, que (coincido con otro cofrade) me parece mas que de sobra para esa mayor de 24 m2.
            1 Ton es más que de sobra para una mayor de 24 m2.
            En una de 75 m2 de un regata que conozco, la carga de diseño de la escota de mayor es de 1 Ton, carga a la que hay que aplicar coeficientes de seguridad, etc., pero te puedes hacer idea.
            El catálogo de Harken te indica unas fórmulas para estimar la carga que puedes tener, pero en cualqueir caso, con 1 Ton estás más que cubierto.
              Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
              Gracias Ontzi.
              Pero si no me he equivocado con los cálculos, me da que una mayor de 24 m2 con 30 nudos provoca una carga de 976 Kg en la escota de mayor.
              ¿Dónde me equivoco?
                No sé cuál es tu P y E, pero en cualquier caso ¿seguro que con 30 nudos vas con toda la mayor?
                Estáte tranquilo que con 1 ton de carga de rotura en los mosquetones no se te van a romper. Por carga, al menos.
                  Tienes razón, mi P es de 10,9 y la E 3,6, que en caso de, como poco un rizo, 30 nudos se convierten en menos.
                  Gracias por abrirme los ojos.
