Fundas Lazzy Bag y mayor que se moja
  • Fundas Lazzy Bag y mayor que se moja
    Todos estamo de acuerdo en este sistema por su comodidad pero veo que, cuando llueve, el agua penetra a través de la cremallera y moja la vela, ensuciándola con manchas si no se airea con frecuencia. Por mas que deje la botavara con inclinación, no consigo evitarlo. ¿ Os sucede lo mismo ?.
    He pensado encargar en la veleria local una sobrefunda parcial que, a modo de capucha, cubra la parte superior de la funda-bag y de la anchura entre la línea de los lazzy, con simples sujecciones de cabitos,etc, la cual se instalaria en un minuto (+-).
    ¿ Alguna sugerencia ?
    Re: Fundas Lazzy Bag y mayor que se moja
    Cofrade ecume, una solucion podria ser sustituir la cremallera por una pieza de la misma lona que cubriera la vela y pasase por encima del bag y se fijara en el lateral del mismo con unas hebillas de plastico como en las antiguas fundas. Por supuesto con unos cortes que permitieran el paso de los cabos que sujetan todo el artilugio.
      Claro que se moja, y así debe ser.
      La lona del lazy también debe ser medianamente permeable, porque de lo contrario, cuando la vela se moje, (ya sea porque se arria mojada o se acaba mojando dentro de la funda por el agua que baja por los patines, el extremo de la botavara, etc..) la falta de transpiración generaría moho al darle el sol.
      SILEX.
      __________________________________
        Gracias por los consejos.
        Silex : aunque estoy de acuerdo en la necesidad de asegurar la ventilación de la mayor enfundada, dudo de la conveniencia que tenga que mojarse dentro de la funda y que esto y la cremallera contribuyan a la transpiración. Por supuesto que es inevitable que algo del agua de lluvia penetre via palo y patines pero no recuerdo que con la funda clásica el agua se extendiera por los pliegues de la vela como ocurre con la bag.
        Lo que si te aseguro es que ,con el sistema actual y por esa causa, la mayor, en poco mas de dos años, se ha manchado mas que con la tradicional en diez que tuve en el barco anterior.
        Pero bueno, esto es lo que hay ahora y si se quiere arriar con comodidad no queda otro remedio. Solo pretendia compartir esta cuestión y recibir ideas y comentarios.
          Ecume; la funda debe tener algunos cortes por la parte inferior, para desaguar y para airear, y evitar la condensación. Si además tapas la cremallera en períodos de inactividad, mejor. He visto algunas con algunos ojales que quedan orientados hacia abajo, con una caída de aprox 45º y que también hacen la misma función.
          Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
            Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
            Ecume, lo que propones ya está desarrollado por Doufour en sus últimos modelos. Si tienes alguno cerca observa lo bien diseñado que está y como evita el problema que comentas.
              Pues... yo ando ahora mismo cosiendo mi próximo lazzy bag y pensé que por aquello que respirara ponerle en los laterales una abertura en la que debajo de una solapa abierta ponerle tela mosquitera... vale, pare que suena cutre pero una vez terminada pondré el brico. No se bé pues queda debajo de una pestaña o solapa. La tela respira y demás... La parte superior eso sí estanca lo más que pueda...
              aunque nada como cada x tiempo izar mayor, endulzar o mejor aún lavar con jabón neutro y dejar secar antes de volver a guardar
                Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                Pues de cutre nada, pues los buenos profesionales cuando hacen un bag ponen la mosquitera que dices en la parte inferior o, como mínimo algunos ojales repartidos. Con ello tienes dos ventajas: respira y el agua que se pueda colar se escurre.
                El tema es que las mosquiteras estén en la parte de debajo, pues así te evitas lo de las solapas y demás, pues la misma forma del bag con la vela te hace de solapa y además, puede hacer de sumidero del agua que haya entrado.
                Buena proa!
                  Pues no sabes como te agradezco la intervención niño. He pensado en eso, en los lateraless, pero como bien dices lo más bajo posible, por aquello de que tengan que escurrir agua en caso de que les entraran
                  ¿Crees que quizá con el tiempo podré hacerme "poffessional"? al menos los proyectos van encaminados
                  Editado por última vez por Polen; 22/10/2011, 00:51:12.
                    En el mundo de la náutica hay tanto chapucilla y aprovechado, que no debería ser muy dificil salirse si uno se mueve con seriedad.
                    Buena proa!
                      Caerá lluvia ácida por esos lares, porque vamos, a mí no se me mancha, y mira que la fuda es granate...
                        Para proteger las entradas de agua por la cremallera, se me ocurre copiar el sistema de las chaquetas de agua: una solapa de tela sujeta con velcro.
                        suerte
                          Lo de la solapa también lo he pensado aunque no se si será eficaz si se embolsa esa parte de la funda con la lluvia.
                          Verdel : No he visto ningún Dufour por aquí con ese sistema. Supongo que te refieres al que tiene el 405 que sale en un video de Youtube. ¿ Sabes si esa capucha cubre toda funda y cómo va unida ?
