Fallo de la sonda
  • Fallo de la sonda
    Amigos taberneros lo primero es lo primero una ronda para todos.
    Veréis tengo instalado en el barco un GPS Plotter-Sonda Garmin 565-S
    el problema es que la sonda en profundidad de unos 50 metros marca 60 o mas lo hemos comprobado con las cartas náuticas y con la sonda de otro compañero. También parece marca de mas en menos fondo pero parece que el error no es tan grande.
    ¿ sabéis a que puede deberse este error de la sonda? el transductor se halla colocado en popa.
    A ver si alguno podeis echarme una mano.
    Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
    Re: Fallo de la sonda
    Comprueba que el sistema metrico esta como predefinido en la sonda, y a continuacion verifica que el transductor esta montado de forma que este paralelo completamente al epejo de agua.
      Compañero Sachi el sistema de medición ya lo he comprobado en configuración y esta en metros me queda comprobar el transductor , lo que ocurre es que para ello tendria que sacar el barco del agua.
        Que barco tienes para tener que sacarlo???...es un transductor popero, no???...asomandote deberias de poder verlo...
          Ok compañero , ahora estoy fuera aprovechando que el martes es festivo aquí en Guipuzcoa me escapo hasta el miércoles a Cantabria en cuanto vuelva te comento.
          gracias compañero
            Sachi aquí te envió una foto como veras el transductor esta sumergido no obstante a lo dicho en cuanto vuelva te comento
              Eso esta solucionado en un pis-pas, comprueba eso y la integridad del cable a lo largo de su trayectoria, por desgracia no es el primero que ha sido atravesado por un tornillo...o aun peor que alguien lo ha cortado sin querer y a procedido a empalmarlo...mira tambien que no tengas sulfato de cobre en los pines de la clavija ni en el enchufe de la sonda.
                Ok compañero en cuanto vuelva me pongo a ello y ya te comentare.
                  Cofrade Sachi tras comprobar el transductor este se hallaba un poco inclinado hacia arriba ya lo he corregido , pero me he quedado asombrado como en un plazo de 8 meses esta totalmente lleno algas y caracolillos ya me puedo poner a limpiarlo y seguramente le aplique patente.
                    Nunca lo pintes con patente, ya que suelen tener componentes metalicos, existen antifouling especificos para ello, estos son los recomendados por SIMRAD...
                    Espero que te sirva...
                      Muchas veces se le achacan fallos a las sondas cuando realmente son los trandcutores los que no están debidamente instalados o mantenidos.
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                        Hola cofrades alguno conocéis este antifouling para el transductor de la sonda lo venden en acastillage difusión.
                          En general todos son buenos (los dedicados), yo prefiero uno (siento no poder darte referencias porque no las tengo a mano) que es transparente y en spray, lo que se agradece a la hora de aplicarlo.
