Navegar Con Tres Velas
    Re: Navegar Con Tres Velas
    Pedazo velamen¡¡¡ no lo había visto en mi vida ... me imagino en cubierta atacado de stress cuando haya que bajar todo esto...gracias por la foto.
      Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
      es cierto que es difícil sacar la conclusión de poder llevar spi y génova leyendo el reglamento ri, pero son las conclusiones que dan muchos clubs en sus páginas de internet... adjunto uno de los muchos ficheros donde se indican las modificaciones!!!
      Pues no se, esta totalmente claro. En el archivo que adjuntas, en la seccion 2 (del reglamento RI), apartado 7 pone literalmente "Se permite navegar en popa al mismo tiempo con genova o foque y espinaker".
      La explicacion de por que se introduce esa modificacion, creo yo, que es para "apañar" un problema de las trinquetas en el reglamento. Tecnicamente una trinqueta se mide como un foque, pero no funciona como un foque. Y hay muchos barcos punteros con ellas. Que hacer? (a) Modificar el rating para valorar su uso o (b) permitirlo siempre y ya esta? Pues la b, claro.
      Personalmente creo que es bastante razonable (no asi otras decisiones del reglamento RI). Por los siguientes motivos:
      a) en general, un foque/genova revienta el flujo sobre el spi, volviendolo menos efectivo y mucho mas critico (lease dificil de trimar) cuanto mas a popa llevemos el aparente. Salvo casos excepcionales y por consideraciones que no suelen ser de rendimiento (por ejemplo en algunos vela ligera no se quita el foque por que no se puede), es mucho mas eficiente una mayor y un spi, y es mas acusado cuanto menor sea la intensidad del viento.
      b) en el caso de las trinquetas solo son practicas en unos rangos de vientos y aparentes muy reducidos, mas cercanos al traves que a la popa (digamos 100-120 TWA y unos 8-10 kn TWS, esto varia en funcion de la configuracion del barco). Bien llevadas la ventaja es muy pequeña, y mal llevadas es un freno muy eficiente (y ya no digamos de las trasluchadas y las manos que necesitas). Hacer una modificacion del rating para evaluar esto es muy muy complicado y afecta a muy pocos y no suponen diferencias entre ellos.
      Zálata - Dehler 34
      jSDN Software de Diseño Naval
      RaceMate Software de Regatas y Navegación
        uuufff!!! sigo sin verlo
        es cierto que el reglamente del ri permite expresamente una trinqueta "volante" con el spi... en la línea creo de lo que decís zalata y butxeta
        emi _/) *
          emi _/) *
          Pues perdona, pero creo que está clarísimo.
          En el Reglamento RI 2010 se decía en capítulo dedicado al cazado de foques:
          4. No se permite llevar junto con el espinnaker un foque envergado en el estay, pero sí se permite llevar una trinqueta o un foque volante no envergados en el estay, excepto para las regatas en solitario o a dos en que sí se permite.
          Redacción un tanto confusa y que podía dar a confusiones o interpretaciones.
          En el RI 2011, todo este punto simplemente no está: se ha eliminado, permaneciendo los dos puntos anteriores a éste.
          En consecuencia, se ha eliminado la prohibición y evidentemente, lo que no está prohibido, se puede hacer. El día que se tenga que redactar un reglamento con todo lo que se puede hacer, estamos arreglados!
          Buena proa!
            En el RI 2011, todo este punto simplemente no está: se ha eliminado...
            perdóname tú a mi y sin que valga de precedente, en el actual reglamento ri 2011 se especifica que:
            "Las trinquetas ligeras son aquéllas que tienen un LPG menor que 1,1·J y sólo se amurarán volantes. Estas solo se podrán utilizar con el spinnaker izado."
            emi _/) *
