Feeling
    Re: Feeling
    Comparto esta valoración. Yo tuve ocasión de navegar varias veces en un Feeling 10.90 (salidas largas, Inglaterra y Francia atlántica...). A mi modo de ver, es muy buen barco, a nivel navegabilidad como habitabilidad, sin ninguna duda.
      Re: Feeling
      Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
      Que os parece este:
      Entiendo que si lleva mayor enrrollable, el mastil y la jarcia fija habran sido renovados no?
      Hola
      Por las fotos del interior que pones observo que los techos de skay estan desprendidos ,esto es sintoma de que el resto de tapizados seguiran el mismo camino empezando a "cantar "por los techos.Yo tuve un feeling y otros casos que conozco les a pasado lo mismo .Cosa habitual tambien en otras marcas teniedo en cuenta la edad de que tienen estos barcos .
      Te hago esta reflexion para que lo tengas en cuenta a la hora de negociar el precio .Por lo demas muy buen barco del que guardo gratos recuerdos como el resto de cofrades que opinaron.
        Re: Feeling
        Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
        Hola
        Hola, yo también estoy interesado en un barco con el mismo problema y, como pareces informado, sabes cuánto te pueden pedir por tapizar el interior de este barco?
        Saludos y gracias de antemano
          Re: Feeling
          Originalmente publicado por jesmal Ver Mensaje
          Si te lo hace un profesional , que te lo dejará mejor que nuevo, te saldrá en unos 3.000€ aprox
          Socio Anavre : 784
            Re: Feeling
            Gracias por los comentarios.
            la cosa es que estoy buscando algo con opcion de atraque en hendaya o hondarribia..
            este tiene mejor pinta lo que tiene bandera francesa y por lo que se comenta por aqui no esta claro el tema de la legalidad para navegar por
            aguas españolas..
            haber si me escapo a verlos...
              Re: Feeling
              Hola
              No te sabria decir cuanto cobra un profesional del tema ,supongo dependera de la complejidad,eslora y material elegido .En mi caso lo hize con la ayuda de un amigo .Pero si te diria que :
              -No es necesario un profesional nautico para este caso en concreto un buen tapicero de coches ,camiones o caravanas puede hacerlo .
              -Si es recomendable gastar buen material para ello .Un buen espumizado y buenas colas te aseguran el trabajo .
              -Es muy importante lo hagas tu o te lo hagan ...protejer mediante plasticos toda la cabina sobre todo suelos ,contramoldes en baños y hasta la bañera del barco .Al sacar las piezas viejas que serviran como plantilla a las nuevas se desprende mucha espuma en mal estado que en realidad es lo que se estropea y hace se descuelge el tapizado .Esta espuma junto a los restos de cola forman un pegajoso conjunto que se pega en toda superficie y es muy trabajoso de quitar despues.
              -Se debe aprovechar este momento para revisar-sanear cableados o instalaciones que suelen ir ocultas bajo tapizados.
              En cualquier caso el barco gana mucho con esto en imagen y olores ,cosa que la admirantas suelen agradecer .Ya que la sensacion una vez terminado es de "estreno".
              Suerte y al toro
                Re: Feeling
                aguas españolas..
                Por qué ibas a tener problemas para navegar por aguas españolas? ¿cuántos tenemos bandera francesa y no tenemos ningún problema?
                Otra cosa es que un barco de esa eslora lo quieras dejar amarrado en puerto español.
                Nada nada, tú lo compras, lo dejas en Hendaye y nos invitas de vez en cuando a los cofrades de la Bahía de Txingudi a navegar en ese precioso barco.
                  Re: Feeling
                  pues si me dices que no tendria problemas por aguas españolas teniendo atraque en hendaya me das una alegria
                  me podriais aclarar alguna duda:
                  1-tendria que pagar algun impuesto españa?
                  2-he oido alguna cosa de homologar titulo para poder pasar de las 6 millas?
                  3-el tema de la radio,he leeido que tienes que sacar un titulo en frances, esto es indispensable?
                  como veis estoy hecho un lio...
                  gracias y saludos
                  a los cofrades de la Bahía de Txingudi estareis todos invitados
                    Re: Feeling
                    Si mantienes la bandera francesa yo diría que no. Otra cosa es ponerlo a tu nombre. Te hace falta una dirección postal en Francia.
                    En mi caso, pagué el barco tal cual y a navegar. Sin PER aún, ni CRR ni ná de ná. Eso sí, con mucha prudencia, me autolimitaba mucho en mis salidas y acrecentaba mis conocimiento a base de lecturas, consultas a conocidos y navegando con ellos a diario.
                    Estoy intentando enterarme pues me suena. No obstante ya de entrada en Francia puedes gobernar un velero hasta 15 mtros sin título alguno hasta 4 millas creo que es.
                    Si te has sacado PY se puede intentar convalidadr pues el examen de radio es equivalente. Sí es necesario si llevas radio. Hasta ahora creo que hacía referencia a instalación de radio o portátil, pero a día de hoy creo que la portátil se permite usar sin título. Ojo, no sólo usar, con la instalación sólo ya estarías infringiendo.
                    Yo sí me he sacado el CRR. Y de paso he mejorado mi francés.
                    gracias y saludos
                    Ala, ya nos avisarás cuando lo compres....
                      Re: Feeling
                      Es lo que pensaba, si no combalidan lo de la radio con el per es un problema, ya que yo de frances complicado para hacer el examen.
                      He oido que en francia no distinguen entre el per y py,y si cy.
                      gracias y seguiremos recabando informacion.
