brico barco: poner una cornamusa con remaches
  • brico barco: poner una cornamusa con remaches
    Buenas marineros y capitanes:
    Estoy intentando poner una cornamusa en el palo, la cosa no parece complicada, pero si lo es, en primer lugar la remachadora no vale, me explico la cornamusa en sus agujeros no cabe la boca de la remachadora, y no puede trabajar, eso lo soluciono poniendo dos o tres tuercas para que empujen el remache y así lo arreglo, pero la cosa no funciona los remaches se quedan empotrados pero no acaban de sujetar y unir la cornamusa con el palo quedan introducidos o pegados pero "bailan" seguro que hago algo mal , si alguien me indica algo.
    Gracias.
    Pd : los remaches son lo suficientemente largos los he cambiado a unos de mas longitud de remache.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: brico barco: poner una cornamusa con remaches
    No acavo de imaginarme lo de las tuercas para empujar el remache.
    Por lo que explicas se me antoja que la barilla del remache no entra lo suficiente en la remachadora, y esta no lo apreta con la suficiente fuerza y lo corta demasiado pronto. No se si me explico: Yo entiendo que colocas tuercas entre el remache y la remachadora, es asi¿?. De ser asi, este es el problema. Si pones unas foticos, igual se nos ocurre alguna solucion. Animo.
    Las rondas de esta noche, las pago yo que hoy estoy contento
    si el grumete supiera,
    y el patrón pudiera,
    todo se hiciera
      Se necesita una remachadora especial, no te comas el coco y haz rosca con un macho y pon tornillos con aislante para la corrosion
      SALUT
        Yo voto por los remaches si no es para aguantar esfuerzos gordos
        Se me ocurre que las tuercas aunque parezca otra cosa no están haciendo la fuerza sobre el "plato" del remache, sino sobre la cornamusa y por eso queda holgura, o bien porque el calibre es más pequeño que el bujero, (aunque supongo que habrás medido bien). Otra posibilidad es qe si el fodo del agujero de la cornamusa es cónico (para meter un tornillo avellanado), tengas qe inventarte un suplemento para que el remahe apoye en una superficie plana.
        con lo que sea, aprieta bien y sella para no dejar una entrada de agua cornamusera!
          yono se mucho de mastiles pero supongo que seran de aluminio, y su espesor no sera demasiado grueso, por lo cual me parece que al hacer una rosca en un espesor muy pequeño y de aluminio la rosca se acabara pasando , yo te recomendaria que primero agujerees (que veo que ya lo has echo)y luego le pongas tuercas remachables, y ya puedes atornillar las cornamusas en el mastil, por si no sabes lo que son aqui te pongo una foto te puedo asegurar que aguantan de maravilla normalmente se usan en chapas de poco grosor o metales y plasticos blandos , donde se ven mucho es en las carrocerias de los coches, ¡¡bueno lo dicho aqui te pongo unas fotos
          Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:38:09.
            aqui te pongo unas foto de como quedan cuando se remachan, incluso tienes uosde goma que solo es poner el tornillo y ya se fijan
              Yo los tengo colocados con tornillos rosca chapa, agarra muy bien, el mismo tornillo hace de machon, y luego aplicas un poco de barniz en el interior al atornillar y punto, aislado aluminio y acero inox.
              Socio de ANAVRE
                Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                Gracias.
                Buenas, en que puerto estas no entiendo mucho de remaches...pero si estas cerca te puedo ayudar.....yo estoy en Hendaia.
                  Gracias MAriñel estoy en Getxo y me pilla un poco lejos igual este VErano si voy a Francia, de todas maneras tengo un equipo, de "ingenieros Jubinautas" de esos que tiene la fortuna de no ir a trabajar y cobrar, para el trabajo tésnico , creo que la solucion pasa por la remachadora, voy a ver si alguno de los profesionales del puerto me deja su superremachadora , y seguro que los pongo bien , no obstante, no descarto otrs remaches tornilllo lo que no se es donde comprarlos por la zona de Bilbao.
                  EB2288
                    Buenas Compay, en mi caso que acabo de desarbolar, me han dejado una remachadora hidráulica con un pequeño compresor y es una maravilla
                      en cualquier tienda de recambios ya que se usan mucho en las carrocerias
                        La mejor solución la tienes con remaches flor. Son unos que se abren por dentro con unas patitas. Los puedes encontrar en una buena ferretería industrial , o si no, un instalador de cubiertas de teja.
                        Yo los utilicé para el asa de la proa de mi Neptuno 13, y de lujo, oiga.
