Sentina llena de aceite. LIMPIEZA y VACIADO
  • Otros Sentina llena de aceite. LIMPIEZA y VACIADO
    Hola a todos:
    Como parece que desde Septiembre hasta ahora me ha "mirado un tuerto", voy incidente tras incidente con el barco, aunque voy remontando cada uno de ellos con mejoras al respecto. El último es este.
    Parece ser fruto del cortocircuito que me provocó un pequeño incendio comentado ampliamente aquí hace varios dias, que se ha aflojado el tornillo de sujección del sensor de presión de aceite (exactamente donde tuvo lugar el corto) y en una navegada cortita el pasado sábado se me ha quedado el motor seco y todo el aceite desperdigado en el aislante sonoro del compartimento, el propio motor por encima y luego la sentina toda negra. Ni que decir tiene, alarma navegando, vela para llegar a puerto, radio, remolque y todo el festival de eurovisión. Bueno. Llegué sin problema.
    Ahora toca vaciar y limpiar todo.
    Voy planteando la operación porque no he querido hacer ninguna guarradita asi con prisas y tal y quiero extraer todo con bomba, y luego enjuagar etc.
    Me gustaría que alguien a quien le haya pasado me diga como lo ha hecho y si me salto algún paso. Sugerencias, etc.
    Tengo una buena bomba de aspiración de aceite, cortesia de los Practicos del Puerto de Valencia.
    LLevo 5 botellas de plastico de 5 litros para no sólo extraer el aceite puro vertido en mi sentina sino para extraer posteriores vaciados y aclarados con KH7.
    La idea es vaciar lo gordo y luego con la manguera y desengrasente hacer varios aclarados, para finalmente abrir todo el plan del salón para limpiar todo a fondo.
    El compartimento del motor recibirá un tratamiento similar, KH7 pulverizado, unos minutos de actuación y luego aclarado generoso.
    NO quiero actuar ninguna bomba de vaciado hasta que vea todo bien limpio.
    Me gustaría tener sugerencias y comentarios al respecto.
    Muchas gracias a todos de antemano.
    Re: Sentina llena de aceite. LIMPIEZA y VACIADO
    Te puedo contar mi experiencia, que al final, como tu dices, es un poco sobre gestión de residuos....., y la unica pega que le veo a tu plantemiento con la manguera son las posibles salpicaduras.
    Despues de retirar todo lo que pude con métodos 'sofisticados' (una taza, una bomba de aceite, una jeringa de veterinario...) para depositar en un bidon, limpé con algodones de mecánico todo lo posible, en el rincon mas profundo de la sentina, con ayuda de un vulgar palo de escoba, rematando con papel de cocina. Todo contaminado, asi que al contenedor que corresponda.
    Para el remate, el fairy me dio buen resultado, simplemente con poca agua en un balde y un par de bayetas. Un enjuague abundante produce más liquido contaminante, asi que pasar bayeta con jabon, pasar bayeta con agua limpia y mas y mas papel para secar de nuevo, y en par de repasos jabonosos (o tres) la sentina como un jaspe, y apenas unos de litros de agua sucia que van al mismo sitio que el aceite. Creo que finalice el trabajo con alcohol, pues en alguna fisurilla quedaban restos...
    Mucho papel, que todo lo que uses manchará y goteará como si se estuviera vengando por algo
    Es una autentica guarreria, jejeje, y fue bastante manual.
    Animo
      La mejor solución es con papel de cocina.
      Ya sabes rollo de papel y que chupe todo el aceite.
      Queda impecable
      Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
        Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
        Hola a todos:
        La próxima vez que te pare una gitana dale 1€
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Ole por el guarreo! Confieso que yo también he "perdido aceite" este verano, aunque menos que tú
          Para mi, lo que sea accesible (motor, aislante, etc) , pasada con una brocha mojada en gasoil y limpieza posterior con kh7 y trapos-bayetas-esponjas al uso, que evidentemente irán al contenedor.
          La parte inaccesible de la cala, bajo el motor, etc tiene muy mala leche, pero es que además si no queda razonablemente limpia, cada vez que coja agua te sale con el consiguiente costrón negro-oleoso... vamos que no se puede evacuar al mar ni dejar el automático puesto.
          Ahí Aunque soy poco partidario de inventos " náuticos " me vino divinamente un bote de "limpia calas" de Sadira gentileza de Royor.
          Mi sistema: tras limpiar todo lo posible a mano eche un cubo de agua de mar a la sentina con el mejunje ese disuelto en la proporción indicada... y me fui a dar una vuelta con motor y un poquito de mar para que funcionara bién "la coctelera"... al llegar al puerto el agua estaba más negra que el sobaco de un grillo; bomba, al bidón y al contenedor.
          Así tres o cuatro veces.. ha quedado bastante limpia
            Hace poco he hecho una limpieza de la zona de debajo del motor. Junto con el KH7 y el fairy, lo que me ha ido mejor es echar un chorrito de amoniaco en el agua de limpieza.
              Primero con brocha y aguarras limpias el motor y alrededores, dejalo que caiga a sentina, total ya la tienes sucia.
              A continuacion esparce genreosamente por el ssuelo el clasico serrin de madera que chupa aceite a monton, no salpica y es facil de manipular.luego con serrin limpio rasca y a continuacion el kh7,
                ya sabes que estoy libre, así que si necesitas una mano, me avisas...
                  Cuando tengo algo de gasoil o aceite en la sentna y agua, lo que hago es tirar un par de hojas de un rollo de papel que vende Volvo que tan solo absorve grasas, dejando el agua en la sentina. Luego el agua la recojo con un achicador y los restos con esponja, y todo al contenedor correspondiente. Este papel, que es como un rollo de cocina, es muy práctico y limpio, yo siempre llevo un rollo por lo que pueda pasar, y siempre una hoja en el fondo de la sentina por si se escapa alguna gota.
                  Si es preciso limpiar, el KH7 de toda a vida, pero en garrafón de 5 litros que sale más barato.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    Muchas gracias a todos por los consejos. Los seguiré al pie de la letra.
                    Rondas.
                      Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                      Rondas.
                      Recuerda que más vale prevenir que curar !!
                        Ya Joaquín. La verdad es que llevo dos meses de espanto con el barquito. Creo que no me voy a esperar a cruzarme con una gitana. Voy a ir a la Catedral a buscar alguna y no le voy a dar un euro, le voy a dar dos. Antes de que pase nada más.
                          Hola a todos.
                          Bueno, al final he sacado dos días libres consecutivos y me he armado de valor y he acometido el desmontaje del plan, vaciado y limpieza de sentina etc.
                          Tengo que decir que ha sido una paliza importante y una guarreria de las grandes. Además no paraba de llover por lo que he estado confinado en el barco todo el rato y no he podido sacar ningún mueble ni panel al pantalan como tenía pensado, así que ha sido bastante agobiante.
                          En lo más profundo de la sentina he tenido que vaciar a mano con esponja y escurrirla despues.
                          Estoy muerto.
                          Despues de varios aclarados, con KH-7 y luego con un limpiador de sentina bastante fuerte de SADIRA que ha funcionado de maravilla, tengo la sentina limpia, el motor con aceite y todo funcionando bien. Espero que dure.
                          He gastado casi los 100 pares de guantes de latex que venian en una cajita. El merdel ha sido bestial y anoche estuve casi 40 minutos en la ducha dandome a saco con un estropajo porque estaba todo negro. Dos rollos de papel de cocina. Muchos trozos de gomaespuma. Dos bolsas de basura hasta los topes y muchos y muchos litros de agua aceitosa que ya están hasta la última gota en el punto limpio del puerto.
                          Espero que con esto acabe la mala racha.
                          Es increible la que te pueden formar dos litros de aceite tan sólo si se centrifugan dentro del compartimento del motor y luego van a parar a la sentina.
                          He aprovechado para revisar todo y he de decir que estoy muy contento del estado general de todo despues de 32 años. Ni una grieta. Los pernos perfectos. Ninguna madera podrida. Todo en orden.
                          Ahora tiene un nuevo y amplificado significado para mi la expresión "rata de sentina".
                          Rondas.
