Tension jarcia labor
  • Tension jarcia labor
    Acabo de comprar barquito y necesito cambiar drizas, escotas etc etc, me gustaria saber si existe alguna forma de saber cual es la tension necesaria de cada vela , es decir qeu tension en kilogramos llevan las drizas y las escotas, creo que es vital para poder adaptar la jarcia de labor a esos números, no me puedo creer que en nuestra era donde todo se mide y pondera esto no este de sobra estudiado y se siga con el viejo sistema de hacerlo a ojo. Por ejemplo en mi barco tengo unas escotas para el genova que no sabia que existieran, parecen calabrotes de amarre de superpetroleros
    Estare por aqui con el barril de ron preparado
    Re: Tension jarcia labor
    creo que depende del tamaño de las velas
      Supongo que lo que refieres a que carga tienen que soportar drizas y escotas, y por lo tanto que diametro y material necesitas para tu barco. A una driza puedo darle diferente tension en funcion del rendimiento que necesite obtener de una determinada vela... o quitarle toda la tension para arriar. No creo que haya unos número que digan la tension que tengo que dar a la driza de mayor para que esta este bien izada .
      Bien si a lo que te referias es a lo primero te recomiendo que mires estos catalogos, hay mas de otras marcas pero a mi personalmente me gustan estos, que posiblemente te ayuden a elegir material y diametro para tus drizas y escotas. Ah! tambien te indica como calcular la longitud de estos cabos... para no quedarse corto, vaya faena, o demasiado largo... que cuestan muchos euroooosssss
        Algo asi estaba buscando, muchas gracias
