¿Donde puedo conseguir esto?
  • ¿Donde puedo conseguir esto?
    Hola amigos,
    necesito para mi barco conseguir madera de teka o iroko o similar. En realidad, lo que necesito es un tablero de 1 metro por 1 metro, mas o menos, aunque tambien me apañaria con dos trozos de 50x50cm.
    En los sitios tipicos que conozco no lo encuentro.
    ¿Alguna pista?
    Re: ¿Donde puedo conseguir esto?
    Yo compre un tablon de iroco y un carpintero me lo hizo tablero.
    un saludo.
      Hola Kibo,
      Cualquier carpintero en tu zona debe tener como mínimo algo de iroko. Si no lo encuentras mándame un privado. Tengo contactos con varios carpinteros.
        Hola amigos,
        ¿Alguna pista?
        En Murcia, detras de la gasolinera de Atalayas, tienes 2 almacenes que seguro que tienen.
        En el poligono de San Gines hay dos distribuidores de maderas.
        En Cartagena Maderas Asuar y en la carretera de Cartagena la Unión tienes uno de los importadores más fuertes de la zona.
        Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
          Tambien puedes comprar una mesa de jardín y quitarle las patas.
            Hola Kibo,
            Es dificil que encuentres tablones de esa medida,normalmente para hacer un tablero de 1mt. tendrás que encolar varios con una cola fenólica.
            Como te dice brutos, en la carretera de la Unión disponen al menos de iroko, y cualquier carpintero te podrá hacer la unión de los tableros.
            Saluodos.
            Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
              Es dificil que encuentres un tablero de madera maciza de 1 m. o de 50 cm., normalmente se comercializan en viga o liston de diferentes medidas de ancho por alto, pero dependiendo de los usos, tampoco es normal hacer una pieza de ese ancho, ya que la madera esta "viva" y sufre deformaciones.
              Como bien dice SEADOG lo mejor es a partir de tabla del grosor que necesites y del ancho que encuentres hacer un tablero de madera alistonada, y si se encolan uno a contraveta del otro mejoran su estabilidad ya que el movimiento de un liston se contrarresta con la del contiguo.
              Por eso la cubierta de hace de tabla estrecha, con sika entre listones, que contarrestan la dilatación/contracción.
              Esto de hace encolando, y si se quiere dar mayor resistencia se pueden unir con machiembrado, espigas, cola de milano, etc, para evitar que se desencolen por el efecto de la intemperie, basicamente sol y agua, por ese orden.
                A la salida de Villajollosa direccion benidorm en la parte izqyuierda y un poligono y a la entrada esta maderas Rafael....tiene maderas de todo tipo,tanto tableros como listones de todas las medidas y las corta como tu quieras.....yo compre tablon marino,pero tiene de todo.
                Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
