¿Alguien tiene esta auxiliar de poliester?
    Re: ¿Alguien tiene esta auxiliar de poliester?
    Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
    Gracias Golden, esas Whallly tienen buena pinta.Veo que para tí está claro, y hablas por experiencia, que mejor las de poliester o polietileno ¿entonces no las quema enseguida el sol ni se rompen fácilmente como dice el cofrade Booom475?
    Graciasss!
    Hola ferchu,
    Para nada, en las mismas condiciones a dia de hoy el bote de polietileno que usabamos sigue igual, tiene alguna rayada y poco mas, la neumatica tiene muchos parches y esta tan amarilla del sol que da pena, esa es mi experiencia real con los dos en unos cuantos años de uso en un varadero.
      Graciasss!
      Estimado, te lo cuento por experiencia propia, es mas en las rampas de los veraderos o playas de piedra mal asunto para el suelo. Saludos cofrade Ferchu
        Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
        boom discrepo, si arrastras un suelo de fibra o de goma por las piedras o rampas se daña mucho mas que un polietileno, la prueba la tienes en los kayaks de mar, por algo son de polietileno en su gran mayoria.
          Querido y onomatopéyico Booom, no quiero que pienses que no valoro tu opinión, pero me inclino más por la tesis de Golden.Mi experiencia ha sido con neumática y creo que a la hora de arrastrar por el suelo, mejor las otras, que además tienen la rueda.Por otra parte, mi neumática ha cumplido 3 años a la intemperie,que no está mal pero ahora se le empiezan a despegar las costuras.Ciertamente si le hago una reparación, aun podría cumplir un par de añitos más.
          Pero en fin, me da que los botes son más duros, aunque veo que los tiene poca gente, quizás porque no tienen esa exigencia que yo sí tengo de estar siempre a la intemperie.
          Mil gracias y unas rondas
          ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
            Creo que no es poliéster, PRFV.
            Las reparaciones por roces, desgaste, golpes......no se hacen con tejido y resina.
            Esta creo que es de poliéster, PRFV.
            Mucho más factible, para los bricos de aficionado.
            Miratelo bien.
            Casi todas las embarcaciones deportivas, son habitualmente de resina de poliéster y fibra de vídrio.
            P R F V, quiere decir:
            P oliéster R eforzado con F ibra de V idrio.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Buenas y unas .
              La auxiliar de Plastimo es de polietileno (PE, PEHD si es polietileno de alta densidad) y no de PRVF. He tenido un kayac en PEHD con tratamiento UV de Rotomod (el Ocean Duo) y realmente aguanta roces por la playa y por encima de rocas navegando. A poco que esté bien diseñado el bote de Plastimo, con un espesor de fondo suficiente, debería resistir el maltrato habitual en estas auxiliares. El PEHD resiste bien al sol según mi experiencia (tres años al exterior todo el año, tanto en invierno como en verano y no le noto envejecimiento). Si no necesitase una auxiliar plegable, yo también me lo pensaría. Un saludo.
                Os "pego" un artículo sobre reparación del polietileno en kayacs de la web www.kayakdemar.org:
                Conceptos básicos
                El polietileno pertenece dentro de los plásticos al grupo de las poliolefinas, dentro de los polietilenos se pueden hacer 3 o 4 grandes grupos ;
                -LDPE polietileno de baja densidad
                -MDPE polietileno de media densidad
                -HDPE polietileno de alta densidad
                -UHDWPE polietileno de ultra alta densidad
                En la industria del rotomoldeo se utilizan principalmente la baja y media densidad.En la transformación de las poliolefinas intervienen o se generan derivados parafinicos, estas "parafinas" migran a la superficie de la pieza moldeada y son las responsables de que sea un plástico con baja tensión superficial, lo que se traduce en dificultad para pegarlo con adhesivos tradicionales.
                La preparación de la superficie es fundamental, esta debe estar limpia de parafinicos.Industrialmente la preparación de superficie se hace con sofisticados métodos como son tratamientos corona y plasma (exactamente no sé muy bien en que consisten)
                En nuestro caso que vamos a reparar con soldadura por aire caliente, limpiaremos la línea a soldar con un rascado superficial que podemos hacer con un cutter o similar.La varilla de aportación también se debe rascar para eliminar parafinicos superficiales, el diámetro de varilla es importante, lo mejor trabajar con varillas de 5 mm aprox. de diámetro y de una longitud suficiente para hacer toda la fisura de una vez.Importante tratar de utilizar el mismo material, este puede provenir del recorte de algún tambucho o quizás podamos sacar unas tiras del reborde interior de la bañera.
                Herramientas
                -soldador Imprescindible tener un calentador de aire tipo decapador, mejor si se puede utilizar uno más especifico como seria un LEISTER, especialmente diseñados para soldar. El aparato en cuestión debe tener una boquilla fina de un calibre sobre los 10 mm, nunca soldar con la boquilla ancha del decapador que suele tener un diámetro sobre los 50 mm, es importante esto, pues debemos focalizar la fuente de calor al punto exacto que deseamos fundir.
                -cutter, nos ayudara a raspar el plástico y cortar sobrantes en la superficie.
                -Alicates cortalambres, es útil para cortar la varilla sobrante, también se puede hacer con el cutter
                -Pistola de aire frío, sí dispones de compresor y una pistola de soplar es muy útil para enfriar la superficie después de soldar, también para controlar que no se caliente en exceso las superficies.
                Método
                Una vez limpia la superficie y la varilla con el cutter, empezamos la soldadura por uno de los extremos de la fisura, es conveniente empezar 2 o 3 cm antes del inicio de la fisura y acabar de la misma manera. Con la mano derecha sujetamos la varilla apoyada sobre el punto de inicio, la varilla debe estar perpendicular con respecto al plano de soldadura, es decir a 90º, con la boquilla fina vamos aportando calor a la varilla y a la superficie, siempre más calor a la varilla, para que no hunda la superficie bajo la presión de aportacion.Esto es muy empírico pero yo diría que una relación de 70/30 va bien, es decir 70 % de flujo de aire a la varilla y 30 % al casco.La temperatura de fusión esta en torno a los 200º, posiblemente debamos regular el calentador sobre los 300º, para esto conviene hacer pruebas previas. El polietileno al fundir adquiere un color transparente y al enfriar se vuelve opaco, así es como controlamos a ojo la temperatura y estado optimo de fusión. Con la mano izda vamos controlando el calentador y guiando el flujo de aire, la distancia de boquilla/ punto depende del flujo de aire y la temperatura,pero sobre los 5 ó 6 cm esta bien. Una vez hayas acabado la soldadura notaras que toda la superficie soldada esta en tono transparente, es decir muy caliente y con riesgo de crear una superficie irregular por las dilataciones, es aquí donde ayuda una pistola de aire frío para enfriar y mantener en posición la superficie. Siempre que se pueda es conveniente hacer la soldadura por los dos lados .
                  Muy buena información, Bocoi.
                  Cada vez tengo más claro que me pillaré la de Plastimo o la de Olaciregui ( a ver si me contestan diciendo el precio).
                  De todos modos me sigue extrañando que nadie del foro tenga una de estas.
                  Rondas
                    Buenos días cofrades, me falta para decidirme saber el precio y el peso del bote que me recomendaba el cofrade True, el Olaçciregui 213, pero no me contestan al mensaje y el teléfono que aparece en la su web parece estar mal ¿alguien los conoce o sabe si todavía trabajan?
                      No me confundas con True, que seguro que es más feo que yo, tiene menos dinero y no navega tan bien como yo
                      Entra en esta dirección a ver si aún viven: olaciregui@olaciregui.com
                        Ostras ,me confundí (it´s not True).Perdona Konpai. Les volveré a mandar otro mensaje a los de Olaciregui. El teléfono da señal como si no existiera.
                        Gracias de nuevo
                          hola ferchu, no lo veo como mala opcion, el material es bueno y se repara con un decapador , pero por que motivo lo quieres nuevo ? mirate algo de segundamano que para lo que tu lo quieres bien te vale, ademas con un poquito de mar no se como ira ese cacharrito ya sabes que tu avalon esta a las afueras y con un poco de mar no se yo!!mira esto,
                          o este
                            mira otro , se que no es una joya pero para auxiliar bien vale
                              ferchu yo creo que se ven pocos porque todavia son "desconocidos" para muchos navegantes, mira esta es otra marca que por lo visto son del grupo Beneteau, se nota en el diseño, son mas bonitos pero tambien quizas son demasiado grandes viendo lo que buscas;
                                Hola Espunki, cómo estás veciño! Verás, la auxiliar no sólo será para ir del tierra al barco, sino tambien para llevarla conmigo en los pescantes cuando voy de travesía, para bajar a la playa, etc.Por eso no debe pasar mucho de los 2 m de eslora ni pesar mucho .La neumática que tengo ahora pesa 25 kg y la manejo bien, el bote de plastimo pesa 30, es asumible.Por eso tampoco me va el que ha encontrado Golden (por cierto muchas gracias)
                                Sobre el bote que me comentó Konpai ,lamentablemente parece que el astillero Olaricegui va a cerrar (por lo que he visto en internet), de ahí que no me contesten a los mensajes ni al teléfono.
                                Echaré un vistazo al mercado de 2ª mano y si no encuentro nada, me decidiré por el Plastimo.
                                Gracias y unas
