velocidad del barco
  • velocidad del barco
    aparte de ser novato,por lo general,con aparente de 8 nudos mi bañera con velas anda por los 3.5 a 4.5.que no se si es poco ,nada o normal para un crucero de 28 pies y 3500kg.el sabado pasado frente a plencia(BILBAO)tenia un aparente por momentos de 12.5,la banera con velas cogio los 6.5 nudos
    con una escorada a 10 centimetros de la regala y yo con una sensacion de donde cojones me he metido.a mi parecia que iba a 200por hora y estube un rato alucinado.la pregunta es si esas velocidades son normales y si es normal que la caña al ir tan escorado estaria fuerte de narices para mantener el rumbo con la sensacion de estarmelo pasando como un eneno y a la vez la de suelta la escota de la mayor que vas mas tumbado que en la moto y te vas a meter en un lio.¿tenia que haber adrizado el barco?como?iba escorado a estribor,con la caña a unos 45º a estribor(pala a babor)y otra es si en ese momento cesa el viento con el timon tan metido me haria una guiñada por la velocidad metiendo la proa a babor de repente,
    una ayudita se agradece yuna bronca si hace falta para aprender tambien
    sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
    Re: velocidad del barco
    Velocidad de corredera o de gps?
    En paz.
      de gps
        Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
        El barco adrizado (entiéndase con la escora adecuada que no será de mas de 25-28 grados) anda mas.
        Con la caña sucede lo mismo: el timón es un excelente freno para el barco, y no deberá ir fuera de crujía mas que unos pocos grados ( como mucho unos 5 grados).
        Notar la caña tan dura y llevarla tan metida a una banda es sinónimo de falta de equilibrio en el plano vélico, normalmente mayor muy cazada o pidiendo a gritos un rizo.
        No te preocupes, compañero, todo se aprende poco a poco, como hizimos los demás, y lo importante es disfrutar.
        Salud.
          Todo completamente normal si es que esa es la pregunta. Creo que estas navegando a vela y ya está. Es así.
          Entiendo que el rumbo era de ceñida. Todo normal.
          Lo de la caña tantos o cuantos grados nunca lo he pensado. Tampoco pienso en el coche cuantas vueltas le doy al volante para ir por aquí o por allí, lo muevo y ya está. Simplemente voy.
          Lo veo todo normal.
          Que bonito es Plentzia, joder.
            Kaixo Kabra. Creo que hemos compartido muchas curvas, muchos puertos de montaña.... sobre dos ruedas. Lo que cuentas es normal. La escora es normal en un velero. Lo de llevar la caña haciendo esfuerzos es consecuencia de un inadecuado trimado de las velas (la caña frena el barco).
            Cuando quieras, salimos a dar una vueltilla en tu/mi barco.
            Un abrazo
            Francis
            Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
              Lo veo todo normal.
              Cuando la caña esta dura y tienes que estar "tirando" de ella como un poseso, vas pasao de trapo.
              Por que frene o no, puede que no sea preocupante, pero estas forzando el material.
              La caña tiene que tirar un poco, pero llevarla metida para mantener el rumbo no es bueno.
              Y si que es muy bonito Plencia, para los que atracamos en Getxo, es una excursion bonita para ir a pasar el dia con la familia.
                Originalmente publicado por MAHI-MAHI Ver Mensaje
                Un abrazo
                Francis
                no me veo yo en los barcos que navegas,en el mio,de la bañera proa voy andando pero en los que navegas tu para el mismo recorrido igual tengo que coger el autobus
                a ver si no nos vemos antes,nos volvemos a ver en penitentes.
                un saludos,buena mar y mejores curvas
                  trimar trimar y trimar ese es el truco, con las velas siempre aprendes algo nuevo, si el barco te pide un rizo hazlo y veras como vas mejor y a la misma velocidad, los veleros navegan bien cuanto mejor sea su adrizamiento, en tu caso creo que ibas pasado de trapo, a lo mejor tienes un genova 150, cambialo por un foque, te sera mas facil controlar la nave
                    Si realmente son 3500 Kg para 28 pies
                    un viento aparente de 12 nudos no es nada.
                    Apenas debería escorar.
                    Lo más probable es que necesite vientos (reales) de mínimo
                    15-20 nudos pare ir alegre.
                    ¿Qué barco es?
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                      Salud.
                      Totalmente de acuerdo con Boston. Probablemente el barco iría pasado de trapo.
                        Toma rizos, o mejor tomate una o un buen ligotazo y veras como las cosas se ven de otra manera.
                        Si el francobordo de tu velero es bajo no es malo llevar la regala a 10 cm del agua.
                        Eso si lo de llevar la caña tan metida a sotavento no es bueno, indica que tienes el centro velico muy a proa por esto el barco se muestra tan blando, lo dicho toma un rizo en el genova cierra un poco la mayor y veras como la cosa mejora y mucho.
                        Lo de la y el no es coña
                        Editado por última vez por Calipso; 31/10/2011, 18:50:56.
                        www.dragutnou.com
                        www.anavre.org
                        Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
                          Originalmente publicado por Calipso Ver Mensaje
                          el tema es que era un viento sur racheado y antes de que llegase la racha de viento iba bien,el barco adrizado ,la caña poco desviada de crujia pero para cuando me quise dar cuenta ya no habia tiempo mas que para soltar la escota de la mayor,y como en el fondo me lo estaba pasando como un enano pues la deje haber que pasaba,pero seguro que iba pasado de trapo.
                          para la proxima que den racheado ya estare aplicando los consejos que dais antes de que me pille el toro.por otra parte me alegro que asi le voy tomando el pulso a la bañera con velas y quitando un poco de miedo escenico
                          como me tome unas birras seguro que lo veo de otra manera y acabo metiendo hasta la regala en el agua.cuando tenga mas experiencia ya tendre tiempo de unas birras para estar mas suelto
                            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                            ¿Qué barco es?
                            es el del avatar -firma un clipper ranger 28 del que no creo que nadie haya visto uno igual ya que llevo tiempo indagando y no hay foma.lo del viento,mi estacion meteorologiaca aparte de estar a media altura en popa no se si sera mucho de fiar,yo me guio por ella pero supongo que si estaria mas alta sobre el mastil la lectura seria otra bastante distinta pero si la pongo ahi aver quien cambia las pilas cuando se acaban...
                            ¿a cuantos nudos le llamas ir alegre?
                              hombre un 28 pinrreles de 3500 kilos es mucho no? ¿QUE ES DE QUILLA CORRIDA? SI ES DE QUILLA CORRIDA TU BARCO NO NAVEGA ¡VUELA! INFORMA UN POCO MAS
