Sacar el motor del barco II
  • Bricobarco Sacar el motor del barco II
    Como no tengo escaner , os pongo estas afotos del artilugio que en el otro hilo he hecho referencia . La cutre defensa que he colocado abajo refleja el motor (que lo tengo mas limpio ). Los dos tablones deben apoyarse en el tembucho de acceso. Este sistema es mas seguro que el de la botavara, puesto que todo el conjunto se mueve con el barco sin peligro que se desplace lateralmente la botavara, y permite ir desplazando hacia proa todo el conjunto lo que se quiera.. En la afoto podreis ver que la varilla se apoya mediante una arandela en los tablones, encima esta el rodamiento axial de bolas y encima la tuerca.Al ir roscando la tuerca, el motor sube . Espero vuestras opiniones.
    Repito lo he provado y funciona.Saludos.
    Editado por última vez por port bo; 04/11/2011, 16:53:34.
    Re: Sacar el motor del barco II
    ¿ Nadie dice algo de este invento ? . Ya lo encontrareis a faltar ya . Saludos .
      Que peligro tiene eso
        yo no lo haría con una viga de madera, es muy provable que rompao ceda con el peso, mejor con una viga metálica.
        Pero tampoco es que sea un esperto de esto
        Socio de ANAVRE
          La relacion de las medidas de los tablones era de 50x100 mm. Son dos piezas colocadas apoyadas sobre la cara de 50 mm. y Me levantaron 300 Kg. Pero hay que tener claro que no se puede emplear cualquier madera. Ademas como la anchura del tambucho es pequeña, facilita las opciones.Con esta aportacion no pretendo solucionar un problema, sino abrir otras opciones. El que quiera puede emplear perfiles de acero y soldarlos entre si a la separacion de medida tal que deje pasar la varilla roscada.saludos.
            Hola el sistema de subida lo veo genial, pero los apoyos veo algunos inconvenientes,
            La base de la arandela la veo pequeña
            Tiene el problema de que se va clavando y va abriendo los dos costero.
            Para evitar accidentes hay que afianzar los costero uniéndolos firmemente
            Colocando una base mayor y atornillarlo para mejor sujeción
            Con unos cambios una idea genial.
            Dame un punto de apoyo y moveré el mundo
            una ronda
              Cofrade Bujan, el montaje es para que se vea. Ya indico que los tablones se pueden sustituir por viguetas pero tambien por seguridad hacer lo que apuntas.. Es un sistema mas a mejorar y adecuar a cada situacion.
                Es un sistema para poder hacer pequeñas reparaciones, pero es mucho mas facil, rapido y fiable el uso de la botavara y lo tienes siempre a mano, no hay que comprar ni preparar nada, ademas no sirve para sacar el motor a tierra
                Con la botavara es juego de niños el poder hacer estos trabajos, el subir un motor de 200-300kg es lo mismo que cazar la mayor en ceñida y ademas hace el servicio de una pluma para poder desembarcar el motor
                SALUT
                  Lo he puesto en la otra discusión (parte I), pero por si no lo habéis leído.
                  Independientemente del sistema de quitar el motor (botavara o pluma/grúa del varadero), ayuda a desplazar hacia delante el motor una vez fuera de su bancada.
                  Yo para retirar el motor y hacerlo avanzar hacia fuera de su compartimento una vez quitados los soportes de la bancada, me ayudo de esta "herramienta" ó balancín que permite con el husillo que se ve en la foto y su manivela, hacer que el tiro esté en el centro, hacia proa o hacia popa según convenga (y por tanto el motor se desplaza hacia uno u otro lado).
                  Esta es su foto:
                  http://www.powerplustools.es//_image...c48d2c25a93028
                  Y este el precio (39€):
                  http://www.powerplustools.es//gatos-...c48d2c25a93028
                    juer, se valora el curro, pero sin ánimo de desilusionarte, mi sole 12 hp lo sacamos con la botavara, y estando en la bañera como nanoelcapi no tuvo otra cosa que hacer que abrirse la cabeza, pa que lo sacara la ambulancia lo sacaron entre dos tíos a pulso de la bañera al pantalán (el motor). Y encima un guardia civil se cayó de culo al tropezar con un winche y a mi casi me da algo pero al final no pasó ná.... En fin, cosas de quitar motores
                    P.D. De todos modos el acceso a mi motor además de desde la cabina está en el suelo de la bañera, así que es facil poner y quitar
                      Lo del artilugio esa bien , solo veo dos pegas : seria muy lento hacer subir el motor con la llave plana , por lo menos habría que soldar un volante en la tuerca para ser mas efectivo , en segunda parte , ya tiene que estar en buenas condiciones la cubierta para aguantar este peso extra por lo cual no ha sido desiñada , habría que poner unas tablas para repartir el peso .
                        Cofrade vertijean, estoy de acuerdo contigo . El sistema lo aplique a mi barco porque permite sacar al piso de la bañera y tengo acceso al motor. Con este netodo cambio los silentblocs en poco tiempo y sin varar. Los tablones quedan apoyados en el piso y es muy fuerte. referente a la alfura a elevar es limitada, pero te permite levantar el motor para poder colocar debajo unos tablones que te permitan el desplazamiento hasta proa para despues elevarlo con la botavara. Es un sistema que como idea permite iniciar una reflexion y mejora.
                          Pues es un buen sistema.Porque no?los habra mejores pero este no es malo.
                          Lo de la botavara a mi me fue de perlas en un sunfast pero paradojicamente en un oceanis 44 empezamos a subir y los crujidos de la jarcia nos hicieron desistir y usar otro metodo. en ambos casos subiamos el mismo motor que pesaba 250kg.(prekins prima 60)
                          SOCIO ANAVRE
                            Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
                            Es un miedo irracional aunque comprensible....pero ¿tu sabes las toneladas que soporta la jarcia con el viento? 250kg no le hace ni cosquillas
                            SALUT
                              Aqui sacando un Mercedes Sole 4 cilindros 38cv en un Puma 29, podeis ver la preparacion del suelo con dos tablones para no estropear nada
                              Editado por última vez por NEFTA; 23/08/2012, 19:55:23.
