Nomenclatura de partes de un Spi
  • Vela Nomenclatura de partes de un Spi
    Me gustaría que alguien me aclarase las dimensiones de un SPINAQUER.
    Recientemente un comerciante de velas me ha mandado unas dimensiones de 1480*750*730 y posteriormente me ha aclarado que se trataba de GRATIL/BALUMA/PUJAMEN.
    Supongo que para saber como queda el spí en mi barco, lo que me hace falta es conocer las medidas de Puño de driza a Puños de Braza y Escota ( que serán intercambiables si se trata de un spi simétrico y la medida entre estos puños.
    También serían muy interesantes las medida de puño de Driza a centro de la linea entre puños y una medida de la máxima dimensión entre para lelas a esa linea, con lo que podriamos mas o menos ver el embolsamiento.
    Mi barco tiene unas medidas de P=1500 E=500 I=1520 J=510 y trato de encontrar un spinaquer de segunda mano para jugar con él. Nada demasiado regatista
    La Odisea, Canto V
    Re: Nomenclatura de partes de un Spi
    Pues no me cuadra la formula:
    Me sale que
    Grátil = Baluma + Pujamen
    Estás seguro que los números eran esos?
    ¿Puede que los números fueran grátil_o_baluma/pujamen_a_media_altura/pujamen ?
    ¿quien es ese comerciante de velas?
    Parece no tener mucha idea.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      Lo habitual es que de un espi simetrico se den tres medidas (que pongo con sus nombres habituales):
      SL: longitud desde el puño de driza a cada uno de los puños de escota. En tu caso 14.80m
      SF: longitud entre los puños de escota. En tu caso 7.30m
      SMG: anchura de la vela medida a la mitad del SL. En tu caso 7.50 m
      Al ser muy parecida la SF y la SMG, esto nos dice que el espi es bastante recto y que vendra bien para popear. Por el tamaño de la SL deduzco que le vendra bien una altura de driza (ISP) aproximada de 15.50m, que es mas o menos la ISP de tu barco. Por otro lado, la SF maxima se suele calcular como 1.8 x J, que en tu caso es de 9.18 (bastante mas grande que 7.5).
      Resumiendo, te deberia de valer para tu barco, un pelin estrecho que posiblemente se deje manejar bien con viento.
      Zálata - Dehler 34
      jSDN Software de Diseño Naval
      RaceMate Software de Regatas y Navegación
        Gracias Salata, ahora me queda mas claro de que me estaban hablando.
        Es me sonaba un tanto raro, raro, raro...
        Pondré un anuncio a ver si pillo algo de segunda mano para jugar un poco con él, recordando viejos tiempos
        La Odisea, Canto V
