Hoja de cálculo para cálculos astronómicos
    Re: Hoja de cálculo para cálculos astronómicos
    Me vendría bien unas breves instrucciones de como manejar este excell
    Buenas. Siento decirte que no tiene instrucciones porque está pensada para cuando se domina la teoría navegación astronómica. La hoja la hice con la intención de comprobar los resultados de los ejercicios para el examen de CY y para abreviar el tiempo de cálculos con el sextante una vez en la mar. De todas formas, a la derecha de cada campo viene una pequeña explicación de qué datos deben introducirse.
    La base teórica que yo usé para elaborar la tabla es básicamente la que viene en el libro de CY de Ignacio Barbudo Escobar.
      Originalmente publicado por Alexandros Ver Mensaje
      Gracias Alexandros , pero donde introduces los datos de latitud estimada , por ejemplo?
      Dominar,dominar domino casi nada. Pero para saber que la latitud estimada es un dato necesario para hallar determinantes y que no encuentro donde meterla en tu hoja Excel , es una realidad . Solo pregunto donde se introduce , en qué campo , porque no lo veo.
      Editado por última vez por scampolo; 20/04/2020, 11:16:33.
        No se donde meter la Latitud estimada para cálculo de meridiana , ni corrección por limbo medido. He metido los datos de Longitud estimada y lógicamente no salen resultados correctos . A ver quien puede ayudarme que me parece muy interesante
        Buenas. ¿Te refieres a Latitud o Longitud por Meridiana?
        En el caso de la latitud no te hace falta saber la latitud estimada (la estás calculando). El objetivo es tomar observaciones al Sol en la meridiana para ver cuándo éste deja de ascender y cuando comienza a descender, obteniendo así la hora exacta durante la cual el Sol está quieto. Con ese dato y la fórmula l=dz+D obtienes el resultado.
        En cuanto a la longitud por meridiana, el cálculo es sencillo aunque este proceso realmente no es muy preciso. En él, sabiendo la longitud estimada, calculas la hora de paso del Sol por la meridiana de tu barco aproximadamente y antes de que esto ocurra tomas una medición con el sextante y anotas el valor. A continuación sigues tomando mediciones (sin modificar la lectura) y observas como el Sol sigue ascendiendo, alcanza la meridiana y comienza a descender. En el momento en que éste vuelva a alcanzar la lectura de tu sextante (la cual habías dejado fija) tienes dos momentos entre los cuales justo en la mitad se ha producido la meridiana. Con eso ya puedes calcular tu longitud.
          ¿En cuál de los cálculos? Todas las hojas siguen el mismo patrón. El campo verde es donde se pueden introducir los datos, azul los los cálculos automáticos y el resto no hace falta tocarlo porque va solo. Los datos se introducen en grados por un lado y los minutos en la siguiente casilla.
          La única precaución a la hora de introducir los datos es que los que son W o S hay que ponerles el "-" delante tanto en la casilla grados como en la de minutos.
            Gracias por aclaraciones . De todas formas hay algo que no debo introducir bien porque me sale ¡ VALOR! En casillas de resultados . Seguiré intentado ver donde cometo el fallo.
              Mira a ver si es por el decimal, que pones "." en lugar de ","
                Luego lo repaso y te cuento resultado
                  Meto L con signo - en grados y minutos, PMG en el formato que comentas : : :
                  La UT sale correcta.
                  La L en tiempo correcta y - por ser W
                  Meto correcciones de altura con su signo
                  Sale la Altura verdadera correcta pero no la declinación ( negativa,cuando debe ser positiva) y distancia central errónea.
                  No se donde puedo estar metiendo la pata
                    Te contesto por privado.
                      Gracias , algo voy avanzando y ya tengo datos de distancia cenital correctos pero sigue saliéndome negativa la latitud observada. Te paso luego los datos a ver si puedes ayudarme porque es una herramienta muy interesante y útil .
                        Alexandros
                        Creo haber descubierto el error ( mío) y es que al poner la altura instrumental no tenía en cuenta si miraba N ó S al astro en función del numero de grados de la distancia zenital respecto al los grados de la declinación. Muchas gracias por tu paciencia y ayuda.( no descarto solicitarte más)
                          Creo cuando vi la hoja de cálculo, que por cierto está muy bien, que la determinación de la latitud por la meridiana no tiene en cuenta que la latitud y la declinación sean de diferente signo.
                            Originalmente publicado por cerverano Ver Mensaje
                            Correcto , pero si hay que reflejar en el Excel , si miras al astro al S o al N cuando tomas su altura. En el caso que estaba usando como ejemplo al ser declinación 8º N y la distancia zenital 32º hay que poner que miras al S, como de hecho será en todos los ejercicios de meridianas ( en nuestra latitud)salvo que tengas latitud S o próxima al ecuador y por debajo de la declinación.
                            A mi también me gusta mucho este Excel. Es de los mejores que he visto para ahorrar cálculos
                            Editado por última vez por scampolo; 21/04/2020, 13:55:21.
