Goteras: ¿conoceis algun sellador liquido?
  • Goteras: ¿conoceis algun sellador liquido?
    Buenas y humedas noches
    Mientras llega la primavera y le meto mano a restaurar y pintar la cubierta, necesito algun remedio para tapar algunas goteras que se resisten a las siliconas.
    He pensado en utilizar, si existiera, algun sellador liquido, que siga el camino del agua.y selle esos poros que, por estar en zonas mal drenadas, terminan dejando entrar el agua.
    Buen puente, para
    Re: Goteras: ¿conoceis algun sellador liquido?
    Rondas soneya
    Yo para sellar "gujeros" de la cubierta uso masilla de poliester en zonas rigidas, si es una zona con posible movimiento estructural la masilla de epoxi es mano de santos oiga.
    Los selladores o siliconas liquidos solo los uso como base de pegado de piezas o accesorios o para darle estanquidad a la tornilleria.
      He visto este "produrto" inglés....
      En algunas náuicas te cobran lo mismo pero ¡¡¡ por 60 ml !!!
      ¿ alguien lo ha usado ?
        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        Pues, creo que lo voy a probar y ya os diré.
        Sé que los mares grises sueñan con mi muerte,
        sobre las sombrías planicies donde la espuma medita,
        entre los vientos lóbregos que braman sin descanso
        y nada vive en el aire olvidado.
        William Hope Hodgson. Los mares grises sueñan con mi muerte
          Si las siliconas y selladores de poliuretano no se adhieren, el problema puede estar en la propia humedad de los conductos de las goteras. En esta caso has de sanear en lo posible y secar a conciencia antes de aplicar ningún remedio.
          suerte
            Yo el "Captain Tolleys" lo descubrí hace años en una revista inglesa. Más parecía un medicamento que un sellador. Funciona por capilaridad, rellenando fisuras diminutas. Como si el líquido buscase por su cuenta la entrada de agua. Es cómodo de usar. Aplicas una gota y el producto se esparce. Bueno, digamos que desaparece. Esperas un rato e insistes hasta que ya no admite más. Aunque es transparente (blanco antes de secarse, no alarmarse), hay que tener cuidado con el rastro que deja enmascarando la zona afectada con cinta, porque se adhiere enseguida la suciedad ambiental. Eso sí, si la entrada de agua es importante, hay que aplicar primero algo más sólido que rellene. A mí me dio resultado con unas fisuras en un metacrilato, pero si las piezas implicadas tienen demasiada tracción, el resultado es peor. Lo dicho, contra la gota insidiosa hace milagros; si ya hablamos de una gotera seria, mejor un sellador más denso.
            Editado por última vez por Invitado; 30/10/2011, 10:50:41.
              Ha salido un nuevo adhesido de Patex 100usos, es un gel-liquido que pega y sella en cualquier superficie, incluso humeda. A lo mejor te vale.
              Lo he visto en los Leroys en formato 250gr, y el embase es de color negro y amarillo.
              Socio de ANAVRE
