Más sobre el casco....
  • Más sobre el casco....
    Pues eso, que estoy en pleno proceso de hacer el casco, quitando 30 años de pinturitas y tal. La cosa está en proceso, y casi a tiempo real:
    Por si sirve a alguien que le tema al formón
    Saludetes
    Re: Más sobre el casco....
    Palizon palizon,venga toma
      Buen trabajo! Pero las cunas no son un poco débiles? Ten cuidado que despues de todo el curro solo faltaria que se cayera!
      IRRINTZI
        No j*odas
        Aguantan aguantan.....
        Saludetes
          Claro que aguantan Marc!
            En la Taberna 1.0 colgue un post sobre el tratamiento que le hice a mi Tornado
            Si no hay sintomas de Osmosis no se por qué quieren sacar todo el Gel-Coat , a no ser que quieran FACTURAR, ya se sabe
            Lo mas lógico, y es lo que hice al comprar el Panxut II, que le pasaba lo mismo, es rascar con cuchiila (clica: cuchilla) todas las capas de patente antiguas, revisar el casco y sanear, si las hay, las ampollas de osmosis, lijar con la orbital el gel-coat para que tenga agarre, 2 capas de imprimacion epoxi, 2 capas de epoxi, y luego la patente, tambien 2 capas.
            Lástima que la taberna 1.0 no sea operativa, alli inclui un post sobre como quedó el barco que al levantarlo daba pena, unos decian que era OSMOSIS, pero en el varadero donde lo levanté el ""maestro"" dijo:
            .- Esto no es Osmosis, es MIERD*
            No tengo fotos de cuando salió del agua:
            Primera fase raspado de antifouling viejos (fijate como esta la orza ¡¡¡¡¡)
            Detalle
            Lijando la ultima capa antes del Gel-Coat:
            Acabado final
            Eso si, armate de PACIENCIA si lo haces tú. En el varadero estuvieron tres tios durante dos dias rascando, mientras, yo bricolajkeaba en el interior..
            Saludos y SUERTE
            Suerte ¡¡¡¡¡
              El cofrade Argonauta, me ha mandado un privado para comentar la jugada (muchísimas gracias) :
              Hola Marconcio
              Perdona que me inmiscuya en tus trabajos, pero por si te sirve de algo, tienes hidrolizado(ósmosis) en el casco...
              Cualquier cosa que pongas encima, lo que hará es encapsular más el problema...
              Aprovecha para sanearlo... ahora...
              En cuanto al toldo... Te lo reventará a la primera ráfaga... Si me permites´... Que te traslade mi experiencia con toldos...
              Deberías poner un toldo por fuera colgado desde la regala ( con gomas mejor) hasta el suelo, y otro interior de plastico con cinta americana o similar desde la linea de flotación ( para el proceso de lijado ) pon solo minifalda ( 1/2 mts) es suficiente para que el agua que resbala por el casco no te moje la obra viva.
              Bien... Disculpa .
              Un saludo. Agustín León.
              Lo del toldo, efectivamente, no a la primera, pero reventó (rachas de 45 nudos). Su idea es mejor, está claro.
              Lo de la hidrólisis, bueno a ver, creo que se confunde capilaridad con ósmosis. Un trozo de madera sumergido, absorbe agua, pro capilaridad, sin que haya proceso osmótico alguno necesariamente. La presión osmótica del agua (que es la misma presión oncótica dentro e la fibra seca), permite el paso, en membrana semipermeable de sales en función del gradiente (o agua) de presión osmótica. Es el mismo proceso que ocurre en una membrana celular, por ejemplo. Que haya humedad en el casco, es signo de eso, de humedad, sin que se haya producido ningún proceso de degeneración química (que provocaría la entrada de agua en las moléculas de poliéster del casco). Creo, y espero ser corregido, que el casco sólo necesita un secado en profundidad (cosa que vamos comprobando con un higrómetro de contacto) y después, impermeabilización, en mi caso, con imprimación epoxy.
              Ciertamente, pintar ahora, sólo encapsularía la humedad.
              Esperando ser corregido, un saludete y unas birras.
              Saludetes
                !!!!Joder!!!!!
                Cansa solo de leerlo
                Hacerlo ...... para morirse
                  Marconcio perdona, pero las partes que llegastes a la fibra era porosa?
                    Hola Marconcio y compañia, y una buenas birras para todos.
                    He reformulado el tema que colgé el otro día:
                    EL AGUA Y EL PRFV: UN CAMBIO DE PARADIGMA,
                    Espero que os sirva,
                    Un saludo. Agustín.
                      Hola Argonauta/Agustín
                      Muchas gracias por tus consejos, también tengo un tornado 31 como el de Marconcio y lo tenemos varado uno al lado del otro. Por supuesto, sufro el mismo problema!
                      Mucha paciencia..
                        Hola D..., ya te he respondido a tu privado...
                        Ya sabes...
                        ¡¡ Hacerme caso !! , no basta con poner un toldo, para convertirse de ósmótico en Hidrótico, hay que ir a por nota...
                        Sobre todo es muy importante, tener claro que el problema es el agua, y que cuando esta ha hidrolizado el prfv, toca sanearlo, pero básico, basico es hacer una buena inspección...
                        Máxime cuando estamos hablando de modelos con más de tres décadas... Flotando en clorurro sódico, y sin haber pasado una itb en condiciones en su vida...
                        Mi consejo es que no hagaís nada, sin saber que hacer...
                        Mis inspecciones ( que me gusta hacerla conjuntamente con el armador) no representan un gasto, son no solo una inversión, sino un ahorro en materiales, tiempo, dinero y afición...
                        ¡¡ Hacerme caso !!
                        Bueno... Un saludo. Agustín.
                          Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
                          Mis inspecciones ( que me gusta hacerla conjuntamente con el armador) no representan un gasto, son no solo una inversión, sino un ahorro en materiales, ...
                          De eso puedo dar fe.
                          Del resto de la frase también, pero lo que he remarcado duele más, al menos a corto plazo.
                          Venga unas rondas para toldos, digo, todos.
                            Marconcio: te tienes ganado el cielo.
