Reparar cubierta de teka levantada
  • Bricobarco Reparar cubierta de teka levantada
    Hoy me planteaba sanear las juntas de sika de la cubierta de teka cuando he comprobado que esta está "despegada" de la cubierta del barco por zonas bastante extensas. La cubierta no va atornillada sinó pegada.
    Me pregunto si alguien se ha encontrado con el mismo problema o si se le ocurre cuál es la mejor opción.
    Re: Reparar cubierta de teka levantada
    Quizás encuentres lo que buscas en estos hilos.
    La cofrade Corsara, muy bien aconsejada por el cofrade Jangada, (un Maestro!!!) ha hecho reparaciones que, o bien pueden darte ideas, o quizás las SOLUCIONES.
    Si estuviera en tu lugar, la consultaría (por privado supongo) y a Jangada también, (ahora está en Brasil... creo ) pero no abandona la Taberna
    Si no te son de utilidad... al menos servirán para subir el hilo
      en el hilo de este blog hay bastantes ideas y soluciones :brindis
      http://palmayachteye.com
        quitar sanear y volver a pegar, seguramente habra que cambiar algunas tablas, no es complicado pero requiere algo de faena
          Hay que levantarla por completo y volver a empezar, reparable si es teca maciza, muy complicado si tiene base de tablero marino
          SALUT
            el tema es que si se refiere a la goma solo pues nada a ranurar con la maquina y poner goma otra vez por completo es la mejor solucion para no mezclar gomas de diferentes marcas algo super peligroso por las incompatibilidades
            en eso estoy super de acuerdo con NEFTA.
            pero si el tema es la cubierta en si cuidado que aquí hay tomate
              Hola cofrade:
              Antes de darte algun tipo de consejo o sugerencia, dime o dinos sobre que superficie esta colocada??
              Slds.
              Moni
              Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
              www.infosernautic.com
              Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
              Paginas en Facebook:
              Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
              Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
              Socia ANAVRE 416.
              Y tu que esperas para asociarte???
                Javi78, el sika está relativamente bien, el problema real es que la teca está despegada de la cubierta en zonas de hasta 2 metros.
                Mónica, las partes más despegadas están casi a proa y la superfície es de fibra.
                La teca ya tiene 15 años y no creo que merezca la pena hacer grandes trabajos como quitarla entera, pero me interesa que aguante lo máximo posible
                Grácias por las aportaciones.
                  solo te queda hacer algo parecido a lo que he tenido que enmendar en ocasiones y es taladro en la ranura y después inyectar goma por ella hasta que salga por el otro agujero de taladro,martillo para comprobar que no queda hueco y mucha paciencia te recomiendo que si lo haces utilices sika 298 por lo liquida que es
                  en este post se enseña algo
                  http://construccionamateur.blogspot....e-teka_25.html
