Navegada por Ria Arousa grabada con GoPro
  • Navegada por Ria Arousa grabada con GoPro
    Unas birras desde tierra adentro...
    Buscando, buscando un regalo de Reyes..... con la idea de una videocámara sumergible, he visto este video recién grabado.
    Un Dufour Arpege del 68, (Sete Tercero) navegando que se las pela por la Ría de Arousa, grabado con una videocámara GoPro HD.
    A la salud del patrón Germán y el operador de cámara Luis.
    Re: Navegada por Ria Arousa grabada con GoPro
    Otra grabación preciosa. ¡¡ como va subiendo el viento y la mar en menos de 4 minutos !!!!
    Buen vídeo y buenos marineros estos gallegos.
      La Ria de Arousa es el mejor lugar del mundo para navegar , aunque hay que ir con muuuucho cuidado pues hay muchas zonas de poco fondo y algunos bajos que no aparecen en las cartas. Este verano, no nos comimos una piedra de milagro!!
      Tambien hay que tener cuidado con el albariño de Cambados que es bastante cabezón....venga otra ronda!!
      www.nauticoportonovo.com
      Asociación Cristóbal Colón Gallego
      Hermandad de Navegantes Clásicos
        Desde luego que las tomas son algunas preciosas y complicadas de grabar. No sé cómo se las apañó el operador Luis No conozco la Ría de Arousa pero se ve estupenda en el video para navegar a vela.... Y suerte que no os comisteis la piedra.... Cuidadín con el Albariño que ése sí que lo conozco y está rico, rico XDD
        Unas birras desde el sur , el pulpito lo ponéis vosotros los gallegos
          En el segundo video. ¿ no va bastante pasado de trapo ?
          Debe llevar 45 grados de escora.
          Lleva la mayor muy largada y el genova cazado a tope, pero que gustazo da verlo comerse las olas.
            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
            Este sábado pusimos un puma 24 a 45 grados de escora, que físicamente es la mayor escola controlada, y de mi experiencia te digo que podrás decir que un barco lleva 45 grados cuando la regala esté tocando el agua.
            el asperger del video va escorado 30 o 35, bajo mi calibración y lleva un rizo pillado. Mientras que el patrón y el barco aguante pa alante
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              Danilo: vete al minuto 6:00 del vídeo.... a ver si no hay 45º o más.
              El rizo no lo veo puesto por ningún lado. Quizás el ojo de pez de la GoPro deforme demasiado la imagen.
              Por supuesto, cada uno lleva el barco como mejor lo disfruta, pero no creo que ande más por estar muy escorado.
                No sólo va escorado sino que la mayor está flameando.
                Iría bastante mejor rizando más. A parte de no escorar tanto,
                tendrían más potencia con la mayor y el abatimiento sería menor.
                Pero seguro que le hacía ilusión al patrón meter los candeleros en el agua.
                __/)____________
                ______(\________
                  Que me corrija atnem, pero para mi que no pasa de 35 de escora.
                  Es que los de arousa son así. El primer video, el "sete" está en el pantalan 3 y el "corsario" creo que en el cinco. Por cierto, al corsario le gusta romper cosas. Que se manifieste el.
                  MMSI 224460420
                    Unos cafés con orujo a los parroquianos.
                    Me hace cierta ilusión (para que voy a negarlo) encontrarme este hilo.
                    El primer video, es el de mi chalupa, (Sete), y como dice el amigo marauca -por cierto, saludos- esta en Vilagarcía.
                    Y efectivamente, ibamos con dos rizos tomados. Y lo de las tomas, es el fácil adivinar como se hacen, ¿no?
                    Luis
                      Muy bonito, me sorprende la estabilidad de la imagen, como lo ha conseguido?
                      Socio Anavre : 784
                        "xusto "PATRON DEL SETE TERCERO este sabado 15:30 comienza el desafio primero- y despues y al final xa me entendes
                        LEVE TU CAMARA HD
                          Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                          Respecto a la estabilidad de la imagen, -aparte que mayormente la cámara está sujeta a obenques o estais- no hay ningún secreto. Esta cámara, como es un gran angular, consigue buena estabilidad y enfoque. Nada más, a no ser que sea también algo el pulso.
                          Pero si buscas videos en youtube sobre gopro, verás que bicis bajando montañas, tambien mantienen buena estabilidad a pesar de los movimientos bruscos propios de la bajada.
                          Luis
                            Originalmente publicado por mareira Ver Mensaje
                            LEVE TU CAMARA HD
                            Vas a pagar como un chino. Tus tripulantes -conociendolos- van a cojer una que no veas...
                              xusto mis tripulantes
                              tus tripulantes
