Forma de colocar las defensas en un barco
  • Otros Forma de colocar las defensas en un barco
    Buenas noches.
    Sigo investigando la entrada de agua dulce en el Rafni Kai y es por ello por lo que me han entrado dudas de como debo de poner las defensas.
    Así que propongo esta pregunta:
    ¿Donde ponéis las defensas?
    a. Guardamancebos
    b. Candeleros
    c. Otro (poner)
    Re: Forma de colocar las defensas en un barco
    A) Guardamancebos
    Porque así las puedo adelantar o atrasar, rápido según convenga.
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Buenas noches.
      Dicen los que entienden que ni en candeleros ni en guardamancebos (aunque todo quisqui hace ballestrinque en el guardamancebos, cerca de un candelero), pues acaban cediendo. Lo ideal es en una zona absolutamente rígida, por ejemplo en el barco de la foto, en la regala de aluminio que recorre el casco (que realmente es una pieza multiusos).
      Nadie lo hace por lo incómodo que resulta, pero luego hay sorpresas tipo entradas de agua por la base de los candeleros, o bien que éstos cedan, directamente...
      "HOY NO ES DÍA DE MOJAR LA PÓLVORA"
      (Sánchez Barcáiztegui, comandante de la fragata "Almansa" el 2 de Mayo de 1866, durante el bombardeo de El Callao, cuando se le pidió que inundase los pañoles de municiones a causa de un incendio).
        A y alternadas superior e inferior, si por cualquier motivo se suelta 1 guardamancebo por cualquier motivo ( el seguro del pasador p.e.), al menos te quedan la mitad.
        Planteate usar neumáticos viejos, para 1 travesía abarloado van mejor y son mas baratos.
          yo siempre en el guardamancebos porque soporta bien las tensiones del roce ya que tiene elasticidad, en un punto fijo como un candelero las tensiones las absorbe una parte rigida, todo hay que decir que los guardamancebos de cable de fibra de vidrio si estan bien tensados es lo mejor, siempre que el ATRAQUE SEA UN ATRAque normal, o sea en un puerto y no abarloado cuando hay un poco de mar
            Enganchadas a los imbornales de la regala o al pié del candelero, con tres defensas es suficiente la primera en el último soporte del balcón de proa o primer candelero (amura), en el través del barco y en la aleta.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Buenas.Como pongo yo las defensas no es muy trascendental, pero si me he dado cuenta de una cosa, cosas de novatos
              Cuando compré las defensas, las compré todas iguales, muy bonitas azules y blancas pero al ver el blog del Hooper de Otoio, me dí cuenta de un error en el que creo que se cae demasiado a menudo.
              Si el barco es como una pera, es decir que en la parte media es más ancha que en proa y popa, porque narices ponemos el mismo grosor en todo el perímetro
              En esta foto del Hooper http://hooper-somo20.blogspot.com/se...max-results=25 se puede ver como de forma inteligente, en proa lleva una defensa que garantiza la defensa vaga la rebundancia, pero es una caso sin importancia, casualidad, misterio, .....
              Igual es una boya de fondeo y ha sido casual la foto, pero creo que voy a cambiar algunas defensas....
                Yo redondearía un poco más el proceso:
                Hay que considerar la forma de nuestro casco y dónde está la manga máxima, con eso ya tenemos claro cómo colocarlas en el caso de tener al costado un muelle o finguer rectos y planos.
                Pero hay que variar esas situaciones si lo que tenemos al costado es un barco con francobordo bastante más alto o bajo que el nuestro o si es de costado muy redondeado y mangudo.
                Tampoco estarán en la misma posición si abarloamos proa con popa que si lo hacemos proa con proa.
                Cada costado y cada ocasión debe adaptarse a la situación del momento y no ceñirse a normas rígidas, que van bien como idea inicial para luego efectuar las adaptaciones oportunas.
                Al final todo se reduce a la práctica y es más fácil hacerlo que explicarlo.
                LSV.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Hola Rafa,
                  ¿aún con el tema de las infiltraciones?. Malditos roedores.
                  Creo que la mejor solución es -como ya te han dicho-, alternando. Unas sobre el guardamancebo y otras sobre la regala o cualquier parte rígida; de manera que el fallo de un grupo no efecte totalmente al conjunto de defensas y deje al barco desprotegido.
                  En mi caso procuro ponerlas cerca de los candeleros y con una vuelta sobre la primera línea del guardamancebos inferior, haciéndolas fijas en el superior. Con ellos procuro distribuir los esfuerzos, pero siempre nos ganan las filtraciones.
                  Son más, y están toda la noche dale que dale. Cómo las brujas, perdón -meigas-.
                  Saludos, disfrutad y que Dios nos coja confesados mañana.
                    [quote=TAMAMOANA;1160728]
                    ¿Dónde compras esas peras? En barcelona las peras en la parte media son mas anchas que en proa, pero mas estrechas que en popa
                    Ahora en serio, yo las defensas las cuelgo del candelero. Tengo las típicas inchables de plastimo, pero en cuanto pueda las cambiaré por las planas de poliuretano, cuestión de estiba.
                      Buenos dias bon dia
                      Un tema importante ,especialmente si tu o tu vecino teneis una franja pintada en la obra viva es forrar las defensas .La tipica funda "de rizo" va genial
                      Claro que hay que convencer tambien al vecino,en mi caso fue facil con uno ,compramos juntos la tipica manga de plastimo y nos metimos en harina.Con el otro esta costando mas,un dia de estos le voy a limpiar sus defensas en plan "indirecta".(y igual me lee aquí)
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Buenos días y cafés para todos a estas horas.
                        En los guardamancebos o en la regala de aluminio (si es fácil). Casi nunca en los candeleros.
                          Está claro que los guardamancebos ganan por mayoría, después en la regala, aunque también hay que tener en cuenta la forma del casco para poner defensas de distintos tamaños.
                          Muchas gracias a todos por vuestros magníficos consejos.
                          Por cierto Jesús, voy a sacar el barco del agua esta semana o la otra, para poder sanear TODOS los agujeros que tengo en cubierta y así poder dormir tranquilo. Cada día entra mas agua.
                            Yo no uso defensas móviles, las tengo fijas en el pantalan. Al principio pueden parecer caras, pero luego haces cuentas, y ahora con la duracion, llevan dos años puestas, no mancho el costado, no pongo y no quito, y además por la flexibilidad, me hacen mucho mas fácil la maniobra de atraque.
                            Por ultimo duermo mas tranquilo, ya que no hay posibilidad de rotura, de que se suban y toque el caso con el pantalan, etc.
                            Ah y presumo de no llevar nunca una defensa colgando de la borda.
                              Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                              Lo jodio es llevarte el pantalan cuando vas a otro puerto
