Material para la bañera
  • Material para la bañera
    Buenas tardes a todos,
    Ando en plena faena de restauración de mi Ducauto Festival y no paro de darle vueltas al material que ponerle a la bañera.
    Pienso poner un material que no añadiera mucho peso,a priori nada de madera.
    He descartado el cesped porque no me gusta nada y la teca sintetica queda bastante bien pero se sale de presupuesto.
    Ahora mismo la bañera está en "bruto", vamos en la fibra pelá, con bastantes desniveles.
    Pensaba en utilizar algun tipo de pasta niveladora resistente a la abrasión y luego pintarlo con algún tratamiento antideslizante.
    Pues eso, estoy hecho un lio. A ver si me podéis aconsejar o proponerme otras alternativas.
    Respuesta: Material para la bañera
    Bueno parece que nadie responde.
    He encontrado un producto llamado Resoltech 8020EX / 8026 en resinas Castro.
    ¿alguien lo ha usado?¿que os parece?
      Re: Material para la bañera
      Yo le puse teka sintetica y el material no me salió caro (450€ bañera de un 32´)...eso si me dió mucho chollo tan solo tiene un problema que se calienta mucho con el sol´...en galicia no supone mucho problema pero hacia el sur¡¡¡¡
        No se exactamente lo que quieres pero en los almacenes de carpinteria y tiendas de Brico tienen unas baldosas de maderas tropicales que aguantan la intemperie montadas sobre rejillas de plastico se utilizan para piscinas, yo las tengo en el barco desdehace 5 años y sin problemas ,en cuanto al presupuesto a mi me salio en unos 40€ y no creo que subieran mucho.
        Café con chupitos para todos
        El que no tenga nada que hacer que compre un barco
        Santi
          por que no te compras unos kg de topcoat, lo aplicas dejas que tire un poco y con un rodillo de esponja gorda (de picado) le das un toque por todo, yo se lo hice asi a la cubierta de un barco y perfecto queda como antideslizante pero sin quedar muy bruto
            La idea de espunki no es mala, pero creo que tu mismo te has respondido.
            Nivela con pasta de poliester con carga de fibra si los huecos son muy "gordos". Luego pasas la lija.....cuando ya tengas un buen acabado, liso y uniforme, le das una imprimación epoxy para impermeabilizar ya que la pasta de poliester "a pelo" no es muy impermeable que digamos y ya lo tienes listo para darle el acabado que tu quieras.........si no te quieres complicar mucho interdeck de international y listo. Te va a quedar cojonudo por poca pasta, ya veras.
            unas birras
              Pues mas o menos esa era la idea.
              Me inclino por el Topcoat que comenta espunki, de hecho las partes antideslizantes que ahora tiene parecen estar hechas con un rodillo sobre gelcoat fresco.
              Lo que no tengo muy claro aún es como nivelar la superficie para que quede bien; supongo que con paciencia, masilla y mucha lija como comenta jgfontes
              Existen pastas autoniveladoras pero son para suelos de hormigón, desconozco si hay algo parecido para poliester.
              Probaré con Resolcoat 3010T/3014T si alguien lo ha utilizado le agradecería su opinión.
              Si me decido por esto, prometo poner fotos del proceso.
              Gracias y unas birras a todos
                Si pones la pasta un poco caliente , se nivela mejor ,ella solita al tener mas fluidez .
                  Gracias, me apunto el Briconsejo
