El motor de arranque me está vacilando
  • Bricobarco El motor de arranque me está vacilando
    Buenas y frescas, con rondita orujo
    Solicito árnica a los brico-eléctricos, y/o en su caso un esquema del arranque de un volvo penta 2002 18HP que me tiene un poco frito. El caso es que arranca cuando le da la gana.
    Pistas:
    Las baterías están bien.
    Los contactos del conmutador general y los bornes de las baterías limpios, "vaselinados" y apretados
    El boton del cuadro también.
    El relé es nuevo y funciona; el viejo también lo hacía.
    Y todos los contactos del motor, solenoide, toma de negativo, etc limpios y apretados.
    El síntoma es el siguiente: Con el motor frío y el contacto puesto das al botón y se oye perfectamente el "clic" del relé... pero nada, clic, clic, clic .. y nada.
    Pero en cuanto levantas la tapa y mueves un poco los cables, a veces un segundo, a veces diez minutos ,la cosa cambia. Según le das, oyes como atiza el negativo, fuerte y decidido, y a continuación el motor de arranque actua sin vacilar , sin renquear, sin rascar y con toda su potencia, es decir, con toda normalidad. El motor arranca a la media vuelta.
    He seguido las líneas con el poli, que tampoco son tantas, y no veo nada raro.
    Y luego, el ajquerooosooo ya arranca bien y a la primera para toda la jornada, o incluso de un día para otro sin repetir el síntoma, lo que ha hecho que algún meca me mire con esa cara de... Un amigo del Cofrade Soñador lo arrancó de puente y pensó que eran las bornas del conmutador general, pero desgraciadamente no fue así.
    ¿escobillas? solenoide?, algo que se me escapa... no sé, .. Pa que será el vivir
    Gracias por su atención. Suyo Afmmº: V.Occ
    Re: El motor de arranque me está vacilando
    Buenas noches y cervezas con tapa para antes de cenar!!
    Por los síntomas que describes, parece como si fallara algún contacto de la "potencia" del bendix.
    El bendix, o relé de arranque, es un cilindro que hay paralelo al motor de arranque propiamente dicho. A`´este le llega el positivo de la batería, y cuando le das al contacto, el positivo de la llave activa "el contacto del cable gordo" (la potencia).
    A veces , el puente que hay entre el bendix i el motor de arranque, que es un trozo de cable gordo y trenzado normalmente, tiene un falso contacto en frio que , con el "primer chispazo", se suenda momentáneamente y así despues funciona.
    Ufff, vaya tocho me ha salido...., intento buscar algún esquema y foto y lo cuelgo...
    espero que lo hayas visto claro , y te sirva!
      Yo tuve un problema similar , era el contactor de llave .
        Si fuera la llave tampoco se oiria el clack del rele, hay que desmontarlo y mirar las escobillas, probablemente estaran pegadas en los cajetines
        SALUT
          Buenas noches coge los dos terminales de los fusible puentealos navega un año si no vuelve a fallar cambia la P___a caja de los fusibles ,esta pesadilla la he vivido, no pierdes nada ,no pones nada nuevo,si sale bien te ries un rato que es pa eso en fin unas pa er sobresarto
            Tomate algo a cubierto que cae de lo lindo
            No voy a poner la mano en el fuego, pero casi aseguraba que las escobillas no estan haciendo buen contacto en el colector, desmonta la parte trasera y comprueba que corren bien por su alojamiento y el muelle presiona firmemente sobre cada una de ellas, si no es eso demonta el solenoide (el cilindro de encima, en la parte trasera hace el contacto que cierra el circuito positivo hacia las escobillas, quiza una de las conexiones esté sucia o en mal estado.
            A ver si nos vemos por la flotilla 2012 que la de este año me ha sido imposible...
              Gracias a todos;
              En este caso el contacto (llave) estáría descartado porque acciona debidamente el relé . También pasa lo mismo con el fusible, que va en un porta independiente y está cambiado y comprobado.. y lo de las escobillas, seguro que no viene mal un cambio porque estarán viejitas.. pero cuando llega corriente el motor va perfecto en potencia y en velocidad (probando con el estrangulador tirado). Lo que no rula hasta que se produce "el milagro" es el "clack" del solenoide y lo que más me mosquea es que en cuanto se toquetean los cables exteriores acaba funcionando sin saber que co*o he tocado y sin ver donde está el fallo ni porque se pone y se quita.
              Me temo, como bien decís, que tendré que sacar el motor de arranque y meterle un repaso-limpieza general que nunca le irá mal. El problema es que los dos tornillos allen que lo sujetan están más duros que ercaraho (ya he retorcido una llave -no china-) y además en una posición muy poco cómoda para acceder. El otro paso será desmontar la caja de contactos en la que se aloja el relé y a la que llega la clema con el haz de cables del cuadro, y repasar a fondo cada uno y los conectores por si el culpable estuviera allí.
              Me cago en las averías intermitentes!!!
              Gudari, la flotilla te espera
                Cofrade, ves a lo directo.. Desconecta los cables de arranque actuales y cambialos uno a uno progresivamente por otros y comprueba el funcionamiento. No seria la primera vez que un cable roto fastidie.Suerte.
                  Buenos dias, y ronda para todos, problema que tuve yo parecido era que el piñon de ataque del motor de arranque no salia a engranar del todo porque se habia oxidado el eje del piñon y no llegaba a hacer que el rele hiciera contacto, dandole golpes de llave lo conseguia arrancar, pero al final tuve que desmontar el motor de arranque y limpiar y poner aceite al eje, espero que sirva de algo, suerte
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    Gracias a todos;
                    Vale, ahora creo que ya te he entendido, mira, el rele hace que se dispare el piñon bendix hacia la corona del volante por mediacion de una horquilla y ademas hace de contacto-puente para dar corriente al inductor, por eso tiene dos cables, uno le lleva corriente y el otro se lo pasa al inductor
                    Te pongo un esquema y veras la placa que lleva de contacto-puente, esa es la que falla, por suciedad, por carbones quemados...cuando le das a la llave el rele dispara pero no pasa la corriente a lo que es el motor de arranque en si, si mueves los cables que van collados al rele, especialmente el inferior, puede ser que pueda hacer de nuevo el contacto
                    Haz la prueba siguiente, pon un tester en el tornillo inferior de rele y que alguien le de al arranque, se disparara pero no habra corriente en ese cable inferior, si es asi no queda mas que cambiar ese rele
                    Espero que lo soluciones
                    SALUT
                    Lo que te comente antes de las escobillas no es que esten desgastadas sino que van en un cajetin y pueden quedarse agarrotadas, en este esquema tambien lo puedes ver claramente
                      Perdon, me olvide del esquema
                      SALUT
                      Editado por última vez por NEFTA; 23/08/2012, 19:55:23.
                        Buenas unas rondas .
                        Pues yo creo que el problema que tienes (si no son las escobillas) es un mal contacto. Muchas veces nos preocupamos demasiado en los cables positivos y nos olvidamos de la masa. Aunque la masa esta bien colocada en el motor, el motor de arranque puede no tener la suficiente masa.
                        Asi que desmonta si puedes el motor de arranque y lo limpias bien con un cepillo de alambres (la zona que "toca" con el motor, la campana y exterior del piñon). Si no quieres o no puedes desmontarlo pon otro cable de masa (misma sección) al tornillo que lo sujeta con el motor. Asegurate que esta bien limpia la zona adyacente al orificio del tornillo. Aprietas bien y prueba. Si ya tenias una masa ahi. Pues desmontala y dale con el cepillo, compruebas que esta bien colocado el terminal y el cable y vuelve a colocarlo todo. Si puedes pon un tornillo de inox o mejor de cobre o bronce, aunque son mas dificiles de encontrar.
                        Un saludo. Jose Mª
                        El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                          Pues nefta como siempre magistral.
                          MMSI 224460420
                            Me parece que son las escobillas o el propio colector. Una veces hace contacto (dependiendo de como quedaron cuando paró la última vez) y otras no. Creo que es necesario abrir y ver. A veces un golpe con un martillo de nylon o una madera, hacen que se recoloquen las escobillas flojas y sale andando. Como remedio de emergencia esta bien, pero me parece que tienes que hacer la autopsia ya mismo
                              Fin de la historia
                              Cambio de solenoide; cambio del aro porta-escobillas, que estaba un pelín rajado, escobillas viejitas y algo churruscadas, los portaescobillas sucietes y algo agarrotados; aspecto de haberse pegado, contactos sucios
                              En fin, le pasaba un poco de todo lo que aparecía en vuestras colaboraciones como era de temer; A cambio el piñon de ataque y demás elementos mecánicos y eléctricos están muy bien.
                              Así que una pequeña renovación , limpieza, y a seguir tirando Unos 70 € en piezas contando con el solenoide, (que va sellado) y lo que me cobre el meca, ya que por distancia y oportunidad no he podido meterle mano personalmente ( lo que quizás hubiera obligado a los Reyes Magos a encargar un motor nuevo al Señor Bosch).
                              Muchas gracias a todos otra vez y mil de estas
