Un velero de 8 metros que mide 6 ?? Dudasss
  • Un velero de 8 metros que mide 6 ?? Dudasss
    Buenas. De nuevo al ataque con preguntas extrañas, pero reales
    Si revisamos, por ejemplo en cosas de botes y punto, podemos ver barcos de diferentes esloras con diferentes medidas...
    ....o el mismo barco con diferentes esloras.
    Esto es debido a:
    1-El que pone el anuncio no tiene ni idea.
    2-En las documentaciones hay variaciones reales en un mismo modelo.
    3-Un error de la web.
    Y la pregunta es, puede haber un 26 pies que en documentación figure 6 metros ?
    Seguro que no pero tenía que preguntarlo
    Re: Un velero de 8 metros que mide 6 ?? Dudasss
    Yo creo que hay un poco de todo , y lo de los 2 metros en un tractor aun, pero en un velero seria una plataforma muy largaaaaa para un 6 metros
      Si puede ser. El Kibo III tenia 8,60 en papeles y 10,20 en realidad. Cuestion de lo que pusiera el inspector que paso la primera ITB
        En esto pasa como ocurría antes cuando te comprabas una caravana grande, tu carnet y el coche te permitían llevar 750 kg. y eso era lo que ponía en los papeles y lo que pesaba "en rosca" al salir de fábrica.
        Pero en cuanto le metías 100 litros de agua, el butano, la comida, la ropa, las hamacas y un largo etcétera fácilmente llegaba a los 1000 kg.
        Mientras no te la pesaran en carretera no pasaba nada.
        O mientras no tuvieras que frenar con un poco de urgencia.
        LSV.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Depende como se mide y donde ( que si a la flotación , que si entre paralelas ... ) , por ejemplo el Antipodes , mi anterior barco , en los papeles mide solo 12 mts
            y en realidad ??
            Edito, ya lo se http://veleroantipodes.tiscalibiz.com/principal.htm
              Hola normalmete lor barco se funden en un molde entonces deberian salir todos iguales!!!si en sus certificados pone una medida esa es la medida original por que para eso pasan unas pruebas de homologacion etc!!
                Sacado de la web todobotes y punto.
                Puma 24.... 7.8 7.74 8 8.27 7.9 7.85
                Puma 26.... 9 8 8.4 8.84 8.94
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/11/2011, 09:51:06.
                  Creo que pasa en muchos casos, no es nada raro, SirGin, mi Dione 82 son 8,20 reales y creo que 7 de papeles.
                    Puma 26.... 7.8 7.74 8 8.27 7.9 7.85
                    Puma 24.... 9 8 8.4 8.84 8.94
                    O sea que, según esas medidas, el Puma 24 es más grande que el Puma 26...
                      Perdona J.R, me han bailado los números y lo he editado, pero en algunos casos puede resultar que un puma 24 y un puma 26 tienen la misma eslora.....8 metros los dos.
                      No se si es por tener algún apéndice extra, como jupette por ejemplo, pero me da que .
                        Mi barco tiene dos medidas oficiales.Certificados de navegavilidad y el de navegaciòn, en uno mide 8.00 metros y en el otro 8.08.Al final tendrè que medirlo yo, para poder exigir o estarme calladito a la hora de alquilar un amarre por metros, en algùn sitio.
                          Lo que comentas Tamamoana era normal hasta hace unos diez años e incluso todavía hoy se podría hacer.
                          Era normal que, como el inspector no te media el barco con herramientas adecuadas, se diera por bueno las medidas que daba el astillero, lo que reducía el precio de los amarres y los impuestos.
                          Desde hace unos años, los inspectores miden la eslora con un sencillo equipo láser, con unas tolerancias de milímetros. Pero, claro está, hecha la ley, hecha la trampa. Tu puedes emitir un certificado CE, sin necesidad de la homologación de una entidad independiente, con ciertas variaciones en las medidas.
                          Pero ojo, a medida que la eslora crece, este truco o trampa, se hace más evidente y el astillero podría tener una multa muy fuerte, incluso tanto que tuviera que cerrar.
                          Bueno, a día de hoy, tampoco pasaría nada, por que hay poco más de dos astilleros que trabajan normalmente en España construyendo veleros. A motor todavía queda alguno más.
                            Cofrade Tama...
                            El furia28, en papeles, 7,10 el barco 8,60
                            Saludos y rondas
                              Gracias mapu. En Cartagena hay un 26 pies y la eslora no me cuadra / cuadraba tampoco con la medida que ponía.
                              Aunque la semana que viene voy a un puma en Santa Pola, a ver que ocurre.
                              Por cierto el mapu23 está de nuevo en venta, verdad Creo haberlo visto por las webs .
                              Por supuesto gracias a todos.
