ramas en deposito gasoil
  • ramas en deposito gasoil
    Hola a todos
    Os explico lo sucedido a ver que opinais al respecto y si debo tomar alguna medida.
    Este verano y debido a la singladura que hicimos, además de llenar depósito
    de gasoil en puerto decidimos llenar una garrafa de 20l. extra para repostar en
    navegacion.
    En el momento de realizar la operación de trasvasar el gasoil me di cuenta de que ,(craso error de no revisar su interior antes de llenarla), en la garrafa habia además del gasoil dos pequeññas ramitas del tamaño y grosor de aprox. medio palillo ,además de otras pequeñas impurezas que lógicamenmte fueron a parar al depósito.
    Yo no se si el tubo de toma de combustible del depósito lleva en su extremo algún filtro que impida su paso hacia el circuito del combustible, (supondría que si), o debo tomar otras medidas.
    Gracias por vuestra atención y espero vuestras sugerencias
    saludos a tod@s
    Re: ramas en deposito gasoil
    Lo normal es que la toma tenga algún filtro de rejilla, pero en todo caso, después debes de tener un filtro fino de cartucho o incluso dos, si tienes decantador, así que no te preocupes demasiado.
      Lo habitual es que la toma del depósito aspire directamente sin ninguna rejilla. La función de filtrado la harán el o los filtros del circuito del gasoil.
      El problema que puede haber ( a mí ya me pasó una vez) es que las impurezas te tapen la toma del deopósito y no dejen aspirar el combustible con lo cual el motor bajará de vueltas pudiendo llegar a pararse si se obstruye suficientemente la toma.
      Si tu depósito tiene tapa de registro, sería conveniente abrirla y quitar las impurezas.
      Pa evitar lo que te ha ocurrido, venden unos embudos especiales antiderrames que incorporan un filtro que retiene las impurezas que pueda haber en la garrafa.
      Unas rondas
        No es especialmente preocupante, mi experiencia me dice que en esta vida preocupa mucho mas lo muy pequeño que no puedas ver, que lo tangible y de facil vision...preocupate mas del resto de impurezas que pudiera llevar el tanque...
