Fotos.
  • Fotos.
    Solo quiero compartirlas son preciosas,lastima tubiese que redimensionarlas.
    Pesquero Portugues entrando a puerto con mar de fondo.
    Boa Proa.
    Editado por última vez por Nochero; 22/05/2013, 20:28:54.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Fotos.
    Impresionante el post quizas un poco largo
    Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
      Re: Fotos.
      No han salido,que pena.
        Re: Fotos.
        si, si, pinchando se ven
        ¿las has sacado tú?
        Edu
          Re: Fotos.
          Verse se ven, pero quedaron un poco pequeñas.
            Re: Fotos.
            Nochero, seguro que te acuerdas de un video que salía en la gallega de un pesquero entrando en la barra de Ortigueira. No se como se podría conseguir, eguro que anda por internet, pero se ve como se atraviesa y parece que no recupera.
            Entrar en Portugal así, es lo normal con rasca. Al final entras haciendo surf y te parece que no te llega el sitio para frenar.
            Incluso en Leixoes, o Sines ( no digo nada en Aveiro) donde entran petroleros, con travesía se monta esta ola y hay que darle mucha caña para no atravesarse.
              Re: Fotos.
              Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
              Si en vez de guardarlas como bmp las guardas con extensión jpg, ocuparán poco en kbytes pero al abrirlas se verán más grandes. (no se si se entiende bien lo que te quiero decir). O sea al guardarlas en jpg las comprimes sin reducirle el tamaño.
              Aquí lo cuentan mejor, pero el resumen es este:
              BMP Su única ventaja es su sencillez. Su gran desventaja es el enorme tamaño de los ficheros. Por ello, estos ficheros no tienen aplicación práctica en internet dado el gran tamaño que ocupan las imágenes almacenadas en ellos.
              JPG o JPEG Cuando guardamos una imagen en este formato, podemos establecer el ratio de compresión que queremos aplicar a la misma. Cuanta mayor compresión queramos, menos calidad obtendremos, pero también menor tamaño en Kb del fichero; así que tenemos que mantener un equilibrio entre tamaño y calidad. Así, JPEG es el formato adecuado para imágenes que utilizan muchos colores, como fotografías, o imágenes con degradados.
              ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
              http://first21x.blogspot.com
                Re: Fotos.
                ¡¡¡ Joer con la surfeada del pesquero !!! Y yo pensaba que tenían cascos de desplazamiento...
                  Re: Fotos.
                  buena foto ,creo que el patron se paso dando avante ,cortando un poco podria entrar montado en la cresta de la ola y no se espone a que le cace por popa
                    Re: Fotos.
                    nosabo:Bos dias: hasta ahora no vi que en ningun puerto se entre pegando pantocazos de ese calibre casi seguro que es seliendo
                    En un bote de vela a la mar me tiro
                    Que me lleve el viento muy lejos contigo
                      Re: Fotos.
                      Gracias Edu por ponerla bien,no la he sacado yo la he bajado de ShipSpotting.com donde te salen las fotos en Localizatodo en Categorias-Storm las encontrareis en su tamaño asi esta muy reducida y no se ve bien.
                      A quien le gusten las fotos es una buena pagina,la recomiendo.
                      Me he visto en esa situacion algunas veces y si esperas a que pasen estas tres o cuatro mas grandes y en una calma das fuerte avante se suele pasar sin problemas aunque te alcance,el peligro mas grande es como dice Prometeo que te atraviese, antes de recuperar te puede venir otro encima.
                      Os contare como libramos un dia con mucho mar de fondo, pescando cerca de la costa,estabamos faenando con un ojo puesto en la mar y apurando lo que podiamos a meter el aparejo pues estabamos en mal sitio y la mar venia a mas y la marea bajando.
                      Fondo arenoso (playa) y poca agua 7-8 brazas un dia de imbierno mar de fondo de NW de unos 5m y subiendo,no deveriamos estar alli pero queriamos recuperar el aparejo y sobre todo el pescado que traia mirando hacia fuera viamos como entraban las olas empezaron primero a esfarelar (desacerse la cresta) sin duda era el momento de picar el aparejo y salir de alli a escape.
                      Pero no lo hicimos el aparejo venia lleno de robalos y era dificil picarlo,grave error.
                      Metiendo como locos el aparejo abordo vimos dos otres mas grandes que venian en ese momento si picamos el aparejo sin pensarlo sin hablar,pero era demasiado tarde.
                      La primera ola comenzo a romper yo tendria 19 años me quede paralizado mirando como un bobo como rompia y venia hacia nosotros,las otras dos ya comenzaban tambien a romper.
                      Mi padre estaba calmado y sin pensarlo giro la embarcacion y a toda maquina se lanzo hacia la costa,nadie hablaba solo mirabamos como se acercaban aquellas malditas olas,mire hacia abajo y se via el fondo arenoso bajo nuestra quilla.
                      Eso nos salvo las olas rompieron fuera de nosotros y al estar mucho hacia tierra de donde rompieron nos llegaron ya desechas sin fuerza ,pasaron y maquina todo avante salimos de alli sin problema antes de venir las siguientes.
                      Yo por instinto habria dado avante hacia afuera y la ola nos habria envuelto y comido.
                      Me impresiono el mantener la sangre fria para decidir hacer lo contrario que habriamos echo cualquiera de los demas,esa maniobra sin duda nos salvo la vida.
                      Si algun dia os veis en una de esas ojala que no,recordar la maniobra os puede salvar,naturalmente si es una embarcacion con poco calado.
                      Boa Proa.
                        Re: Fotos.
                        NOCHERO:
                        me permito recomendados la lectura de un suceso que me pasó a mi en el canal viejo de las Bahamas:
                        no se el enlace esta bien, el título era: consejos para entar en una barra.
                        Expongo mi experiencia y cuento lo que contó Pepe Bermudez que ahora es jefe de prácticos de Coruña basada en la experiencia de su padre que era el practico de Espasante.
                        si ves que viene la rompiente, en un velero (que no es un pesquero), tocarás fondo seguro y mas peligroso que el golpe de mar, es el que te llevarás contra el fondo. si no te atraviesas, romperás la roda o el timón. si te atraviesas, tocas con la orza y ofreces el pantoque a la rompiente. yo me comí dos buenas como nunca vi en mi vida, pero salvo el remojón no ocurrió nada,
                        si sucumbimos a la tentación de meterle la proa, la fastidiamos seguro.
                        tu padre conocía muy bien su barco, tenía el tacto bien entrañado y medía como nadie su calado, salió dando avance, a mi me sacó el golpe de mar, despues de apoyar la orza en el fondo.
                        Un día te presento a Pepe Bermudez y lo cuenta muy bien, su padre metió muchísimos pataches y veleros en la barra de Ortigueira, dado que antiguamente había una tradición de hacer allí invernada.
                        no se sabe muy bien porque, pero yo mantengo la teoría que seguían la derrota del San Michel de Julio Verne.
                        un abrazo
                          Re: Fotos.
                          Pues tiene que ser todo un personaje Pepe Bermudez ,la ria de Ortigueira con mar de fondo es complicada muy complicada con corrientes muy fuertes y hay que conocerla para entrar.
                          Yo nunca he entrado si en O vicedo,no tiene nada que ver y en O Barqueiro tanbien tiene su aquel,hay que conocer pero no tiene comparacion con la entrada en Ortigueira.
                          Durante varios años entraron los barcos que andavan a la merluza en O Barqueiro (Volanteiros)se dependia de la marea,pero una vez dentro se abarloaban unos a otros y estaban de maravilla,demasiado de maravilla el dinero ganado quedaba alli y mas de uno acabo en el agua de regreso para el barco ,muy buena gente la de O Barqueiro.
