Tablero de fibra de vidrio o similar
  • Bricobarco Tablero de fibra de vidrio o similar
    Hola cofrades, con esta lluvia más apetece un caldito que otra cosa.
    Tengo pensado hacer unos soportes para paneles fotovoltaicos que los pueda colocar en cubierta. Mi idea es aprovechar el espacio de sobre la cabina, entre el tambucho y el costado del barco para colocar los paneles. Ya lo tengo medio diseñado y mi idea es de hacer un soporte de fibra de vidrio adaptado a la cubierta y que cubra los cabos de maniobra desde las mordazas hasta cerca de las roldanas de derivación de los cabos (adjunto fotografia para que os hagais una idea), la linea roja corresponde al perímetro de la pieza que servirá de base para el panel fotovoltaico.
    En un principio había pensado en realizar este soporte con un tablero marino de unos 20 mm de grosor y forrarlo todo con fibra de vidrio y despues pintar con gelcoat. Pero dado que este método tiene su curro, me ha venido a la cabeza que si en lugar de hacerlo con tablero de madera, hubiera en el mercado algun tipo de tablero ya fabricado con fibra de vidrio, de un grosor similar o incluso inferior, sólo tendria que recortarlo a medida, abrir los agujeros para su anclaje y pintarlo. Me ahorraría mucho trabajo.
    Sabeis alguien si existe este material en el mercado?
    Re: Tablero de fibra de vidrio o similar
    Si no quieres complicarte, existe en el mercado tablero de PVC blanco, que te iria fenomenal para tu propósito. Yo lo he usado (para otros menesteres), y es rígido y resistente. Su inconveniente, el precio. A mi 1 metro cuadrado aprox cortado en forma circular y 20 mm de espesor me costó 100 euros
      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
      Co*o! 100 € un metro cuadrado?? Vaya tela!
        Yo estoy en proyecto de saneamiento del techo de la cabina: he encontrado en una tienda que vende material para cartelería (metacrilatos, policarbonatos, etc. etc.) un rollo de panel de fibra de vidrio de poco espesor. El precio es 15 €/m2, de 1 mm de espesor. Quizás te pueda servir para hacerte un estratificado. Para tener tan poco espesor se ve muy resistente.
          Buenas noches , y varadero 15 para despedir el finde!
          En Barcelona tenemos COMPLAS, con una variedad importante de plásticos en planchas y en su web tiene precios.
          lucernarios, cubiertas, claraboyas, barcelona, complas, galeria
          Espero que te sea de ayuda.
          , y buenas noches!!
            ¿Y con tabla de cortar pimientos y cebollas?.
            Me explico si las medidas pueden ajustarse, te vas al chino y te compras unas pocas de tablas de teflón. Incluso si la encuentras de grosor puedes cortar unos tacos para hacer los soportes con tornillo pasante.
            Por cierto yo siempre ando buscando una bien gorda para sustituir el soporte del fueraborda.
            Ahí te lo dejo, solo te queda medir y currarte los comercios del ramo.
              en el mercado de carrocerias de camiones
              existen placas de poliester ya laminadas con gelcoat blanco
              desde1 a 2mm de grosor
              se venden por metros, cualquier carrocero de camiones te vendera un trozo
              ese material lo puedes engordar dando por la parte sin gelcoat, mas capas
              pero lo que te recomiendo, es o refuerzos con pequeñas omegas de pvc espumado, pegadas y luego laminadas (como se hacian antes los barcos)
              o comprar en los mismos sitios placas de sandwich de poliester
              con nucleo de poliuretano o nido de abeja,
              esto hay de muchos grosores es para carrozar camiones isotermicos
              y tienen una resistencia enorme mas contra mas grueso, sin apenas peso
              las estructuras sandwhich son un gran aporte a rigidez y poco peso
              hay muchas fabricas
              en burgos conozo una Placapol, en navarra otra (no me acuerdo del nombre)
              pero hay en varios sitios
                Hola a todos,
                He visto este Salón Nautico unos paneles solares extrafinos que quizás pudieran servir para el propósito que me planteo. Són éstas: http://www.grupounisolar.com/
