Bricobarco: trabajando el poliestireno
  • Bricobarco: trabajando el poliestireno
    Buenas noches...
    Como viene el frío y los momentos en los que hay que hacer los bricos que durante el verano no nos dió tiempo, os dejo un vídeo interesante para trabajar con poliestireno.
    Re: Bricobarco: trabajando el poliestireno
      ¿Sabes donde se puede comprar y más o menos cuanto vale?
        En Lidl venden un soldador rápido de vez en cuando, que uso también como cortacabos, y que suele salir por unos 20€.
        Añadiéndole un regulador puede bajarse la potencia hasta niveles suficientes para cortar porex.
        En cualquier caso, para hacer las alas de los aviones de aeromodelismo siempre se han cortado con hilo de Nicrom y una fuente de baja tensión. Este hilo es el que llevan las resistencias de estufas y braseros y se compra en tiendas de suministros de electricidad.
        Aquí hay un hilo bastante explicativo: http://tallerdebelenismo.forocreacio...ra-de-porexpan
        Salu2. carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          el poliestireno se puede usar como nucleo para piezas
          nauticas, alerones, techos, cabinas, timones, jupets etc
          es sencillo de dar forma, y si te pasas, hay poliestireno en espray
          que rellena los "buratos" o bujeros
          siempre que se utilice el epoxy, para la piel, nunca el poliester.
          si quereis utilizarlo con poliester hay que crear una capa intermedia
          p.e con papel enbebido en cola blanca, es como una piel
          que separa los 2 elementos, el poliester disuelve el poliestireno
          la acetona tambien, y muchos materiales y disolventes
          aqui en fallas (los falleros)
          hacen las esculturas en poliestireno, luego las recubren de papel mojado
          en cola y cuando endurece, aplican el poliester, asi tambien hacen moldes toscos, aunque el interior luego pega mal
          pero como es para quemar....
            Muchas gracias Oleaje, muchas gracias Amelius, tomo nota.
              Quiero utilizarlo para sanear el techo de la cabina, pero tengo dos dudas:
              - En 20 mm se le podria dar algo de curvatura
              - Pegamento para poder utilizarlo entre dos capas de fibra de vidrio.
                si vas a utilizar poniester en una superfecie curva
                en 3d, es decir, un casquete esferico
                necesitas
                1 obtener la pieza con las curvas necsarias tallandola
                o a mano, o mecanizada
                sobre esa base, tendras que laminar el poliester con fibra en las 2 caras, el mismo poliester pega, solo que depende del nucheo
                si el nucleo en madera, poliuretano, nido de abeja poliester
                si es poliestireno solo con epoxy
                para pegae los laminados al nucleo si ya estanhechos
                poliester,epoxy, poliuretano liquido, dependera de cada
                situacion
                pe, 2 suoerficies rugosa con pocos puntos de contacto, poliuretano en spray al expandirse llena todo
                tambien existe epoxy espandible de la casa Sicomin, francesa
                pega todo, se usa como relleno para orzas y timones
                pero es carilla
                lo de las placas prefabricadas es solo para elementos planos
                  La idea es utilizar unas lamas de poliestireno extrusionado, a modo de baos, para trabajar poco a poco con comodidad (refuerzos inferiores de winches, desviadores, stopers, etc. etc ) poniéndolos transversalmente (de babor a estribor) y una vez terminado, rematar con fibra de vidrio que te venden en rollos de 1,2 m de ancho, y que tiene un milímetro de esplendor y viene con las dos caras pintadas de blanco.
                  Para que quede bien, remataré con pequeños tapajuntas de madera barnizados.... en fin, es lo que tengo en la cabeza. A ver si soy capaz de ponerlo en práctica.
                  Por eso creo que cortando las lamas de 2 x 20 cm, quizás no haya problema para darle curvatura, pero sólo una curvatura, no se trata de hacer ningún tallado de casquete esférico.
                    si es solo eso no utilices poliestireno
                    utiliza pvc espumado, airex (nombre comercial) de alusuize
                    cualquier material de nucleo para sandwch
                    que no lo disuelva el poliester asi trabajas seguro
                    no es un material caro
                    animo
                      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                      ...y una vez terminado, rematar con fibra de vidrio que te venden en rollos de 1,2 m de ancho, y que tiene un milímetro de esplendor y viene con las dos caras pintadas de blanco.
                      ¿Tienes algún enlace o foto de ese material?
                        Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                        Tengo una muestra que me llevé. Pero si lo hay aquí en Granada seguro que no es difícil de encontrar. Busca en tiendas que vendan material para cartelería, policarbonatos, pvc, metacrilatos, etc.
                        Si no lo encuentras y tienes mucho interés, dame por privado una dirección y te lo mando en un sobre.
                          Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                          animo
                          Gracias Amelius:
                          ¿ tiene buenas características de resitencia ?
                          Ten en cuenta que quiero sustituir la madera de balsa original, para que cuando pise por la cubierta no se me hunda.
                          ¿ algún link al producto ?
                            Gracias Amelius:
                            Eso te lo puedo mandar yo:
                            Lo puedes usar perfectamente como sustituto de la balsa.
                            Sobre la fibra que comentas, ahora no la voy a usar, pero es interesante tenerlo en cuenta como material de acabado.
                              Me interesa. Mándame un privado con precio y condiciones de envío.
                              Tambien voy a restaurar y pintar la cubierta y he visto que tienes materiales adecuados.
